#Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки
<< < (68/74) > >>
PiratNB:
Что-то не выходит найти нормального варианта.. Цены конь.. Подскажите, а подойдет с ГУРом рейка, интересно? =)
Крокодил Гена:
Цитата: PiratNB от 15 Июля 2019, 12:49:43
...Подскажите, а подойдет с ГУРом рейка, интересно? =)
Куда подойдёт? :o
На автомобиль с двухлитровым двигателем? ???
Вот даже если бы подошла, то куда насос ГУРа ставить? И каким образом завести привод на него?
...тоже интересно. ;)
def32:
Цитата: PiratNB от 09 Июля 2019, 15:16:06
. Потом позвонили, сказали, что хана рейке, ржавая вся внутри, ремонту не подлежит.
возле роддома на Бограда сказали?
мне тож так там заявили.. начал искать рейку... дорого... да и не нашел
хорошо что не нашел.
в другом сервисе обточили вал от ржи, выточили новые вкладыши.. в общем починили.
если двиг рейки исправен- излечимо.
сервис на Ядринцева 1а, цена вопроса 12т за все
rus0703:
Приветствую уважаемые знатоки! Выручайте сил уже нет бороться с болячками этой чуда техники... Уже отчаялся и готов пересесть на Тойоту. Дело вот в чем. Как и у многих у меня застучала рейка. Заказал втулки и новую регулировочную сошку. Снял рейку все заменил. Все проверил и было все прекрасно. Но вылез стук. Оказался он из вала червячной передачи. И теперь не знаю что с этим делать. Видел в интернете что туда тоже вставляют втулку. Но не где не могу не размеры ее найти не где приобрести или изготовить. Буду очень признателен в помощи. Потому как сам нахожусь в маленьком северном городе где нет не ЧЕГО!!!!
Chernish:
Доброго дня! Удалось что-либо выяснить? я в Новосибирске не могу с такой же бедой справиться. В первый ремонт просто перевтуливали, а через три года это уже не помогло, предъявил сервису за стуки после ремонта, выяснили, что это из червячной или зубчатой передачи, в итоге вернули деньги, езжу дальше громыхаю. Большинство, вроде бы профильных СТОшек, только и могут втулки новые втыкать, а чего посложнее отправляют за новой рейкой. Смотрел видео, где ставили втулку сверху на червячный вал, подробностей никаких.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
