29 Сентября 2026, 12:12:40
гудит под капотом какой то подшипник.
Тема: гудит под капотом какой то подшипник. (Прочитано 17336 раз)
QRZ
25 Августа 2011, 17:07:15 »
Во общем загудел подшипник на навесном мотора (К24А). гул четко сопоставим с оборотами чем больше обороты тем интенсивнее и громче звук, то есть 100% связь с оборотам, в движение / на месте ризници нет.
вой слышно достаточно хорошо, равномерный постоянный прогрет/не прогрет не влияет. люфтов нигде не обнаружино.
подозреваемых несколько, гена, ролик натяжителя, помпа, гидрач.
вопрос как определить какой загудел?
сам склоняюсь к тому что хана ролику, 190тыс.км ему да и ремень пора менять
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: гудит под капотом какой то подшипник.
25 Августа 2011, 19:40:59 »
сними ремень и покачай рукой все шкивы и узнаешь где люфт и еще посмотри на натежителе где стоит стрелка должна стоять между большой и маленькой меткой.
QRZ
25 Августа 2011, 21:16:58 »
Пасатижи
, все качал люфта нет нигде ролик почти посередине чуть ближе к большой метке, ремень менялся 100 тыс. назад ролик не менялся ни разу.
пружина на натяжителе "едреная"
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
26 Августа 2011, 16:59:37 »
Попробуй сначала каждый агрегат медицинским фонендоскопом послушать.
Либо как на производстве подшипники слушают при помощи, положим, отвертки. Рукоять отвертки упираешь в ухо, а жало упираешь в агрегат в районе подшипника. Только рукоять отвертки должна быть не толстой - она должна накрывать слуховой проход. Толстой не подлезешь к нему... Впрочем вместо отвертки можно попробовать использовать что-нибудь другое, подлиньше. Ненормальные шумы сразу определяются.
Как вариант, если в деньгах не слишком стеснен, можно сделать так: взять рулетку, снять ремень привода агрегатов и померять длины ремней по очереди исключая каждый из агрегатов. Потом топаешь в магазин и покупаешь ремешки.
Наверно сначала можно попробовать обойти компрессор кондиционера. Затем возможно, генератор. Вот гидроусилитель наверно не получится исключить... Иначе натягивать ремень будет нечем - ролик натяжителя будет не использован. Как с помпой поступить ХЗ...
QRZ
27 Августа 2011, 21:15:19 »
не вариант - хронический отит.
не вариант. учитывая что через ремень проходит опора двигателя за такой геморой в сервисе не возьмутся да и времени уйдет слишком много. самому делать нет условий.
зделаю проще, все ровно ремень менять, поменяю ролик там дальше видно будет.
из этого возникают несколько вопросов:
1. подшипник на генераторе меняется отдельно от генератора?
2. подшипник насоса ГУР меняется отдельно от ГУР?
3.
подшипник помпы
проще помпу в зборе поменять.
4.
подшипник кондиционера
нафиг, все ровно компрессор под замену проситься.
5. клапана/распредвалы могут такой звук издавать? движок еще дерственный не одного болтика с Японии еще не откручивалось, только масла меняли, а пробег уже почти 200 тыс.км, всё руки не дойдут/боятся вскрывать движок который японцы очень хорошо собрали.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
27 Августа 2011, 23:32:02 »
У меня после регулировки клапанов сильно тише стал работать и приемистость увеличилась, а то тоже пробега 140 и под крышку не лазили, когда залезли - клапана все прослаблены хуже некуда
Клубные Наклейки Новосибирск
Mike_nsk
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4, АКПП, правый руль
07 Октября 2011, 11:40:47 »
Замечен аналогичный симптом. Периодический звук, частота зависит от оборотов. Слушали стетоскопом все узлы, всё хорошо, заменили ролик натяжителя в сборе (от аккорда подошёл, по сути поменяли весь узел натяжителя). Стетоскоп ничего не выявил, единственное до помпы не дотянуться было. В итоге либо помпа либо клапана.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
07 Октября 2011, 12:25:06 »
Ребята, тут уже была подобная тема, поищите про замену помпы и думаю что все найдете)), удачи.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
07 Октября 2011, 18:14:33 »
сухой палочкой послухай сразу выслухаеш,200 приличный для замены всех трех и спать спокойно,самый опасный в гене коллектор и щетки повредить все пытается когда рассыпется,меняются на ура подшипники стандартные, только с гуром чуть чуть сложнее но поменял,удачи
diokras
Авто:Toyota Prius.
07 Октября 2011, 22:18:37 »
где-то слышал что у нас почти у каждого жужит подшипник гур...но там не вой, а именно жужжание...
вроде как болезнь црв...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
08 Октября 2011, 09:01:08 »
совершенно верно,только со второго раза уничтожил,спервазь поставил дорогой херманский подшип хватило на месяц два,плюнул воткнул Советский проверенный 2 года наслаждаюсь
08 Октября 2011, 15:04:19 »
Рашид, я тебе ящик переполнил, а мыло не указал, почисть и кидай то, что хотел на dimerm собака mail точка ru
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
26 Января 2017, 16:17:12 »
Проехался по трассе, был весь в песке, сегодня поехал на мойку , после мойки появился гул исходящий из области ремня привода агрегатов. Может ли это быть из-за песка?
была cr-v III 2,4
27 Января 2017, 01:26:47 »
натяжитель сними и прочисть, после пролей вд с литолом.
