25 Октября 2026, 12:54:00 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем  (Прочитано 76198 раз)
olegus64
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #30 : 13 Октября 2013, 21:47:19 »
Да, стартер в зацеплении остается после пуска. На фольксвагенах такая проблема есть. Смазку они не ту кладут - на морозе густеет и железки медленно ходят относительно друг друга. Не факт, что тут та же проблема, но вдруг...
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #31 : 14 Октября 2013, 22:15:34 »
Так вроде до морозов то еще далеко Веселый Веселый Веселый
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #32 : 15 Октября 2013, 13:40:58 »
А как у нас механизм изменения фаз газораспеределения устроен?
Помнится, такой звук и в таких-же ситуациях издавал движок 1,6 от Рено при издыхающей шестерне фазовращателя.
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #33 : 15 Октября 2013, 22:49:08 »
У меня тоже утром при пуске двигателя кратковременно слышен слабый скрежечущий звук. Что это такое и как устраняется?
/Knyaz/
Авто:Honda CRV III
« Ответ #34 : 03 Декабря 2013, 17:10:27 »
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Подскажите, плиз, кто-нибудь вылечил этот треск (как на видео) переборкой стартера или причина в другом?
Очень нужно, спасибо за ранее.
Mahxim
Авто:C-RV III 2.0 МКПП
« Ответ #35 : 21 Января 2014, 00:40:03 »
Доброго всем времени суток. Принимайте новенького. Вопрос - как удобнее добраться до стартера на 2.0 движке с МКПП?  Непонимающий
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #36 : 21 Января 2014, 14:55:44 »
Не знаю как с МКПП, а с АКПП без снятия впускного коллектора очень тяжко, если вообще возможно.
Mahxim
« Ответ #37 : 21 Января 2014, 17:33:04 »
Дмитрий, подскажите, а где на вашем авто  стоит стартер? Сзади под впускным коллектором? Я, просто, его вообще не могу найти ничего не разбирая. Не хотелось бы на морозе снять коллектор и/или воздухан...и обломиться. Хочется знать - где агрегат стоит. Чисто осмотром, я его не нашёл. Непонимающий
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #38 : 22 Января 2014, 15:21:42 »
Да он стоит сзади под коллектором, вдоль двигателя. Его с низу можно увидеть.
Mahxim
« Ответ #39 : 22 Января 2014, 20:46:49 »
Спасибо, Дмитрий, у мну вроде так же, перед моторным щитом, вдоль движка. Думаю, можно обойтись разборкой аирбокса.
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #40 : 22 Января 2014, 23:40:47 »
Сомневаюсь. Если будешь снимать коллектор, лучше дроссельную заслонку руками не крутить, а то потом надо будет ее переобучать.
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #41 : 14 Сентября 2014, 16:50:35 »
Привет всем! Подскажите почему стартер иногда крутит дольше чем положено, стоит неприятный треск, ключом старюсь поворачивать уже совсем чуть-чуть.. но всё равно иногда дольше крутит
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #42 : 14 Сентября 2014, 19:46:26 »
У меня так же присутствует данный треск-дребежжание перед запуском,но машина всегда заводится без проблем,может это нормальная работа реле стартера?
Крокодил Гена
« Ответ #43 : 15 Сентября 2014, 04:43:56 »
Подскажите почему стартер иногда крутит дольше чем положено...
Тогда подскажите, где определено сколько положено крутить стартеру? И насколько это дольше?
А вообще, стартер будет крутить ровно столько, сколько водитель будет держать ключ в положении "start".
... ключом старюсь поворачивать уже совсем чуть-чуть..
Вот когда ключом совсем "чуть-чуть", тогда и появляется этот самый "непонятный треск".
Попробуйте сразу, резко и до упора!
УДАЧИ!
razpav
г.Элиста
« Ответ #44 : 18 Сентября 2014, 21:16:29 »
А у меня утром, при пуске двигателя слышится какой то звук, типа удара. Что это может быть?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
