09 Ноября 2026, 05:34:00 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 297524 раз)
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #240 : 29 Ноября 2016, 12:16:13 »
Спасибо Сергей!Обрадовал.Интересовало про посадочные диаметры.Удачи на дорогах!
Тормоза придумали трусы
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #241 : 29 Ноября 2016, 12:57:27 »
в первом сообщении этой темы чертеж втулки вообще то имеется http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110871.0.html
Думал о пятерке и купил на
MeD
ModG
« Ответ #242 : 08 Декабря 2016, 14:23:33 »
колхозники содрали наш чертеж с форума ремонтных втулок и лепят из дешевого пластика по ихнему нано Веселый Веселый Веселый зы оля не стоит их рекламировать
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #243 : 12 Декабря 2016, 16:27:31 »
 Злой
[/quote]
Если это мне, то на цивике то все хорошо)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #244 : 17 Января 2017, 08:09:51 »
Внесу свои пять копеек про замену втулки.Снимал рейку на яме один.В принципе ничего сложного,откручивал подрамник,как тут писали,на подрамнике полностью откручивал задние и средние болты,передние откручивал наполовину,так как если открутить их сильнее ,натягиваются шланги идущие от радиатора к коробке.Затем откручиваем рейку от крепления где она стоит,снимаем наконечники рулевых тяг из кулаков ступицы.Очень важный момент,когда выставляете рулевое колесо ровно и фиксируете его ремнем,после снятия карданчика рулевого вала СРАЗУ СТАВЬТЕ МЕТКУ!Отключаем разъемы на рейке,далее берем родной домкрат,вставляем его с правой стороны (по ходу движения), между подрамником и кузовом и начинаем отжимать подрамник,после этого начинаем снимать рейку прокручивая ее.Снимал пол дня,поставил минут за 20.Улыбка
Втулку выбивал шайбой,шайбу вставляем с правой стороны за втулку,разворачиваем ее в рейке и уже кто чем найдет,прут,удлиннитель,выбиваем тулку,у меня втулка выкрошилась,кольцо целое.
* 1.jpg (55.16 Кб, 354x472 - просмотрено 1144 раз.)
* 2.png (176.31 Кб, 600x450 - просмотрено 1271 раз.)
* 3.png (168.78 Кб, 600x450 - просмотрено 1350 раз.)
energos
« Ответ #245 : 22 Мая 2017, 03:43:14 »
Здравствуйте.
Кто самостоятельно снимал рулевой редуктор, подскажите несколько нюансов. Нужно ли снимать рулевое колесо, там вроде какие-то датчики чтобы не повредить, и обязательно ли откручивать подрамник, в руководстве написано, снимается: стабилизатор поперечной устойчивости, глушитель, кардан
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #246 : 22 Мая 2017, 05:56:54 »
Рулевое колесо не снимается,разъединяется шлицевое соединение внизу,за педалями.Прежде чем разъединять,сделай насечку или маркером отметку,что бы потом так же поставить.Подрамник ослабляется,задние,средние болты выкручиваются полностью,оставляешь висеть на передних болтах,которые тоже на два три оборота вкручены.Тягу стабилизатора откручиваешь только по центру.Вытаскиваешь рейку вправо,по ходу движения,предварительно отжав подрамник.Глушитель трогать не надо.
energos
« Ответ #247 : 22 Мая 2017, 15:55:16 »
2 Злой
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #248 : 23 Мая 2017, 14:42:36 »
Всем привет. Обкурился поиском не могу найти ту же тему про 2.4, поделитесь ссылкой плз.
« Ответ #249 : 23 Мая 2017, 15:44:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123036.0.html
cmesharik
Авто:хонда срв 3 0.1
г.белово
« Ответ #250 : 18 Июля 2017, 23:10:37 »
А если сделать втулку по диаметру штока и рулевой рейки , загнать её туда.потом просверлить отверстие с боку в рулевой и во втулке и закрутить болт. То есть застопорить втулку. Там место хватает для ещё одной втулки. Может кто так делал?
siniygorec
Авто:honda crv 01
г.Тверь
« Ответ #251 : 26 Июля 2017, 14:47:58 »
ОООчень интересный вариант. Если будут размеры наружного и внутреннего диаметра втулки я бы на своей поэкспериментировал.
cmesharik
г.белово
« Ответ #252 : 15 Сентября 2017, 21:47:08 »
Снял пыльник рейки справо а там шайба железная и копроновая втулка на штоке ни чем не крепится ,тупо по штоку ходит. Почему об этом ни кто не пишет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #253 : 27 Сентября 2017, 10:54:21 »
Добрый день!
У меня товарищ вчера ездил смотреть сиэрвэшку, 3 кузов. Планирует приобрести, но пока в раздумьях.
Есть пара спорных моментов, по кузову и рулевая рейка.
Постукивает, стали смотреть, соскочил 1 пыльник, соответственно там всё заржавело.
Вопрос, сколько будет стоить перебрать рейку в клубном сервисе? Бюджетно или нет?
Спасибо!
zheludok
Авто:CR-V 2.0 акпп
« Ответ #254 : 05 Октября 2017, 11:32:21 »
А кто нибудь уже ставил такой ремкомплект рейки?
* remkomplekt-rulevoy-reyki-honda-cr-v-iii-iv.jpg (135.63 Кб, 780x1040 - просмотрено 1562 раз.)
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 25   Вверх
