27 Сентября 2026, 15:07:12 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Лямбда зонд - Замена.  (Прочитано 162482 раз)
« Ответ #105 : 16 Июня 2013, 19:06:24 »
HONDA DENSO и NTK  + Подмигивающий
« Ответ #106 : 17 Июня 2013, 18:18:32 »
чет я тупить начал, хочу тойотовский попробовать, поправьте, если не такое соответствие проводов
                   TOYOTA              HONDA                  HONDA
                    DENSO                DENSO                   NTK
                    синий               зеленый                 серый
                    белый                белый                   черный
                   черный               черный                  белый
                   черный               черный                  белый
походу не правильно, сразу чек загорается, вот так правильно
                   TOYOTA              HONDA                  HONDA
                    DENSO                DENSO                   NTK
                   белый                зеленый                 серый
                   синий                 белый                   черный
                   черный               черный                  белый
                   черный               черный                  белый
kerl_007
Авто:Honda CR-V, RD1, Japan, Grey, АКПП, год:1996
г.Благовещенск
« Ответ #107 : 27 Июня 2013, 06:51:19 »
Здраствуйте уважаемые соклубники!
Перечитал всю эту и вторую ветку но так и не понял какую лучше выбрать лямдочку (((
Толи DENSO DOX 1409 толи NTK OZA 333 - H4? или иную? у меня японка 1996, одна лямда, цена вопроса около 3600руб.
Помогите с выбором?
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #108 : 28 Июня 2013, 15:58:26 »
у меня тоже японка 95 года правда, поставил бошевкий от Калины, чек пропал, и кушать стала меньше, не претендую на последнюю инстанцию. цена вопроса 1000р, по замерам на 92 бензе: без кондиционера не сильно спеша, с буксующей коробкой, 12,5 по городу, пробок не очень много, пробеги обычно короткие, 5-6 км.
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #109 : 27 Июля 2013, 02:10:30 »
Добрый день одноклубники!
Пришла моя денсо dox 1409, теперь такой вопрос в коробке лежит тюбик, что им смазывать?
Резьбовое соединение или штекер?
Заранее благодарен за ответ!
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #110 : 28 Июля 2013, 08:55:35 »
Сам отвечаю на собственный вопрос.
смазка эта для резьбового соединения (позже увидел бумажку в коробке).
Старая лямда выкрутилась без проблем обычным рожковым ключом, а то кто то писал, что нужен накидной с прорезью, которого в городе так и не нашлось. новая встала на отлично, как видно по фоткам она крупнее родной
по работе отпишусь позже, посмотрим по расходу как будет себя вести, а то 15-16 многовато будет, а зимой вообще 20-21 кушала.
* IMG_20130728_145231.jpg (189.24 Кб, 1042x720 - просмотрено 2076 раз.)
kerl_007
г.Благовещенск
« Ответ #111 : 28 Июля 2013, 09:05:53 »
еще фото
* IMG_20130728_145656.jpg (195.45 Кб, 584x1040 - просмотрено 2197 раз.)
* IMG_20130728_145919.jpg (112.47 Кб, 432x801 - просмотрено 1947 раз.)
* IMG_20130728_150457.jpg (102.43 Кб, 877x594 - просмотрено 1807 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #112 : 28 Июля 2013, 10:21:09 »
Там же на тюбике нарисовано Улыбка
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #113 : 30 Января 2014, 12:50:44 »
Привет, ребята, у меня есть такой зонда, можно она работать на моем Honda B20B1?
 Сопротивление зонда 5 Ом, но что еще может быть по-другому?
Ето моя зонд -http://www.amazon.co.uk/NGK-Oxygen-Lambda-OZA112-A1-OZA112A1/dp/B0096C0JZY
NTK OZA112 A1 сопротивление 5-6 ом, наверно лампа Check  загорит? Я читал, что сопротивление должно быть выше 10 Ом, Грустный
Спосибо Улыбка
« Ответ #114 : 30 Января 2014, 19:19:47 »
Этот не годится. Вот OZA333-H4
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #115 : 30 Января 2014, 23:14:56 »
Спосибо Кирил, отлично понимал , все у тема прочитал, и у меня сейчас все понятно  Афро
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #116 : 03 Апреля 2014, 22:02:05 »
Я тоже за датчик. Тут уже писали,  что ЭБУ довольно точно диагностирует датчики кислорода. Надо менять...
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
