28 Октября 2026, 23:52:58 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: подтормаживает в движении, натужный разгон  (Прочитано 20076 раз)
adamob
Авто:CRV 2.4 exe, black
« Ответ #15 : 04 Октября 2011, 17:11:31 »
может сорвало или каким то образом заклинило колодку(ки) стояночного тормоза?
так машину вывешивали не раз и проверяли вращение колес..
Другое дело, что все мои поездки в сервис машина вела себя практически нормально, паразитка. Надо ехать с утра, пока она тупит и не подозревает, куда приедет.
Оleg
г.Калуга
« Ответ #16 : 04 Октября 2011, 21:09:13 »
Я бы посоветовал посмотреть катализатор.Он мог немного опавиться или забиться.У меня похожее было - машина просто тяжело разгонялась .Изменился ли расход топлива, цвет выхлопа.Самое интересное что компьютерная диагностика ничего не даст - смотреть нужно только визуально, в противном случае машина через некоторое время просто станет.Нужно попробывать  разогнаться 110-140 км - если начнет тупить - 100% каталитзатор уже подгорел.
KvaS
Авто:CR-V 2.4 АКПП, левый
г.Сургут
« Ответ #17 : 20 Октября 2012, 16:41:46 »
Всем привет.
А проблема решилась?
У меня тоже самое, но авто совсем молодое 2011 г.в. 22000км Обеспокоенный
Reply0
Авто:Honda CR-V III АКПП
« Ответ #18 : 04 Февраля 2017, 15:22:57 »
Может не в тему, но проблема когда отпускаешь газ, машина будто притормаживает... Многое может вызывать такой эффект, но в моём случае оказалось следующее. Сломалась тяга датчика курсовой устойчивости (возле заднего правого колеса). Проверить эту версию просто - выключить VSA, если проблема ушла, то скорее всего у вас тоже самое.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #19 : 04 Февраля 2017, 17:39:54 »
Если машина плохо идет накатом,то бензонасос точно не причем,смотреть направляющие суппортов,или порвавшийся пыльник тормозного цилиндра.
Крокодил Гена
« Ответ #20 : 05 Февраля 2017, 05:50:41 »
Это что ещё за штуковина такая? Шокирован
Если все таки имеется ввиду тяга датчика положения кузова, то как это может повлиять на эффект притормаживания авто "когда отпускаешь газ"?
mamay528
Авто:CRV
« Ответ #21 : 06 Февраля 2017, 09:18:52 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155500.0.html
Топикстартеру - я 2 года борюсь с этой проблемой! 2 машины абсолютно одинаковые, одна перестала ехать одномоментно. Вопрос к специалистам: почему авто при отпускании газа начинает постоянно тормозить коробкой? включаешь нейтраль - катится легко и лучше. На втором автомобиле такой проблемы нет!!
Максим 01
Авто:Хонда срв 2.4 левый руль
« Ответ #22 : 12 Февраля 2017, 13:07:04 »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой , плохой накат ... Убераешь ногу с педали газа и какая то неведомая сила хватает за жопу приходится постоянно  подгазовывать. Я склоняюсь к тому что близок час смерти Акпп .. И вся проблема от неё .. Если у кого то умерала короба напишите первоначальные симптомы ?? И заметил ещё на холодную при переключении с 1 на 2 есть небольшой толчек стоит немного проехать толчек исчезает . А плохой накат остаётся...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #23 : 12 Февраля 2017, 13:53:54 »
Большому количеству владельцев помогала замена АТФ. Сделайте полную замену по методу Сан-Саныча на АТФ Идемицу (у нее вязкость повыше, чем у DW-1) и посмотрите состояние магнитной пробки (есть ли там "ежик") и только после этого можно думать о "смерти" АКПП. У Хонды достаточно надежная коробка.
Максим 01
« Ответ #24 : 13 Февраля 2017, 08:04:52 »
Спасибо большое за отклик.. Что за метод Сан Саныча ? Можно по подробнее ни когда не слышал... Насколько я знаю замена внутри коробочного фильтра производится только со снятием коробки, нужно его менять при полной замене?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #25 : 13 Февраля 2017, 13:02:34 »
Вот этот метод: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217, внутренний фильтр, действительно, меняется только при снятии и полной разборке АКП
Максим 01
« Ответ #26 : 13 Февраля 2017, 14:55:33 »
Спасибо, все понятно .. Буду пробовать ...
bao68
« Ответ #27 : 13 Февраля 2017, 20:42:22 »
Внутренний фильтр менять не надо, замени только внешний 25430-PLR-003.
Максим 01
« Ответ #28 : 14 Февраля 2017, 08:07:36 »
Спасибо . А по маслу,что подскажите оригинал, или эйдемитсу как люди советуют.. ?р
bao68
« Ответ #29 : 14 Февраля 2017, 16:27:43 »
Я рекомендую для Вас Idemitsu Extreme ATF - оно гуще.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
