16 Октября 2026, 05:07:13
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
88
89
90
91
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1209617 раз)
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1320 :
28 Июля 2016, 15:23:19 »
Цитата: Крокодил Гена от 28 Июля 2016, 11:38:13
Т.е. первые десять минут из дефлекторов дует фреоном???
да именно фреон а не холодный воздух
Dim_ON
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Киров
Ответ #1321 :
28 Июля 2016, 15:55:38 »
Выясняется что у компрессора ниссенс шкив большего диаметра... Влезет ли он на место??? Оденется ли ремень? 2.4 мотор
Ответ #1322 :
28 Июля 2016, 17:36:38 »
Цитата: golich1 от 28 Июля 2016, 09:11:18
Для того что бы он опять охлаждал машина должна простоять ночь в гараже . А в последнее время вообще перестала включатся муфта.
Виталий не читатель, Виталий - писатель. Почитать тему ему в лом. Или хотя бы ФАК.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Dim_ON
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Киров
Ответ #1323 :
28 Июля 2016, 21:11:06 »
добрался измерил - одинаковые 111 мм
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
Ответ #1324 :
30 Июля 2016, 18:49:51 »
Кто сталкивался с ситуацией, что невозможно снять муфту, мешает стойка. Снятие компрессора сильно сложно?
asdlsd
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #1325 :
31 Июля 2016, 20:21:42 »
Всем привет.
Прогнил радиатор кондея. Кто что ставил из аналогов?
лорд39
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель мкпп
г.владимир
Ответ #1326 :
31 Июля 2016, 23:11:14 »
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста кто производил замену ресивера осушителя кондиционера. Подскажите где находится, инструкцию по замене, каталожный номер данной запчасти. Заранее благодарен.
Ответ #1327 :
01 Августа 2016, 16:47:50 »
Ресивер-осушитель встроен в радиатор (конденсор), поэтому отдельной деталью не продаётся, номера нет. И вообще не понятно, какая возникла потребность его менять? Рукам покоя нет?
лорд39
г.владимир
Ответ #1328 :
02 Августа 2016, 22:14:08 »
Да нет руки на месте. После покупки автомобиля перестал работать кондиционер. Диагностика показала низкое на нуле, высокое 11. Бывший владелец сказал что менял компрессор, Б/У был чистый, без стружки, поэтому систему не чистили.Сейчас по мнению диагностов система забита, нужна чистка системы. надо понять нужна ли действительно чистка системы. Вот узнаю что почем, ведь перед очисткой системы нужно наверно менять осушитель.Хочу узнать система кондиционирования у дизельных и бензиновых моделей одинаковая? Скажу сразу, что в разделе дизелей информации мало, ситуация не типичная, поэтому хотелось бы получить подробный ответ от Сан Саныча, как у большого специалиста в этом вопросе. Спасибо.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #1329 :
03 Августа 2016, 06:55:34 »
Радиатор точно одинаковый,как правильно отметили осушитель одно целое с радиатором,если уж сильно руки чешутся,снизу осушителя есть заглушка,выкрутив которую можно попасть внутрь оного.Но это все на свой страх и риск.
Ответ #1330 :
03 Августа 2016, 09:16:10 »
Не думаю, что тут требуется чистка системы внутри. Данную симптоматику запросто даёт совокупность двух факторов:
1. недостаточное количество фреона в системе
2. недостаточное охлаждение конденсора
В связи с этим могу порекомендовать мойку радиаторов снаружи (обязательно обоих раздельно, т.е. со снятием бампера и одного из радиаторов) и последующую перезаправку системы (440-480 г. фреона). Это все при обязательном условии, что работают оба вентилятора и дуют в одном направлении (снаружи к двигателю).
Dim_ON
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Киров
Ответ #1331 :
03 Августа 2016, 19:50:01 »
там все просто. 4 болта на 12 выкручиваешь и он шкивом вниз немного выходит. Далее снимаем шкив и электромагнит.
mamay528
Авто:CRV
Ответ #1332 :
06 Августа 2016, 10:58:00 »
Замена термопредохранителя прошла успешно!
Спасибо людям, которые участвуют в этом форуме)
Dim_ON
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Киров
Ответ #1333 :
11 Августа 2016, 20:35:57 »
Цитата: Dim_ON от 28 Июля 2016, 01:47:11
Куплен абсолютно новый компрессор ниссенс 89245. Интересует правильный алгоритм демонтажа монтажа?
справился самостоятельно, заправил, делов на час не спеша.. Респект СанСанычу!
ds79599
Авто:CR-V-3, 2,0, АКПП
г.Новочебоксарск
Ответ #1334 :
12 Августа 2016, 13:56:45 »
Люди добрые подскажите, не работает кондей. Сгорает предохранитель 7,5 под номером 20. В книге обозначен как MG муфта. В чем может быть причина навскидку. Понимаю, что лучше электрику показать, что и сделаю после запланированной поездки, но вдруг перед поездкой получится исправить самому.
88
89
90
91
104
