22 Октября 2026, 22:30:31
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
103
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1212369 раз)
Крокодил Гена
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1545 :
19 Сентября 2023, 03:22:55 »
to Niclaus
Направление потока воздуха определяет положение заслонки.
Их положение управляется электроприводом.
Не готов утверждать, где они располагаются в варианте без климат-контроля, но скорее всего сбоку центральной консоли. Увидеть можно справа в ногах водителя и слева в ногах пассажира.
Представляет собой "коробочку" черного цвета с подключенными через разъем проводами.
Проверку начать с наличия питания, чистки контактной группы. Но вполне возможен износ зубьев на шестернях привода. Тогда только его замена.
Удачи!
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
Ответ #1546 :
19 Сентября 2023, 19:52:38 »
Вот она, "коробочка черного цвета с подключенными через разъем проводами", ещё с синей частью. Доступна при откинутом нижнем бардачке, слева от салонного воздушного фильтра..
Ничего не снимал, не разбирал. Просто потрогал-пошатал, и всё заработало. Не знаю, надолго ли...
Спасибо за помощь!
(100.86 Кб, 1280x963 - просмотрено 338 раз.)
madmivi
Авто:CRV-III Comfort
Ответ #1547 :
28 Августа 2026, 10:45:08 »
Цитата: igortih от 30 Июня 2012, 13:50:58
Добрый день. Такая же ситуация, поменял реле, но не помогло, дует теплый воздух (работает вентилятор в салоне) и все, может еще есть реле и предохранитель или что можно проверить?
Всем привет! Купил новое реле, проверил. Работает. Как и в мануале 4-й контакт +12В, 3-й контакт -12В. Поменял реле. Не помогло. Реле на месте не щелкает. О как. На руках отлично работает, после установки молчит. С новым реле кондей не заработал, вентилятор конденсора тоже.
В салон дует теплый воздух. Замкнул в коробке предохранителей контакты разъёмы под это реле (под контакты 1 и 2). Загудел вентилятор, защелкал электромагнит. Но как-то не так. Как-то
тихо, приглушённо стал щелкать. За 18 лет запомнил, как должно щёлкать. Но холода всё равно нет. Муфта? Электромагнит? А можно отремонтировать без замены компрессора?
И еще вопрос. Я проверил тестером напряжение, подаваемое на реле и был удивлён. На контакт реле номер 4, где должен быть плюс идёт -12В. Это как? Соответственно на контакт реле номер 3 подаётся +12 В. А почему наоборот, почему перевернулось?
Было ли что похожее у кого и как решалась задачка? Всем спасибо! По поиску на форуме я что-то ничего не нашел. Машине 18 лет, пробег небольшой, 45 тысяч.
Subaru
Авто:CR-V 2,4л, АКПП,
г.Волгоград
Ответ #1548 :
01 Сентября 2026, 16:49:33 »
Здравствуйте. Приключилось следующее - ехал вечером с дачи, было прохладно настолько что включил печку ( что удивительно, в Волгограде летом часто и в 23-00 30град на термометре), прибавлял градусы тепла и тут блок управления климатом погас. полностью. подсветка кнопок не работает, сами кнопки не работают. Полез в мануалы- есть алгоритм проверить на разъеме приходящий силовой плюс пин 29, а также массу пин 25. Проверил - есть и то и то. Также проверил входящий плюс подсветки пин 36 - есть. Далее решил что сам блок сгорел. Купил бу блок на авито, должен быть рабочим априори. Блок пришел, я его подключил - не работает, так же как и мой "родной". Сижу и думаю - куда копать, как найти причину. Может, подскажет кто. В Волгограде и контор то не могу найти которые хондами занимаются. Ходовую сделать это пжста, если по электронике и ее диагностике то неа, не делаем...
Для инфы - Климат контроль в машине двухзонный, разъем на 36 пин, машина 2008 гв двиг K24Z АКПП
Subaru
г.Волгоград
Ответ #1549 :
05 Сентября 2026, 12:47:34 »
сам себе отвечу. Блок управления климатом перестал работать потому что ушел в защиту, из за неисправности цепей электродвигАТЕЛЕЙ режимов (направление обдува) и смесителя воздуха со стороны пассажира. Забавно, что эту неисправность найти почти невозможно т.к. при подключении компа надпись авто не оборудовано системой кондиционирования.... Мне повезло что обратился к опытному и толковому парню по рекомендации. Он начал проводить "манипуляции" п при включенном зажигании осторожно одевал разъем к блоку, не до конца и в каких то положениях блок оживал, включалась печка, работали кнопки. Первым делом отключили макс отопление со стороны пассажира. после этого блок заработал. вылетели ошибки - неисправности цепей... Значит, нужно смотреть элетродвигатели. полез. снял. контакты в идеале. В процессе обратил внимание что разъемы обоих моторчиков идентичны. Ввиду собственной "гениальности" задумался об этом только когда снял моторчики... А пару месяцев назад лазил и снимал испаритель кондея, ну и отключат много разъемов чтоб подобраться. Остались фотки, и всех разъемов в том числе. Еще моя "гениальность" удивилась что при подключении моторчика пассажирского смесителя воздуха жгут проводки в натяжке- а этого быть не должно, так не делается потому что что может оборваться... Внимательно изучил фотки сделанные при снятии испарителя и все сразу стало на свои места... перепутал разъемы... стало ясно почему ошибка сразу в двух цепях. странно что блок отработал столько времени и перестал работать из за печки на максимум. Как плата за "гениальность", знатно повозился с установкой моторчика режимов - там нужно попасть выступами заслонок в пазы моторчика, все это дело вверху под торпедой, измучился просто. После правильного подключения все заработало. Что еще добавить. Если взять субару, то на жгуте проводки сотня разъемов и все они разные! Не ошибешься никогда. А вот хондовцы рядом два идентичных установили. Предрранители тож так под панелькой установили, хрен достанешь...
Ответ #1550 :
05 Сентября 2026, 13:54:20 »
103
104
