19 Ноября 2026, 17:39:37 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 299091 раз)
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #75 : 01 Июля 2012, 21:06:54 »
размер точный. тут что-то другое...может с воздухом что-то не так. рейка то тяжело ходит, то легко.
Ты сам что-ли разбирал-ставил??? Если не сам - едь с предъявой и пусть устранят либо возмещают расходы на новую рейку!!! У меня никаких косяков - после ремонта дня три руль сам назад не возвращался - но об этом сразу и предупредили, а сейчас все ок!
« Ответ #76 : 01 Июля 2012, 21:37:33 »
Надо знать что предъявлять. Кулибин грешит на материал втулки. Я запутался. Дождусь новую рейку, заменю, потом буду искать еще спецов.
« Ответ #77 : 04 Июля 2012, 12:18:04 »
похоже меня накололи. выслали рейку 2,4
* Honda CRV power steering rack and pinion 53601-SWC-G02 (2).jpg (224.77 Кб, 986x739 - просмотрено 3824 раз.)
* Honda CRV power steering rack and pinion 53601-SWC-G02 (3).jpg (228.79 Кб, 1095x821 - просмотрено 2191 раз.)
Slav32
« Ответ #78 : 04 Июля 2012, 13:58:12 »
Рома, неужели у вас в Туле нет ни одного спеца по рейкам??? Тебе скорее всего неправильно ее демонтировали и смонтировали (там есть свои запердоны), поэтому и глючит! Сам подумай - причем здесь материал втулки и твои "глюки" с рейкой после ремонта??? Тут где-то была ссылка на интерактивный сервис-мануал по ремонту (я сам его себе качал),  так там очень подробненько с рисунками есть как что разбирать и собирать при ремонте в Хонде!!!!
« Ответ #79 : 04 Июля 2012, 14:07:35 »
ну не нашёл я спецов хоть тресни!
student
Авто:cr-v,акпп, 2.0
г.Егорьевск
« Ответ #80 : 24 Июля 2012, 12:10:38 »
Дорогие мои одноклубники, у меня была такая фигня, гремела рейка не мог найти причину, сбился с ног...
Меняли вчера втулку , новую делали из фторопласта , капролон для этого слишком твердый
Новая и старая втулки , рейка в старой втулке болталась ужасно , еще и немного поржавела - пришлось полировать
Привет, подскажите как рулевая рейка стучит я не могу понять приезжаю на сервис говорят что рейка в порядке . ,но когда нажимаешь на педаль тормоза появляется стук ( поменял втулки стабилизатора перед и зад ) не помогло, правда тормозные диски подходят  может они ., я уже не знаю  стук не приятный .  куда хоть к нормальным специалистам обратиться  ??
« Ответ #81 : 24 Июля 2012, 12:16:11 »
Так обратись: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Eddis
Авто:CRV-III
г.Нижний Тагил
« Ответ #82 : 17 Сентября 2012, 06:48:15 »
Застучала на 70 тыс. по мелкой грунтовке и наледи. Методом исключения(поменял наконечники, тяги, линки, резинки) выяснил что стучит именно рейка.
Нашел мастера в городе (живу в Н. Тагиле). Кулибин занимается именно ГУРами. С его слов данная ситуация банальна. Очень часто встречающаяся на машинах (вкл. надежные Тойоты). Однако и он позже (при разборе) был немало удивлен тем, что  разбило не только вышеупомянутую втулку но и подшипник.
За все про все запросил 5000 руб. Новая втулка из капролона. По моим ощущениям-машина как новая. Не знаю правда как долго. Что поразило и его и меня- чистота обработки поверхности рейки. Никакая. Местами коррозия. Он показывает для сравнения зеркало праворульки-Ниссан и мою покрытую пупырышками коррозии. Грешит именно на качество металла-говорит г-но. Вот вам и причина, которая выводит втулку из работы преждевременно. Вся работа выполнялась полностью в гаражных условиях. И не поверите прямо за мной к нему на ремонт рейки заехал точно такой же автомобиль с еще меньшим пробегом. Вот вам батенька и прогнозируемый износ.....
hondovetz
Авто:Crv 2.0 5AT ЛЕВ.руль
г.Камень-на-Оби
« Ответ #83 : 21 Сентября 2012, 16:49:51 »
Сегодня купил капролон,перелопатил весь интернет,завтра сам все сниму,разберу,выточу!
« Ответ #84 : 21 Сентября 2012, 18:27:32 »
Фото-отчет не забудь ! Подмигивающий
hondovetz
г.Камень-на-Оби
« Ответ #85 : 26 Сентября 2012, 17:48:03 »
 Улыбкас фотоотчетом сложно-ума не хватит,а вот рейку починить хватило!В восемь утра на яму заехал,в 11.30 рейка уже была снята.разобрали рейку,выточили втулку,собрали-в20.00 с ямы выехал.Прокатился по кочкарям-такого ужаса как раньше не стало(подвеска не гремит),новсе равно не mercedes.Наверное есть еще где-то косячок.
« Ответ #86 : 26 Сентября 2012, 19:12:35 »
А руль легко крутится? Сам обратно выкручивается после поворота? И еще вопрос. У меня она туго крутится. Но потихоньку притирается. Она притрется до нормы или все же надо менять втулку?  У меня сейчас стоит черная. Видимо белые надо делать.
« Ответ #87 : 26 Сентября 2012, 19:23:14 »
Красные лучше.... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #88 : 26 Сентября 2012, 20:36:09 »
У вас правда красные? Смеющийся
hondovetz
г.Камень-на-Оби
« Ответ #89 : 28 Сентября 2012, 17:55:42 »
Руль крутится легко,возвращается сам.Втулка изготовлена из белого капролона,но думаю что цвет не влияет.Рано или поздно у тебя будет все ок.Но можно и не ждать,а переделать (день делов). Мне ремонт обошелся в 360 руб.(цена капролона).
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   Вверх
