01 Октября 2026, 14:20:53
Маленькие хитрости
Тема: Маленькие хитрости (Прочитано 46004 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Re: Маленькие хитрости
Ответ #30 :
24 Августа 2011, 14:39:09 »
я уж обрадовался что его как то можно полностью разложить, а откинуть чуток это не новость.
Ответ #31 :
24 Августа 2011, 15:49:39 »
Тема превратилась в " перескажи мауал" )))
MeDBeDb
Ответ #32 :
24 Августа 2011, 16:18:16 »
Лично я мануал полностью прочитал при покупки машины - но об откидывающихся задних спинках не знал. Может не внимательно эту часть читал)))
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
Ответ #33 :
25 Августа 2011, 11:56:34 »
Цитата: sodapop от 24 Августа 2011, 14:37:13
Мужики щас я вам еще секрет открою! Нижняя часть сидений задних тоже регулируется. Ездит вперед - назад!!! Есть под ними спереди для этого ручки.
Да и для совсем не знающих передние сидения если до упора вперед подвинуть, снять подголовник то его можно разложить в ровень с задним сидением. Получается диван. Я при росто 191 практически ровно ложусь!
а вот за это спасибо!)))))))
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
Ответ #34 :
25 Августа 2011, 14:03:52 »
Только в комплектации EXE в электроприводом водительского сиденья, так откинуть можно только пассажирское, ибо электпропривод не позволяет разложить водительское сиденье полностью.
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
Ответ #35 :
25 Августа 2011, 15:17:04 »
Где-то здесь на форуме было что и с электроприводом тоже можно полностью разложить. Тож была оч большая дискуссия по этому поводу и раскладывали
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Ответ #36 :
25 Августа 2011, 16:12:25 »
Была тема про устройство ночлега в машине.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #37 :
25 Августа 2011, 18:36:51 »
На моей электрическое раскладывается полностью, сломано? =)))
carnivora
Ответ #38 :
26 Августа 2011, 11:19:50 »
можно ссылочку??
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
Ответ #39 :
26 Августа 2011, 12:17:59 »
Только что на днях (ночах) ночевал в машине. Раскладывал полностью и пассажирское и водительское (электро). Если бы не бугор в месте крепления сидушки и спинки передних кресел.. была бы ровная поверхность. Спинки передних при снятых подголовниках становятся вровень с сидушками задних кресел.
Ответ #40 :
26 Августа 2011, 12:21:25 »
Фотки сделайте !
sodapop
Ответ #41 :
26 Августа 2011, 13:13:28 »
Вот про ночевку в машине тема
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63971.0.html
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
Ответ #42 :
27 Августа 2011, 22:06:53 »
честно , прочитал или здесь или в мануале, поэтому даже и не рисковал раскладывать водительское полностью
завтра посмотрю мануал, сорри если ввел кого-то в заблуждение, но был уверен сам, что оно не раскладывается как пассажирское.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
Ответ #43 :
06 Сентября 2011, 11:56:19 »
Напишу и свои "маленькие хитрости"
Что можно(нужно) возить с собой в машине:
1. Теплый свитер, в условиях севера-куртку. Например: заглохла машина(и всё "умерло") чтоб не околеть до приезда помощи всё это одеваем. Ещё можно захватить с собой шапку. +ещё это можно надеть на пикнике на какого нибудь "мерзляка".
2. Из листа "чернухи"(2мм) примерно 30-30см сделать площадку под домкрат, если прокол на грунтовке или земле, и под домкрат нечего подставить. Бортики загнуть и туда складывать гайки при демонтаже колеса.
3. Портативный насос работающий от прикуривателя, лучше не пожадничать и купить самых дорогой(не выйдет из строя в ответственный момент). В любой момент подкачать колесо, и докатить до монтажки. Ещё можно "в момент" накачать матрац на море.
4. Мусорные пакеты(лучше литров по 120) будет куда положить грязное колесо после демонтажа. да и просто любой мусор складывать.
5. Лопатку(небольшую) - откопаться на пляже, или если на брюхо сели в снегу - милое дело. Поработать правда прийдётся. Выручала 1 раз.
6. Деньги(примерно в эквиваленте стоимости литров 20 бензина). Вы далеко от дома, денег по разным причинам не оказалось, ни в каком виде, всегда сможете достать и купить бенз, чтоб до дома доехать. Лучше спрятать там где воришки не догадаются.
7. Трос(выдерживающий нагрузки не менее 5ти тонн) - вас вытянуть, или вы поможете. Ещё можно взять верёвки метра 3-5, привязать крупный груз в багажнике чтоб не побил пластик.
8. Оракал(прозрачный 640-641 серии) примерно 1кв.м. Был случай: упало внутрь двери водительское стекло, а было это зимой, пока доехал до сервиса, чуть не задуб. А так заклеиваем проём, и катим дальше спокойно.
Следы от оракала можно легко отмыть спиртом.
9. Нож, зажигалка, газета - всегда понадобится на пикнике, да и просто что-нибудь отрезать, зажечь.
10. Тормозуха(взял Shell), вода дистилированная, лампа ближнего света.
Всё это отлично умещается в нише где запаска, так что багажник и бардачки остаются свободными.
Всем удачи!
sodapop
Ответ #44 :
06 Сентября 2011, 17:11:56 »
Это ж все это сложить скока места..."дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж..."
Маленькие хитрости
