24 Октября 2026, 03:59:00 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: трабл с водительским сиденьем  (Прочитано 27936 раз)
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #30 : 23 Ноября 2015, 12:32:06 »
Всем привет! Тоже мучает одна проблема, а именно люфт спинки сиденья. При торможении кидает где-то на сантиметр вперед, затем назад. Очень неприятно, может кто знает решение проблемы?
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« Ответ #31 : 24 Ноября 2015, 20:22:25 »
Всем доброго времени суток, у меня машина 2009го года, пробег больше 100тыс, люфт спинки присутствует, примерно так же 1-2 мм, но сильно не напрягает. В клубном сервисе сказали, что с проблемой знакомы, и как люфт усилится-начнет напрягать, так и заняться ремонтом))))
mur@d
г.Баку
« Ответ #32 : 25 Ноября 2015, 16:28:37 »
Мне тьфутьфутьфу помогло. накатал уже прилично после ремонта и никаких люфтов. Мне кажется, что одной из причин появления люфта являетсе положение кресла, т.е. если чуток наклонять сидушку относительно горизонтальной плоскости со временем образуется люфт. После ремонта старался держать сидушку в самом нижнем горизонтальном положении
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #33 : 25 Ноября 2015, 20:59:20 »
Привод электрический?
mur@d
г.Баку
« Ответ #34 : 26 Ноября 2015, 08:36:18 »
да
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #35 : 01 Ноября 2019, 14:24:35 »
Я так понимаю что эту проблему не кто сам и не решил...
Birbox
г.Валдай
« Ответ #36 : 01 Ноября 2019, 17:50:05 »
Хлопотно.
mur@d
г.Баку
« Ответ #37 : 02 Ноября 2019, 09:39:28 »
Самому никак. Это вопрос ОД. Хорошо если, как в моем случае удастся решить в гарантийный период. К слову проблема больше не проявлялась.
rus0703
« Ответ #38 : 03 Ноября 2019, 16:43:08 »
Значит пусть болтается....
Birbox
г.Валдай
« Ответ #39 : 04 Ноября 2019, 10:48:58 »
Эта проблема решена на 2-ом поколении самостоятельно, снимают сидушку, меняют втулки, в мануале называются "brushings" . Если тревожит конкретно, советую изучит тему форума двоечников(поищу ссылку), там схемы есть. Потом найти наши аналогичные схемы и сравнить, если конструктив тот же, то и решается аналогично.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40767.0.html
rus0703
« Ответ #40 : 07 Ноября 2019, 15:18:29 »
спасибо
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
