08 Ноября 2026, 02:16:21
#Замена топливного насоса Honda cr v
12
13
14
15
16
Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v (Прочитано 154273 раз)
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
Re: #Замена топливного насоса Honda cr v
Ответ #180 :
06 Июня 2018, 12:27:52 »
Подскажите номер уплотняющего кольца между сборкой насоса и горловиной бака. Не могу заказать(((
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #181 :
06 Июня 2018, 13:02:18 »
Уплотнительное кольцо между баком и насосом 17574-S0E-003
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #182 :
19 Ноября 2018, 00:32:25 »
CR-V 2006 года. Какой лучше бензонасос купить? Я покупал denso но это оказалось подделкой, качал меньше 3 бар. Посоветуйте, чтобы было не меньше 5 бар и 110 литров. Какой купить в замену оригинального?
svo1988
Ответ #183 :
19 Ноября 2018, 05:59:37 »
Я вот такой поставил:
Bosch 0 580 453 470
Качает 100л\час, стоил около 3000р
До этого ради интереса брал китайский за 900р, расход сразу подскочил на 15-20%
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #184 :
19 Ноября 2018, 09:05:40 »
Олегыч, я тоже склонялся к бош, только номер не такой как у тебя, а вот этот Bosch 00 986 580 937 но сомнения были что их теперь делают на Ладу и много подделок. Как угадать? Ещё masuma mpu-501 бьётся как аналог, но смотрю что он всё-таки не достаточно качает, хотя есть модели для тойоты немного длиннее на 2 мм. Короче, купил denso с оригинальным номером, как мне объяснили, что всё это китайский аналог и работает он хуже некуда, действительно, теперь расход выскочил 20 литров
Не знаю кому верить.
Кстати тот номер что ты написал пишут что не подходит для нашей модели, он для hyundai. А тот что я номер написал вроде бы для сервантов?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #185 :
19 Ноября 2018, 11:28:04 »
"0" у тебя не лишний в P/N?
Хоть по каталогу он и бьётся на CRV2, но я сильно сомневаюсь, что на царевну и джаз идет одинаковый насос по параметрам, а вообще первично он пробивается на HONDA: CIVIC VIII
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #186 :
19 Ноября 2018, 12:08:54 »
мне предложили поставить от BMW номер 16117243975 рабочее давление 5 бар. А честно сказать уже устал от этой темы. Кто бы дал реальный совет, чтобы купить и забыть надолго?
(12.97 Кб, 400x400 - просмотрено 683 раз.)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #187 :
19 Ноября 2018, 13:15:50 »
Поставил бош 0 580 453 470 . Перед этим запросив характеристики насоса у завода изготовителя. Нам подходит, единственно ампераж у него больше немного. Бошевцы на удивление быстро ответили. Стоял еще родной . рабочий . Поменял так как пробег уже за 300. Расход не изменился.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #188 :
19 Ноября 2018, 23:03:42 »
Евгений, а какой у тебя расход?
Есть номера 17045STXA01, 17045STXA00 с сеткой, для CR-V, Acura MDX. Сетка с бороздкой для канала отвода нижнего клапана, которую выполняет резиновая прокладка у нас, а там её нет. Можно просто переустановить этот чайный пакетик, идеально подошла Masuma mpu-28 и по качеству похожа на оригинал.
(32.91 Кб, 480x640 - просмотрено 652 раз.)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #189 :
20 Ноября 2018, 09:23:09 »
Бортового нет.Почти всегда заправляю до лужици. Пользуюсь периодически прогой Оливия драйв как бортовым через ELM327. Плюс с момента покупки все заправки ввожу в программу по расходу и она мне сама считает , уже два года 28тыс. проехал. расход за весь пробег средний на сейчас 10.6 плюс вижу расход по каждой заправке которая была до полного бака и следующая опять до лужицы. Пользуюсь если често двумя Fuelio(она и кажет по каждой заправке плюс средний) и Топливомер(его стал вести первым) По сайтам не подходит зато по характеристикам подходит. Поэтому и запрос в бош слал. По масуме тоже отправлял тоже ответили быстро. их насос меньше нашей нормы давит правда их менеджер меня заверял что он себе на 3 поколение поставил уже два года ездит все отлично. Бош встал как родной. Посмотри AIRTEX . но цена его заметно выше бош. Подбор на сайте есть.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #190 :
20 Ноября 2018, 20:25:22 »
Летом тасса м4 дон от 8.5 до 10. город со скорость 30-40 до 12. зима город до 15-16 прогревы тяжелая зимняя резина( размер больше штатного ) . трасса до работы 100км ср скорость около 70 11-12..А средний расход как я уже писал за 28 тыс 10.6 сейчас . пробег авто 318 тыс. цепь на 1 мм вытянута больше нормы.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #191 :
21 Ноября 2018, 00:39:16 »
Жека ездишь очень аккуратно или я даже не знаю, откуда такая цифра 10.6? У меня 15-16 литров на компе, а зимой 20 сейчас показывает. В чём причина, никто не знает, делали все виды стандартных работ, чистку форсунок, дроссельной заслонки, меняли свечи на иридиевые, регулировали клапана и ещё кучу всяких стандартных процедур, осталось насос поменять, но чую я и это не поможет.
VsK
Ответ #192 :
21 Ноября 2018, 03:30:09 »
У меня за 90тк. пробега средний расход 11 литров. (БК Мультитроникс. Пост с фоткой в теме про расход и борьбу)
А по теме: А не дешевле ли воткнуть параллельно насосу манометр и проверить давление в магистрали и на ХХ и на ходу на оборотах. И уж по результатам делать выводы! Или чисто тупо давайте всё подряд менять? Тогда уж сразу всю машину целиком, а если какие детальки из СРВ понравились, то можно в новую переставить, или даже обменять!
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #193 :
21 Ноября 2018, 09:56:32 »
Всеволод правильно советует надо мерять давление в топливной при работе двигла и через сколько упадет на не рабочем в контуре.Что входит в понятии аккуратно? Трое детей стараюсь ездить по правилам с допустимым превышением. Трасса где можно 90 еду 100. где 110 еду 120. Участки без камер и где позволяет и 130 давлю. Короче с максимальной скоростью что бы на штрафы не нарываться .Летом на трассе м4 груженая машина с кондишкой средняя скорость 100 расстоягие 1500 больше 10 не было. А у людей и 7.5 на трассе на наших машинках есть расход.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #194 :
21 Ноября 2018, 18:54:54 »
Всеволод, МКПП, езжу в зоне полного VTEC свыше 5 тысяч оборотов. По трассе 180 км, педаль в пол. Но расход 20 даже если стоишь и греешься на холостых, 20 литров. Манометр смастерил в разрыв быстросъёмного фитинга в рампе 3,7 бар.
(183.56 Кб, 441x588 - просмотрено 727 раз.)
12
13
14
15
16
