07 Ноября 2026, 08:47:41
Опыт эксплуатации, отзывы
Подкатной / Электрический / Бутылочный домкраты.
Тема: Подкатной / Электрический / Бутылочный домкраты. (Прочитано 37880 раз)
КульМан
11 Августа 2011, 10:13:16 »
Уважаемые соклубники, у кого есть опыт использования гидравлических бутылочных дократов на CRV 1/2 поколения?
У меня есть две "бутылки" под пузотерки и один подкатной. У бутылок высоты подьема не хватает вообще, а подкатной подымает только кузов - высоты недостаточно для отрыва колеса от поверхности )))
Сейчас посмотрел в инете у всех "бутылок" макс подъем 390мм. Этого достаточно? Ну, чтоб не подкладывать брус 20х20 под домкрат? ))
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
Re: Подкатной / Электрический / Бутылочный домкраты.
11 Августа 2011, 12:01:48 »
а как ты бутылочный упираешь в авто? у него ж маленький пятачок контакта
КульМан
11 Августа 2011, 12:03:54 »
да пока никак не упирал, потому что высоты явно не хватает.
А так предполагается использование деревянного бруска (небольшого) или, что лучше, хоккейной шайбы )
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
11 Августа 2011, 12:18:07 »
Главное не мах высота подъема (это цифра вместе с винтом и высотой в опущеном состоянии), надо померять на сколько шток выходит(на 2 поколение не меньше 140 мм.)
Igor_86
г.Нижневартовск
11 Августа 2011, 12:23:14 »
Деревянный брусок нельзя, расколется. Я сделал из квадратной трубы 20*20 мм длиной примерно 50 мм, на одно грани посередине (вдоль трубы) делается пропил шириной примерно 8 мм (примерять по месту). Внутрь по бокам вложить резину тольщиной примерно 7 мм, чтобы он не падал с места крепления на машине (так удобней).
КульМан
11 Августа 2011, 14:37:38 »
спасибо. а нарисовать можешь как это выглядит?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
11 Августа 2011, 19:23:39 »
Приветствую ! Извиняюсь
что вмешиваюсь !! Но не проще купить домкрат от шевинивы за 350 руб и не морочиться !!! САм (машина без него досталась) при покупке домкрата много чего перепробовал (остовались от пузотерки бутылочный и ромбообразный но их не хватало по высоте ) проблему решил такой покупкой
! Да и внешне на штатный похож вроде
! P.S Бутылочным домкратом на пузотерке порог замял из-за маленького пятачка
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
12 Августа 2011, 13:42:11 »
Я извиняюсь, у вас на авто нет усилителей порогов для домкрата? Какие доски и профильные трубы. Старый советский 2х тонник с винтовой подставкой в него упераю, поднимается отлично.
Igor_86
г.Нижневартовск
12 Августа 2011, 14:06:55 »
Там вдоль всего порога идет ребро, родной домкрат одевается на него.
Igor_86
г.Нижневартовск
12 Августа 2011, 14:08:41 »
Вот так.
(7.3 Кб, 222x160 - просмотрено 1453 раз.)
КульМан
12 Августа 2011, 17:22:29 »
Штатный домкрат у меня есть, только вот доставать его в дороге не очень-то удобно. багажник обычно барахлом завален.
К тому же хочется чего-то более универсального - штоб не только колесы менять.
Бутылку можно не в порог упирать, а в элементы шасси.
BaBoN
12 Августа 2011, 23:49:35 »
А если сползет в неподходящий момент
!!! По мне с этим лучше
не шутить !! здоровье дороже !
Nikitbl4
HONDA CR-V, 1998г.в., B20B, чистокровный японец.
Авто:CR-V, автомат, В20В,
г.Забайкальский край.
24 Октября 2011, 08:21:37 »
пользуюсь гидравлическим двух штоковым на 2т. остался от предыдущей машины. проблем нет в принципе.
Выковыриваем жемчуг из дерьма!
Stroitel-62
Авто:Honda CR-V II АКПП (была) TLC-120
г.Тверь
24 Октября 2011, 08:22:35 »
Хочу такой . У кого уже есть , сколько должна быть высота рычага ? Может кто посоветует марку домкрата.
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
24 Октября 2011, 14:35:43 »
Высоты подъема упора хватает на домкратах на 2,5-3,0 тонны . А так лучше при покупке проверить хватает высоты подъема или нет (продавцы могут и обмануть)
