23 Октября 2026, 07:44:49 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1212629 раз)
Silver
« Ответ #540 : 11 Июля 2011, 15:43:35 »
Просто человек учится на своём кошельке
Не совсем понял проблему возникающую в Канаде. Ну да ладно... Зачем менять диски в зависимости от колодок? Видимо совет (профессионалов).
Не знал, да еще забыл...
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #541 : 11 Июля 2011, 17:23:55 »
Парни, подскажите: после остановки двигателя, климат может издавать звуки?
Вчера заехал в гараж, заглушил машину, вышел и услышал спереди справа, что-то вроде шипения, как будто что-то продолжает циркулировать. Звук не сильный. Пока пытался разглядеть под капотом источник, шипение стало стихать и через несколько мимут пропало.
Сегодня целый день на парковках прислушиваюсь. Если климат был выключен, звука нет, если ездил с кондером- шипит потихоньку! Правда на улице если не присесть к правому колесу,то и не услышишь.
Такая петрушка у всех или надо чего ремонтировать?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #542 : 11 Июля 2011, 20:47:26 »
     Всё правильно.
Так и должно быть. Компрессор при работе создаёт давление (сжимает фреон), а после выключения оно выравнивается по системе. Вот и шипит потихонечку. Подмигивающий
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #543 : 12 Июля 2011, 01:28:03 »
Нет проблемы возникают в Перми - для устранения проблемы было написанно два поста. Наверно они очень кому-то помогли. Непомню как называются люди которые только критикуют. Подмигивающий Может как многоопытный (много пишущий) старожил форума (исходя из количества постов) вы объясните что происходит когда 2 металлические поверхности одной твёрдости трутся друг о друга и одна из них стирается так что её нужно менять? А что произошло со второй? Если можно без флуда для поднятия своего рейтинга, так чтобы эта информация кому-то помогла и он мог сказать вам спасибо.  angel
Perah
г.Торонто
« Ответ #544 : 12 Июля 2011, 01:30:26 »
     Всё правильно.
КИТ написал всё точно, это есть во всех машинах.
Silver
« Ответ #545 : 12 Июля 2011, 17:59:04 »
Замена колодок не ведет к однозначной замене дисков. Замена колодки производится по "пискуну" или при визуальном осмотре, когда образовавшееся ребро у края диска касается основания колодки (крайний случай). Критический износ диска определяется путем измерения толщины диска. Если толщина диска позволяет его эксплуатацию, то меняются колодки. Ресурс диска до замены определяется из проведенных измерений, пропорционально пробегу.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #546 : 12 Июля 2011, 20:53:45 »
 помогите советом . Система герметична , фреон в наличии , муфта , реле исправна , предохранитель цел , но напряжение не поступает на компрессор кондиционера . Брать и прозванивать всю цепь ?
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Llllex
Авто:CRV, 2.4 АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #547 : 12 Июля 2011, 22:41:08 »
Подскажите. При работе кондиционера должно капать на замлю что то типа конденсата? Какая то влага? И должен ли так же при работе кондиционера включаться и выключаться вентилятор с преодичностью сек.5 при темп. на улице где то +27 и на холостом ходу?
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #548 : 12 Июля 2011, 22:50:07 »
Капать должна. В автоматическом режиме вкл и выкл компрессор (вентилятор) должен.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #549 : 12 Июля 2011, 22:52:26 »
     Да.
Должно капать. Чем выше влажность воздуха, тем сильнее капает. Вентиляторы тоже должны срабатывать. Периодичность и алгоритм их работы зависит от внешних условий, заданных климатических параметров внутри авто и определяется автоматически.
Упс... Чуть чуть опоздал.Веселый
Llllex
Авто:CRV, 2.4 АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #550 : 12 Июля 2011, 23:30:15 »
Спасибо!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #551 : 12 Июля 2011, 23:32:24 »
     Всё правильно.
+100500
Perah
г.Торонто
« Ответ #552 : 13 Июля 2011, 05:13:26 »
Ключевое слово - две железные поверхности. Поправьте меня если я неправ но в тормозной системе трущейся железной поверхностью является диск если неговорить про железную дорогу где на вагонах используют тормозные колодки из чугуна (чугун это железо с повышенным содержанием углерода). Насчет того что диски меняют в зависимости от состояния колодок - у двоюродной сестры моего товарища крутая BMW, у дилера полис при замене колодок замена дисков (диски смотрятся слегка поцарапанными если бы на моей машине при замене колодок диски были бы в таком состоянии я бы их даже не протачивал, диски отдают клиенту). Теперь вернёмся к кондиционеру. Незнаю виделили вы но бывает диск сцепления выедает в колесе канавку глубиной более 1 мм - приэтом колесо смотрится как выработанный диск и  проточить его нельзя так как увеличится зазор между диском и колесом.
Perah
г.Торонто
« Ответ #553 : 13 Июля 2011, 06:05:42 »
Я думал здесь тема : Климат-контроль , кондиционер . Все вопросы и ответы , а вы здесь соревнуетесь кто умнее , лучше помогите советом . Система герметична , фреон в наличии , муфта , реле исправна , предохранитель цел , но напряжение не поступает на компрессор кондиционера . Брать и прозванивать всю цепь ? Жду совета умники  tickedoff
Как ты знаешь что реле работает? Вытащи реле и напряную замкни куском провода цепь между поступающим питанием и выходом на компрессор - если я правильно помню это 15 и 30 ножка реле. Если компрессор невключится проверь что питание доходит до магнита и на магните есть минус. Есть плюс и минус но компрессор не щелкает - накрылся магнит. Если компрессор включается проверь реле. Дай + и - на управляющие ножки, реле должно щелкнуть, щелкнуло проверь тестером цепь между 15 и 30 ножкой (обычно это самые толстые ножки реле.) Реле нормальное проверь что управляющее питание приходит на реле и есть минус.
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #554 : 18 Июля 2011, 10:01:22 »
Всем привет! Вчера произошел сброс фреона, откуда то снизу, рядом с катализатором. Перепугался немного, потому как стоял на заправке, пошел проплачивать в кассу, а когда шел обратно увидел пар валящий из под передних колес. Сначала принял его за дым. Но народ шуганулся от меня по заправке. Кто может подсказать, по какой причине это могло произойти. Радиаторы мыл 2 недели назад, до этого никаких проблем с климатом не было.
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 104   Вверх
