23 Октября 2026, 23:28:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1212878 раз)
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #30 : 24 Октября 2007, 19:59:32 »
- высадить нахрен из салона этих пьяниц Смеющийся
И самому что-ли выходить?  Строит глазки
Тише едишь-дело мастера баицца!
В. В.
« Ответ #31 : 24 Октября 2007, 20:14:25 »
ты конечно можешь вырубить кондей оставив только климат,вот только окОшки потеть будут Подмигивающий
Да небудут окошки потеть. При +10, отключил кондёр. Температура салона установлена на +20, кондёр off. Ничё не потеет.
Дефлекторы на окна и нах алкашей на улицу Подмигивающий
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
« Ответ #32 : 24 Октября 2007, 23:17:41 »
Адназначно Смеющийся...а то выведут....
"Я пущенная стрела
И нет зла в моём сердце, но..
Кто-то должен упасть.
Всё равно..."
Э.Шклярский, группа "Пикник"
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
« Ответ #33 : 24 Октября 2007, 23:23:44 »
Т.е. , если я правильно понял, в режиме AUTO поддерживается не только температура, но еще и влажность в салоне?
Воздух буде суше только при включённом кондёре...
Его можно включить кратковременно,, а затем выключить..
Если всё равно потеют стекла - от "авто" нужно переключиться "лобовое".. Смеющийся
И выяснить кто-же так влагу в салоне отдаёт или дышит перегаром... .
Кстати машину с запотевшими окнами гайцы стопорят на раз - денешка едет Смеющийся
"Я пущенная стрела
Всё равно..."
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #34 : 26 Октября 2007, 12:53:53 »
А водичку можно собирать и в бачок омывателя. Безотходный процесс, так сказать  Афро Смеющийся
С761АТ98,М862ОЕ98
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #35 : 26 Октября 2007, 18:39:13 »
Когда температура за бортом ниже или равна требуемой в салоне, кондиционер держите в off.
Для просушки стекл есть спец. кнопка, при ее вкл. все делается быстро и качественно, отжимаем кнопку и переходим в обычный режим.
Зимой гонять кондиционер-не оправданный лишний отбор мощности авто.
Аришка
Пол: Женский
Авто:Pilot, АКПП
« Ответ #36 : 07 Ноября 2007, 20:15:07 »
У меня ваще жуть - потеют стекла! Когда одна еду - еще ничего,  а когда два и более... Особенно задние. Не знаю, что делать.
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #37 : 07 Ноября 2007, 21:07:31 »
Включить кондиционер, перевести колесико климата на значок стекла  Улыбка А если серьезно, то поменять салонные фильтры - запотевание пройдет.
С761АТ98,М862ОЕ98
Аришка
Пол: Женский
Авто:Pilot, АКПП
« Ответ #38 : 08 Ноября 2007, 09:48:31 »
так в том то и дело, что салонные фильтры меняла. Запотевают задние пассажирские. А передние - более или менее
Димыч
год:2007,2006
« Ответ #39 : 08 Ноября 2007, 20:07:30 »
Возможно недозаправлен кондей фрионом. Проходил такое.
С761АТ98,М862ОЕ98
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #40 : 08 Ноября 2007, 20:26:51 »
такое бывает у меня если печка включена еле-еле , включаю напор воздуха посильнее и все запотевания задних окон как не бывало
Аришка
Пол: Женский
Авто:Pilot, АКПП
« Ответ #41 : 09 Ноября 2007, 11:30:28 »
Про фрион, скорее всего, реальнее. Надо будет проверить. Спасибо!
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #42 : 13 Февраля 2008, 07:10:11 »
Вопрос такой. Раньше у меня была ниссан примера, всегда на зиму кондей отключал и в инструкции к ней не было особых указаний на эксплуатацию зимой. А тут в инструкции к хонде обнаружил такую оговорку что, если кондиционер отключен даже когда холодно система климат контроля не будет обеспечивать необходимую температуру. Поэтому хотел бы узнать кто как ездит зимой: с включенным кондеем или с отключенным.  Улыбка
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
В. В.
« Ответ #43 : 13 Февраля 2008, 08:08:33 »
Ух ты - это какая страница в мануале?  Шокирован
А у меня кондер ОФФ, температура на максимум и при этом у меня есть ощущение, что в машине не жарко(тепло - не более. Температура на улице была около -26).
А ощутил я это когда покатался на Камри последней. Температура на улице -29, а в ней была на +22 АВТО, а в салоне жарища Шокирован
Спрашиваю хозяина - мож чё утеплял дорабатывал? А он не а, все штатное.
У брата жены на Авенсисе - то же самое(жара)
И правда братцы, кто как ездит, как при этом в салоне и на улице, и при чём здесь кондёр?
Александр Л.
« Ответ #44 : 13 Февраля 2008, 08:12:38 »
 Улыбка
Страница не помню но точно есть  Подмигивающий А на счет жары чет у тя не то. Так у мню все ок, температура выставлена на 22 и в машине ташкент. Причем у нас тут в начале января стояли 30-ти градусные морозу и ничего в машине не ощущалось. Ну стекла канешна обмерзают но в целом повторяю ташкент. Опять же сравнивая с примой занчительное отличие в этом плане. Канешна когда машина просто стоит и работает то прогревается оч плохо.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 104   Вверх
