26 Октября 2026, 07:31:40 *
Автор Тема: все началось со стартера  (Прочитано 4352 раз)
yurich.ru
Авто:Honda CR-V II, i-vtec 2.4 мкпп
г.Великие Луки
« : 20 Октября 2011, 13:03:54 »
дабрый день коллеги! у меня такая вот ситуевина: на моей американке начал глючить стартер, ну думаю пора в ремонт, загоняю к масеру он мне его достаточно быстро снимает (стартер мицуба) несу в ремонт. вообщем вроде-бы починили, стартер поставили, начали плавать обороты (причем жестко от 1000-3000), еду назад к мастеру - ох ах оставляй типа электрика, звонит приезжай. забираю обороты в норме, но сигналка не работает, магнитола не работает (как-будто питания нет), ключ имобилайзера на панели не горит, не работает сигнал горят фары при выклю движке, вставляю ключ в замок зажигания мелкий противный скрежет в панели приборов и все стрелки дергаются (правда машина завелась все пропадает). может у кого-нибудь было такое подскажите.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 14:23:34 »
Проверь для начала провод на массу двигателя
yurich.ru
г.Великие Луки
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 14:31:12 »
спасибо проверил, все норм. честно говоря желание самоделкину руки сломать Рот на замке
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 19:57:22 »
То-то и оно, таким мастерам руки надо отрубать по самую шею.... dwarf
Как говориться: не можешь ср..ть - не мучай ..опу! Злой
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 22:36:14 »
Полностью проходят до конца и потом возвращаются?
Обычно такое происходит из-за отсутствия питания.
Если не повторяется - то это нормально, просто отключали аккумулятор
Если повторяется - то стоит посмотреть предохранители, в частности предохранитель Backup под капотом.
