20 Ноября 2026, 02:24:12 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем  (Прочитано 77072 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #15 : 13 Декабря 2011, 19:55:19 »
У меня такое происходит когда ключ на стартер до конца не проворачиваешь
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #16 : 11 Августа 2013, 08:51:34 »
у меня тоже при запуске стартера бывает тихое треск-жужание где то слева под рулём и не заводится,только со второго раза заводится нормально...кто то нибудь решил эту проблему?
Slav32
« Ответ #17 : 11 Августа 2013, 09:34:52 »
.... и не заводится,только со второго раза заводится нормально...
Так стартер-то первый раз крутит??? У меня например практически все вышеописанные звуки присутствуют (еще до момента когда ключ поворачиваешь на стартер), потом ключ поворачиваю и стартер крутит всегда вот только не всегда с первого раза стала заводиться. еще при этом бывает запах бензика с выхлопа появляется. Все это началось после ультразвука форсунок - правда не пойму где там могли накосячить???
СашаXXX
« Ответ #18 : 11 Августа 2013, 09:51:12 »
нет ,в первый раз стартет не крутит,жужание  в кабине гдето в торпедо около руля  в первый раз, а во второй раз крутит стартер и сразу заводится.повторяется пару раз в неделю.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #19 : 12 Августа 2013, 10:07:17 »
Всем добрый день!
У меня  тоже такое стало проявляться, раньше не слышал. При чем, как мне показалось, этот дребезг контактов реле, а мне кажется это именно он, проявляется сильнее при большей влажности на улице. Вчера целый день лил дождь и при каждом заводе перед пуском при поворачивании ключа на старт шёл этот звук. Правда заводиться машине это не мешало, все с первого раза, но начинает раздражать. Немногим ранее съездил на фирму, которая устанваливала сигнализацию, думал может они чего накосячили. Но как назло, они с трудом поймали этот звук очень медленно поворачивая ключ и пытаясь специально его выловить. Сказали что это дефект то ли замка зажигания, то ли реле, короче это не к ним, а к дилеру.
Теперь одна дорога - к ОД. Главное чтобы дребезг не пропал в самый ненужный момент!
СашаXXX
« Ответ #20 : 12 Августа 2013, 15:20:23 »
у меня этот звук появляется без какой нибудь закономерности поэтому будет тяжело предьявить его у ОД.если кто то решил эту проблему отпишитесь пожалуйста...
segeza
« Ответ #21 : 12 Августа 2013, 15:41:01 »
У меня та же картина почти два года уже, только теперь это происходит в два раза чаще. Скоро вылезет наружу. Ездил к официалам как назло заводится без потрескования. Скоро ехать в Карпаты, стрёмно как то с такой проблемой выезжать. Пожалуй придётся купить в дорогу реле стартера( на него думаю), у нас он 34 евро стоит.
Maki
« Ответ #22 : 12 Августа 2013, 16:11:09 »
Да, на дальняк ехать лучше иметь в кармане запасное реле. Благо, как я понял, оно доступно и меняется без проблем
yasno
Авто:CRV 2.0
« Ответ #23 : 23 Сентября 2013, 17:48:56 »
При запуске двигателя раздается странный скрежет, происходит это только в холодную погоду и после долгого простоя (сутки).
Добрые люди, может у кого такое было или кто в курсе что это?
Записал старт на видео http://www.youtube.com/watch?v=zCYLCZ8TucQ&feature=youtu.be
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #24 : 23 Сентября 2013, 18:10:59 »
     Бендикс прикусывает.
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
« Ответ #25 : 24 Сентября 2013, 02:36:22 »
у меня тоже появился такой звук после ремонта кондея... не знаю связанно или нет, но бывает очень редко.. буду дальше слушать
« Ответ #26 : 24 Сентября 2013, 16:48:03 »
Приезжай к нам. Снятие и установка стартера 2500, переборка 1500.
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #27 : 10 Октября 2013, 21:29:37 »
У меня две хонды ... 2 и 3 го поколения и обе так стартуют обычно с утра........ пробег у одной 200 и второй 80....... так это лечится или как!?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #28 : 10 Октября 2013, 21:35:45 »
Конечно не утверждаю, но похоже. что после, как двиг завелся, стартер еще крутит 1-2 сек.
Если кого рассмешил предположением, животики не порвите)))))
Eremin76
год:2002, 2008,2014
« Ответ #29 : 13 Октября 2013, 20:23:03 »
Так прикол то в том, что этот звук раздается только один раз в день .....УТРОМ!!!!!! после ночного простоя ...а дальше в течении дня все нормально.....
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
