28 Сентября 2026, 06:19:58 *
Автор Тема: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем  (Прочитано 75797 раз)
« Ответ #75 : 19 Февраля 2016, 21:48:22 »
Вскрытие покажет...
Редко когда нужно.
« Ответ #76 : 24 Февраля 2016, 17:15:06 »
Подниму темку. как я уже писал, скрежет у меня только по утрам. думаю буду ездить так и дальше потому что:
1. официалы не чинят стартеры у нас;
2. у нас два зажравшихся спецсервиса по генераторам и стартерам и разговор там примерно такой : "ну приезжай. ну снять-поставить 2000. ну работа там плюс запчасти от 1000 до 3000". и так далее. как будто я деньги печатаю.
3. в одном из этих сервисов сказали что переборка нашего стартера надолго не помогает, многие обратно приезжают. и лучще сразу заменить.
   а стОит он как чугунный мост.
но есть аналоги. вот о них и хочется пообщаться.
1. Это denso номер 4280005001. Он же оригинал 31200RNAA01.  стоит и на сивиках и на аккордах. где почём найти не удалось.
2. Krauf STN1458. типа германия, делает китай. отзывов мало, негативных нет. стоит почти как ремонт от 7000.
3. HC-Cargo 114389. Типа дания, делает не знаю кто. отзывы в основном неплохие. кто-то пишет что это восстановленный оригинал, кто-то нет.
Короче вопрос к одноклубням: есть ли опыт по аналогам? что скажете? потому что я бы лично купил аналог чем ремонтировать за 5000.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #77 : 25 Февраля 2016, 10:01:28 »
Снимал стартер, почистил и все смазал. Но к сожалению звук не пропал на холодную. Есть подозрение, что пятаки подлипают на втягивающем реле и их надо было немного шлифануть. Бендикс бегал по валу достаточно свободно, но я все равно все почистил и смазал. Повторно буду снимать и уже разбираться с втягивающем реле ближе к лету, а пока езжу с этим звуком.
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #78 : 16 Марта 2016, 10:14:39 »
Всем привет. Также подниму вопрос о звуке. Ситуация такая. С утра обычно. Завожу двигатель и после того, как авто завелся, происходит звук такой, как если при зведённом авто повернуть ключ ещё раз до упора. На что грешить? Куда обращаться?))) Спасибо.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #79 : 16 Марта 2016, 12:08:52 »
обычно сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Думал о пятерке и купил на
Iollyag
« Ответ #80 : 16 Марта 2016, 12:14:40 »
после них и началось))
да и далеко ездить стало не удобно. с чем хоть проблема?
MeD
ModG
« Ответ #81 : 16 Марта 2016, 12:16:32 »
стартер делали?
yzer
Авто:Honda CR-V II (RD-8) 2.0 АКПП, Руль правый
г.Гай Оренбургскя обл.
« Ответ #82 : 16 Марта 2016, 14:32:35 »
шлифуется коллектор... И будет вам счастье.
В выходные разобрал стартер. Смазка в удовлетворительном состоянии, щетки в отличном состоянии! Пробег 120 т.км. Отшлифовал коллектор и все -треск пропал!
Iollyag
« Ответ #83 : 17 Марта 2016, 08:34:48 »
стартер делали?
Нет. Прошёл у них ТО по 60тыс.
« Ответ #84 : 17 Марта 2016, 09:29:44 »
Ну так, а при чём тут мы?  В замешательстве
Это возрастная болячка стартеров. Лечится переборкой с промывкой, чисткой и шлифовкой коллектора, заменой смазки.
Iollyag
« Ответ #85 : 17 Марта 2016, 09:43:50 »
Да к вам претензий нет. Просто сказал, что после ТО у вас это началось. На сколько дорогостоящий ремонт?
« Ответ #86 : 17 Марта 2016, 16:23:02 »
А почему только с утра звук и на холодную?
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #87 : 28 Марта 2016, 12:49:54 »
Ни кто не подскажет АНАЛОГИ номеров бендикса и втягивающего реле 2,4 АКПП 2007 год американец . Стартер в сборе 31200-RZA-003 , втягивающее реле 31204-RWK-003 , бендикс  31207-PNA-003М , есть ли аналоги ?
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #88 : 23 Апреля 2016, 15:56:13 »
То же скрежетало по утрам, заехал к ОД на замену масла (проехал 175 т.км), спросил, могут ли разобрать стартер, почистить и смазать. Сказали, отчего нет, цена вопроса 2,2 т.р. Ну ладно, думаю, пусть сделают (у нас клубного сервиса нет). Разобрали - звонят: надо менять щеточный узел - износились щетки. Поехал в специализированный магазин, купил щеточный узел по цене 2.9 т.р., привез, поменяли, с работой обошлось 5.5 т.р. Зато никаких посторонних звуков, стартер работает как на новом авто. Судя по тому, что основной пробег у меня состоит из поездок на 10-15 км, щетки действительно изнашиваются к такому пробегу. Всем на заметку.
« Ответ #89 : 24 Апреля 2016, 00:53:31 »
Ну, что могу сказать... Вполне правдоподобная история. Видать у красноярских ОД ещё сохранились остатки совести, в отличие от московских.  Смеющийся
