25 Октября 2026, 23:33:04
#Стартер: замена, ремонт, решение проблем
7
Тема: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем (Прочитано 76226 раз)
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
21 Ноября 2011, 08:21:38 »
Не знаю, по теме или нет, но вчера при холодном старте два раза произошла такая фигня. Поворачиваешь ключ зажигания, где-то слева внутри торпедо раздается тонкий писк-жужжание (похоже на искрение) и стартер не крутит. При повторном повороте ключа заводится, может это реле какое чудит? Пробег машины 19 000, чет я озадачен. Стоит ли обращаться по гарантии? Если кто знает что это такое, подскажите пожалуйста.
Техцентр CR-V Club Russia, осуществляет качественный ремонт и обслуживание стартеров ваших авто !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
(84.79 Кб, 800x600 - просмотрено 4119 раз.)
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
jekler
Авто:СR-V, 2.4, АКПП
Проблема при запуске стартера
21 Ноября 2011, 08:55:32 »
Ну при включении зажигания происходит накачка топлива насосом. Возможно реле плохо контачит. В любом случае, если что-то "похожее на искрение", однозначно в сервис, иначе может быть пожар.
nnz
г.Подольск
21 Ноября 2011, 10:50:09 »
При включении зажигания все нормально, жужжит при включении стартера и стартер не крутит. Такое ощущение, что реле стартера находится в салоне.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
Re: Проблема при запуске стартера
21 Ноября 2011, 12:52:57 »
Поворачиваешь ключ зажигания, где-то слева внутри торпедо раздается тонкий писк-жужжание (похоже на искрение) и стартер не крутит. При повторном повороте ключа заводится, может это реле какое чудит? .
У меня тоже такое бывает! Только звук больше похож на треск, а не жужжание.
Поскольку повторный поворот ключа решает проблему, да и бывает такое очень редко - забил.
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
21 Ноября 2011, 13:08:00 »
Было такое. Заменил батарейку в ключе и все стало в норме.
arts77
г.Казань
21 Ноября 2011, 13:12:03 »
также попинал колеса и протер фары, наверняка
это так-же связано со стартером, как и батарейка в ключе
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
21 Ноября 2011, 13:13:41 »
Однозначно реле стартера!!! Я года 3 катался с этим - периодически повторялось это "жужжание", "цокотание", "замыкание". Пока машина перестала заводиться вообще. По совету местного ГУРУ Сан-Саныча замкнул контакты на реле и катался пока не купил новое. Теперь всё в норме. А реле действительно находится в салоне слева под торпедой в "мозгах".
serverovod
Авто:2.4 CRV III
21 Ноября 2011, 14:56:54 »
Подобных реле в коробке много. Я свое время поставил другое реле, все равно жужжало. Так что не у всех проблема именно в реле.
Я два раза обращался к дилеру по данному вопросу. Первый раз мне заменили замок зажигания в сборе. Через некоторое время опять появилась жужание...
Потом повторно обратился уже в Хонда Моторс Рус. Они более детально изучали вопрос и нашли подгарание каких-то контактов. Присалили ремкомплект и после этого жужание практически прекратилось. Если и бывает, то очень редко.
Alexda
г.Краснознаменск
21 Ноября 2011, 16:51:47 »
Цитата: arts77 от 21 Ноября 2011, 14:12:03
также попинал колеса и протер фары, наверняка это так-же связано со стартером, как и батарейка в ключе
Смеяться не грешно, но и читать мануал периодически надо: см. стр.176-177
nnz
г.Подольск
21 Ноября 2011, 17:20:41 »
А можно поподробнее, как именно найти это реле? Звук действительно очень похож на подгоревшее реле, подобный слышал только в Жигулях раньше...
arts77
г.Казань
21 Ноября 2011, 18:49:03 »
прости, мануала нет под рукой, а о чем там, на стр.176-177?
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
22 Ноября 2011, 01:04:31 »
реле стартера под номером - 2
(7.04 Кб, 1107x553 - просмотрено 3706 раз.)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
09 Декабря 2011, 23:15:51 »
Сегодня меня постигла эта проблема! Сначала при заводке появился неприятный тонкий треск (типа коротит несколько секунд) и машина заводилась. Несколько раз было: заводишь - все гаснет на панели и тишина. При повторной попытке уже заводилась (с треском).
Прочитал ту тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107857.0.html
и понял это реле стартера, так как, когда не заводилось было такое же что и при попытке завести на скорости (АКПП). Завтра поеду в Хонда!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
09 Декабря 2011, 23:24:56 »
акумулятор заряди и треска никакого не будет.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
13 Декабря 2011, 17:30:47 »
Может быть, хотя вряд ли. Треск в панели (реле стартера) был 3 дня.
В 1-й день -1*С ездил много, треск был неприятный как будто коротит и 3 раза не завелось авто.
Во 2-й -10*С ездил не много, треск чувствовался...
Вчера -15*С ездил мало, включал все обогревы, треск был еле ощутим.
Сегодня -20*С совсем не было треска (заводил холодный движок, ездил 2 раза).
Так что от холода не зависит. Напряжение в аккумуляторе не измерял (не было повода).
На сегодня была запись в сервис Хонда. Не поехал - предъявить нечего.
Буду прислушиваться...
7
