22 Октября 2026, 23:14:17
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
101
102
103
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1212386 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1515 :
27 Января 2021, 16:16:09 »
Всё понял,спасибо,вы меня успокоили.В гараже тоже -10 градусов.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #1516 :
31 Марта 2021, 20:01:51 »
Всем привет, помогите советом, Муфту в сборе (Японский подшипник) CRV 3 2.4 артикул CGA 13MC4005HDRA, кто нибудь ставил. Хотел поначалу отремонтировать компрессор в клубном сервисе, позвонил, Тарас сказал, что при Вашем пробеге в 220 000 со слов Сан Саныча не советуем. Шайбочками уже ремонтировался в 2017 году. Думаю идти по этому пути или токарю нести на ремонт. Описание - ВВВ.драйв2/o/b/557044752420177298/
ayrat612
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #1517 :
03 Апреля 2021, 12:14:46 »
добрый день. муфта не работает на кондере, хочу просто компрессор в сборе поменять. не подскажете артикул хорошего неоригинала компрессора или муфты. спасибо
upd MahleACP 949 000S подойдет ли этот компрессор? смущает что на фото шкив какой то длинный
upd2 тут все 100 страниц как про шпингалеты, люди спрашивают какой неоригинальный компрессор, но их постоянно затыкают типа нет смысла менять компрессор. я конечно понимаю что форум принадлежит автосервису и они тоже хотят кушать,но ответить по существу же можно. молодцы конечно, обтачиваете шайбочки за неплохие деньги)
himik-445
Ответ #1518 :
02 Мая 2021, 09:27:58 »
Цитата: Крокодил Гена от 13 Мая 2019, 04:38:24
По дезинфекции (устранению неприятного запаха) испарителя кондиционера делал такой отчет (см.фото) два года назад, но похоже здесь не выкладывал.
Использованы:
1. Пенный очиститель авто кондиционера StepUp SP5152
2. Шланг-удлинитель StepUp SP5154K
3. Освежитель авто кондиционера StepUp SP5150N.
Стоит добавить, что после вкачивания пены в систему, на блок SRS начинает капать жидкость. И во избежании неприятных последствий, коробку необходимо укрыть целлофаном и наложить сверху ветоши для впитывания жидкости.
Дайте пожалуйста ссыль,где подробно эта процедура описана.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1519 :
06 Мая 2021, 18:50:10 »
всем привет проблема такая началась на днях как пришлось в теплый день включить кондер, црв 2.4 2008г. включаю кондер (климат 2-х зонный) с водительсокй стороны дует теплый воздух, с пасажирской холодный как и должен, кручу температуру везде прибавляется как до 28 градуов накрутишь везде одинаково тепло дует, потом опять перевожу в мин. слева так же дует теплым немного, а справа холодит, залез слева у педали газа посмотреть серво привод крутит от и до без заяканий, снял его и покрутил заслонку пальцами, очень легко и как ее меняешь дует жарким( ну как будто крутилкой температуры крутишь) отсюда вопрос в чем проблема серва крутит, заслонка не заедает, что делать??? помогите , один говорит панель разбирай заслонка клинит-но я проверил. второй говорит дозапряв кондер, третий говорит разбирать и искать- схоже с первым вариантом, может есть еще справа у пассажира какая серва, хотя врятли
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
Ответ #1520 :
20 Мая 2021, 08:49:47 »
кто что скажет
Крокодил Гена
Ответ #1521 :
20 Мая 2021, 11:27:05 »
Цитата: Macc11 от 06 Мая 2021, 18:50:10
... может есть еще справа у пассажира какая серва....
ЕМНИП с правой стороны центральной консоли два привода. Один на заслонку регулирующую направление воздуха (ноги-лицо-стекло), дорогой именно на раздельный климат-контроль. Расположены друг над другом. Увидеть можно если откинуть перчаточный ящик.
Кроме того справа есть ещё и привод управляющий заслонкой рециркуляции воздуха - он справа и выше салонного фильтра.
Тот привод, что слева от консоли (в ногах водителя), управляет заслонкой смешения воздуха и краном отопителя салона.
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
Ответ #1522 :
17 Июня 2021, 09:52:33 »
Добрый день!
Кондиционер включается только на скорости, правый вентилятор крутится, если подтолкнуть пальцем (изначально крутится только левый, на нем года 3-4 двигатель чинил в клубном сервисе, на правом сказали починить не получится, когда из строя выйдет). Это к замене двигателя вентилятора? Вентилятора в сборе с двигателем?
Какие-то неоригинальные решения качественные есть сейчас? Оригинальный двигатель стоит 15к, в аналогах выдает вентилятор в сборе с двигателем ST-HD76-203-0 (за 3к), возможна замена на него? В сборе? или только двигателя?
Еще по номеру оригинала на Али предлагают двигатели по 2к - по ним есть опыт? Можно брать? (отзывов под ними почти нет).
UPD. Сегодня даже при работе обоих вентиляторов не холодил (в режиме пробка/не пробка), после выезда на свободную трассу начал холодить где-то через 20-30 минут...
anryko
Авто:honda cr-v 2.2 i-cdti мкпп
г.Львов
Ответ #1523 :
13 Июля 2021, 08:49:12 »
Цитата: Macc11 от 20 Мая 2021, 08:49:47
кто что скажет
Если заслонки двигаются правильно , то возможно нужна промывка испарителя или при помощи юсб мини камеры глянуть радиатор через проем салонного фильтра ...
anryko
г.Львов
Ответ #1524 :
13 Июля 2021, 08:50:39 »
Здоровья всем . Прошу помочь с вопросом. Встанет ли на СРВ 2.2 icdti ( N22A2 ) компрессор 447260 6080 от аккорда с таким-же двигателем или строго оригинал 447260 6342 ?
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #1525 :
19 Июля 2021, 10:53:52 »
Народ, года 2 назад видел тему где в Москве ремонтировали кондиционеры, вплоть до перемотки и замены всего что нужно. Сейчас не могу найти сервис. Ткните, пожалуйста. Помню что переписывался даже с сервисом, но где не помню.
Ответ #1526 :
20 Июля 2021, 12:30:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155153.0.html
wortex
Авто:CR-V R20A левый руль
Ответ #1527 :
24 Августа 2021, 15:37:03 »
хэлп ми. сегодня откуда то из под бардачка дымок. резко вырубил климат дымок пропал. доехал до гаража -все просмотрел -нигде ничего... моторчик родной. включил его отдельно от аккумулятора -дыма нет. прогнал климат на всех режимах - все хорошо.. что горело?
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Ответ #1528 :
25 Августа 2021, 09:28:58 »
Вы уверены что это был "дымок". Если он шел из дефлекторов то Вы скорее всего впоймали точку росы (в простонародье туман) идеальная работа кондюка. Удачи на дорогах.
wortex
Ответ #1529 :
26 Августа 2021, 06:08:06 »
да, дымок был.. вчера при запуске был дымище.. но я нашел проблему... ничего не усел спалить кроме провода от магнитолы.. на питание задней камеры всегда идет + магнитола TEYES
делайте хорошо прокладку проводов т.к. я когда ставил магнитолу этому проводу не особо уделил внимание. он многожильный тонкий.. протерся и об блок чего там под панелью начал искрить и греться попутно прижигая к себе остальные провода. все вовремя исправил. заизолировал закрепил... но конечно поочковал.. дым из под панели это не дым из трубы масляный )))
101
102
103
104
