27 Октября 2026, 02:15:50
#Стартер: замена, ремонт, решение проблем
7
Тема: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем (Прочитано 76345 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Стартер: замена, ремонт, решение проблем
Ответ #90 :
24 Апреля 2016, 13:49:55 »
К сожалению, это была моя последняя поездка к ОД. Весь состав ремзоны (за исключением одного человека, который мне и делал стартер) уволился. теперь там одни стажеры (не имеющие опыта работы с Хондой) и ценник работ выше обычного сервиса на 25-30%.
driver-62
Re: #Стартер: замена, ремонт, решение проблем
Ответ #91 :
23 Июля 2018, 16:13:27 »
Извините, подниму тему еще раз. Резко участилось стрекотание (треск) перед запуском стартера двигателя, при чем как при медленном, так и быстром повороте ключа. Прочитав всю тему и еще ряд похожих тем, решил что тоже начну поиск проблемы с замены реле стартера. Картинку в теме видел, только почему то в салоне (слева от руля, внизу) стоит только блок предохранителей, никаких реле в этом блоке нет. Практически все реле собраны в первом блоке (большом) предохранителей, под капотом. Насколько помню, там я менял и реле кондиционера (помогло). Вопрос: Так где все-таки находится реле стартера??? Под капотом? Или в салоне? И где тогда? Спасибо тем, кто откликнется.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #92 :
24 Июля 2018, 09:34:18 »
Реле находятся над предохранителями в салоне, релюшки видно-то плохо, а доставать и подавно, только отключая весь блок от разъёмов и вынув на свет божий.
driver-62
Ответ #93 :
01 Августа 2018, 17:20:14 »
Спасибо Миша. Нашел где находится реле - оно оказалось совсем вверху над предохранителями. Очень неудобно его доставать. Поменял реле, треск пропал. Проблема видимо была в реле.
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #94 :
02 Августа 2018, 09:30:34 »
Добрый день!
Аналогичная ситуация с реле зажигания, утром было влажно и при повороте ключа писк-жужжание. Выключил, включил завел нормально. Подскажите пожалуйста номер этого реле зажигания.
driver-62
Ответ #95 :
02 Августа 2018, 18:49:47 »
39794SDAA03 каталожный номер реле. Будьте внимательны при получении. Реле должно быть черного цвета, надпись сверху OMRON/KYODEN G8HL-H71 12VDС 120(Q) - похожий на этот знак, типа ом), 2148DJ
с одним фиксатором посередине. Я поначалу "купился" на низкую цену - 540 р. пришло какое-то синее "нечто" сделано во вьетнаме, с двумя фиксаторами по краям, теперь не знаю куда деть
Имейте ввиду, у меня 2,4, посмотрите лучше по каталогу.
7
