07 Ноября 2026, 08:41:39
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Лямбда зонд - Замена.
7
8
Тема: Лямбда зонд - Замена. (Прочитано 164026 раз)
Re: Лямбда зонд - Замена.
Ответ #105 :
16 Июня 2013, 19:06:24 »
HONDA DENSO и NTK +
Ответ #106 :
17 Июня 2013, 18:18:32 »
Цитата: garrik от 16 Июня 2013, 09:52:29
чет я тупить начал, хочу тойотовский попробовать, поправьте, если не такое соответствие проводов
TOYOTA HONDA HONDA
DENSO DENSO NTK
синий зеленый серый
белый белый черный
черный черный белый
черный черный белый
походу не правильно, сразу чек загорается, вот так правильно
TOYOTA HONDA HONDA
DENSO DENSO NTK
белый зеленый серый
синий белый черный
черный черный белый
черный черный белый
kerl_007
Авто:Honda CR-V, RD1, Japan, Grey, АКПП, год:1996
г.Благовещенск
Ответ #107 :
27 Июня 2013, 06:51:19 »
Здраствуйте уважаемые соклубники!
Перечитал всю эту и вторую ветку но так и не понял какую лучше выбрать лямдочку (((
Толи DENSO DOX 1409 толи NTK OZA 333 - H4? или иную? у меня японка 1996, одна лямда, цена вопроса около 3600руб.
Помогите с выбором?
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #108 :
28 Июня 2013, 15:58:26 »
у меня тоже японка 95 года правда, поставил бошевкий от Калины, чек пропал, и кушать стала меньше, не претендую на последнюю инстанцию. цена вопроса 1000р, по замерам на 92 бензе: без кондиционера не сильно спеша, с буксующей коробкой, 12,5 по городу, пробок не очень много, пробеги обычно короткие, 5-6 км.
kerl_007
г.Благовещенск
Ответ #109 :
27 Июля 2013, 02:10:30 »
Добрый день одноклубники!
Пришла моя денсо dox 1409, теперь такой вопрос в коробке лежит тюбик, что им смазывать?
Резьбовое соединение или штекер?
Заранее благодарен за ответ!
kerl_007
г.Благовещенск
Ответ #110 :
28 Июля 2013, 08:55:35 »
Сам отвечаю на собственный вопрос.
смазка эта для резьбового соединения (позже увидел бумажку в коробке).
Старая лямда выкрутилась без проблем обычным рожковым ключом, а то кто то писал, что нужен накидной с прорезью, которого в городе так и не нашлось. новая встала на отлично, как видно по фоткам она крупнее родной
по работе отпишусь позже, посмотрим по расходу как будет себя вести, а то 15-16 многовато будет, а зимой вообще 20-21 кушала.
(189.24 Кб, 1042x720 - просмотрено 2109 раз.)
kerl_007
г.Благовещенск
Ответ #111 :
28 Июля 2013, 09:05:53 »
еще фото
(195.45 Кб, 584x1040 - просмотрено 2231 раз.)
(112.47 Кб, 432x801 - просмотрено 1979 раз.)
(102.43 Кб, 877x594 - просмотрено 1847 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #112 :
28 Июля 2013, 10:21:09 »
Там же на тюбике нарисовано
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
Ответ #113 :
30 Января 2014, 12:50:44 »
Привет, ребята, у меня есть такой зонда, можно она работать на моем Honda B20B1?
Сопротивление зонда 5 Ом, но что еще может быть по-другому?
Ето моя зонд -http://www.amazon.co.uk/NGK-Oxygen-Lambda-OZA112-A1-OZA112A1/dp/B0096C0JZY
NTK OZA112 A1 сопротивление 5-6 ом, наверно лампа Check загорит? Я читал, что сопротивление должно быть выше 10 Ом,
Спосибо
Ответ #114 :
30 Января 2014, 19:19:47 »
Этот не годится. Вот OZA333-H4
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
Ответ #115 :
30 Января 2014, 23:14:56 »
Спосибо Кирил, отлично понимал , все у тема прочитал, и у меня сейчас все понятно
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #116 :
03 Апреля 2014, 22:02:05 »
Я тоже за датчик. Тут уже писали, что ЭБУ довольно точно диагностирует датчики кислорода. Надо менять...
7
8
ma1ex
