16 Октября 2026, 01:52:43 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209430 раз)
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #870 : 15 Июля 2013, 22:26:49 »
Такая проблема.Пару месяцев назад мне заменили подшипник на компрессоре.И вот дней 10 назад начала замечать,что если машина стояла больше суток,то при включении климата раздается металлический удар в электромагнитной муфте.Весь день после этого,он будет включаться тихо и работает хорошо.На следующий день этого не повторилось.А только через три дня тоже самое.В чем может быть причина?
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #871 : 16 Июля 2013, 08:47:28 »
А почему решили подшипник поменять?
hcrv 2.0
« Ответ #872 : 16 Июля 2013, 09:40:38 »
Очень сильно загудел.Даже в салоне вой было слышно.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #873 : 19 Июля 2013, 16:07:33 »
Доброго дня всем! )))
Подскажите пожалуйста, как я понял, салонный фильтр состоит из двух частей!?
При заказе оного надо два фильтра заказывать или идут сразу два фильтра в одной упаковке?
Спасибо!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #874 : 19 Июля 2013, 16:16:24 »
Салонный фильтр один и заказывать надо один.  вот номер оригинала 80292-SDC-505HE
Alex..
« Ответ #875 : 19 Июля 2013, 16:37:38 »
Олег, спасибо! Улыбка
Я просто где то видел видеоролик по замене фильтра салонного, там он состоял из двух частей, вставлялся в две узкие кассеты. за бардачком.
Alex..
« Ответ #876 : 19 Июля 2013, 23:50:47 »
Подскажите пожалуйста, появился неприятный запах после того, как выключаешь кондиционер.
как его почистить? имеется ввиду испаритель.
Что то я не нашёл по форуму...
Помогите новичку...
на прошлой машине достаточно было купить специальный балончик для чистки кондиционера. А как здесь дела обстоят с этим?
Спасибо большое!!!
arts77
г.Казань
« Ответ #877 : 19 Июля 2013, 23:55:34 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1377.0.html
Alex..
« Ответ #878 : 20 Июля 2013, 00:05:28 »
А где находится дренажное отверстие?
Подскажите пожалуйста чайнику!!!
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #879 : 20 Июля 2013, 00:23:50 »
У пассажира в ногах под радиатором конденционера.
Alex..
« Ответ #880 : 20 Июля 2013, 18:14:22 »
Со стороны салона или со стороны двигателя? Меня интересует, место, куда трубка от банки с очистителем вставляется.
Alex..
« Ответ #881 : 20 Июля 2013, 18:14:32 »
А нету случайно ссылки на более подробную инструкцию?
Perah
г.Торонто
« Ответ #882 : 21 Июля 2013, 02:08:08 »
Посмотри здесь:
_https://www.google.ca/search?biw=1152&bih=732&q=ac+drain+crv+2008+cr+v+a/c&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49478099,d.aWM,pv.xjs.s.en_US.c75bKy5EQ0A.O&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=CwjrUZveEs_lqAHrs4GYCw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=K-gp5ULPdh833M%3A%3BS1SeJ33BGQiwuM%3Bhttp%253A%252F%252Fhonda-tech.com%252Fattachment.php%253Fattachmentid%253D142972%2526d%253D1278376777%3Bhttp%253A%252F%252Fhonda-tech.com%252Fshowthread.php%253Ft%253D2793650%3B640%3B480
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #883 : 22 Июля 2013, 11:35:36 »
Варианты для самоделкина:
1. Покупаем в баллончиках газ для очистки кондиционера, выполняем все по инструкции.
2. Покупаем в  баллончике с трубкой пену для очистки кондиционера. Машина высокая, ложимся на спину подлазием под авто  с баллончиком и куском пластилина. С днища в районе моторного отсека торчит трубка(если не нашли, включили кондиционер на 10 минут, выключили, залезли под машину с трубки будет капать конденсат) в нее на сколько возможно засовываем, трубку от баллончика, свободное пространство заклеиваем пластилином, выпускам пену в систему. Вынимаем баллон, трубку и пластилин. Включаем двигатель, кондиционер на рециркуляцию на минут 5-8, выключаем. Открываем все окна проветриваем. Все описано на баллоне. В воздуховоды пену сверху лить не рекомендую.
Вариант для всех остальных:
1. Подъезжаем к спецам по авто кондиционерам, оплачиваем очистку системы, ждем результат.
arts77
г.Казань
« Ответ #884 : 22 Июля 2013, 16:05:57 »
По дезинфекции кондея есть отдельная тема, ссылку я давал, поэтому давайте здесь не будем об этом
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 104   Вверх
