29 Сентября 2026, 04:36:53
Не отключается стоп-сигнал
Тема: Не отключается стоп-сигнал (Прочитано 20681 раз)
Nikrus
Авто:CRV RD8 K20A AT4
Re: Не отключается стоп-сигнал
Ответ #30 :
08 Декабря 2011, 11:40:57 »
Цитата: илья1 от 08 Декабря 2011, 11:32:56
Николай давай уточним что с твоей машиной
это- -это
-или-
это -
Да еще при автозапуске с сигналки (только на холодную!!!) такая хрень: стартер прокрутил- не завел, включается стоп-сигнал на секунду (раньше никогда не включался, даже если не заводилась с первого раза), потом гаснет и начинает орать сигнализация
Утром (холодным) запускаю с брелка, если начинает орать (по схеме описанной выше)- отключаю, выхожу, сажусь в машину включаю зажигание, через пару секунд щелкает какое-то реле и включаются стопари. Завожу и еду с включенными стопарями пока в салоне (под торпедой) не будет плюсовая температура- после этого гаснут.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Ответ #31 :
08 Декабря 2011, 11:49:50 »
здесь уже все подругому получается, помозгуем
родные рэлюшки не стоят на тормоз
1 где то обрыв массы на сиге и она заберает ее через стопаки почему они и горят и рэле(сиги) поэтому и поет(получается контакт в обратку)
-а гаснут не из-за тепла(хотя возможно), а из-за кочек ямок
2 неправельно зацеплена(запитана)
3 дополнительной блакировки не стоит случайно по мимо сиги?(если да и "метка" лежит в машине возможно в "метке" при минусовой температуре садится батарейка)
Nikrus
Ответ #32 :
09 Декабря 2011, 12:19:57 »
[/quote]
Спасибо Илья1. Похоже именно из-за "метки" была эта беда, но я в начале даже предположить не мог, потому что "метка"- это обычная магнитная карточка без какого-либо питания. А вот антенна для этой "метки" видимо в холод дает сбой. Я "метку" поднес поближе к антенне и проблема исчезла. Теперь другой вопрос: почему двигатель не блокируется, если "метку" не видит?
farm
Ответ #33 :
09 Декабря 2011, 13:06:11 »
У тебя двигатель может блокироваться только при начале движения либо через некоторый период времени.
илья1
Ответ #34 :
09 Декабря 2011, 13:39:15 »
-вот и получается сигналка обходит твой блэк бак
-антена скорее всего исправна
-эта болезнь характерна восновном для европейцев ,скорее всего подцепили как на японку (считаю что это ошибка установщика)
-вот он и глюк
