12 Сентября 2026, 21:34:20 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблема со стартером.  (Прочитано 13153 раз)
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #15 : 23 Декабря 2011, 11:07:24 »
И опять такая же фигня. Стартер не крутит. Звоню им, говорят не может такого быть.
стартер с ключа не крутит или с запуска?
Cerebro
Авто:Honda CR-V, К24А, автомат, правый
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #16 : 23 Декабря 2011, 11:46:23 »
Ни как не крутится, не с ключа, не с автозапуска, загорается только панель приборов.
Cerebro
« Ответ #17 : 23 Декабря 2011, 11:56:58 »
Машина подостыла, попробовал завести, сечас заводиться и с ключа и с автозапуска.
илья1
« Ответ #18 : 23 Декабря 2011, 12:10:49 »
1. замк зажигания отпадает
2.селектор переключения скоростей(окислился, смазка потеряла свойства). попробывать завести на нетралки, либо при заводке пошевелить ручку переключения скоростей на порковке
3.не правельно установленная блокировка на зажигание. ток я не понимаю как? idiot2
Cerebro
« Ответ #19 : 23 Декабря 2011, 12:15:08 »
попробывать завести на нетралки, либо при заводке подергать ручку переключения скоростей на порковке
Завтра попробую
илья1
« Ответ #20 : 23 Декабря 2011, 12:19:55 »
Завтра попробую
почитай по ссылкам
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107703.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,50786.0.html
илья1
« Ответ #21 : 23 Декабря 2011, 12:51:48 »
было пару случаев меж веткового замыкания в стартере : на холодную метал остывает и сжимается , нагревается расширяется и получается межветковое замыкание coolsmiley
Cerebro
« Ответ #22 : 23 Декабря 2011, 13:07:03 »
Цитата от SанSаныча: Начни лучше с осмотра сигнализации и последствий её установки. Из трёх подобных случаев, во всех виновницей была нештатная сигналка.
Скорей всего он прав, это мой случай. Спасибо Илья за советы. Но какой из этого выход? Снимать сигналку? Или искать более толковых электриков? Хотелось бы все таки разобраться как могла повлиять сигналка на работу стартера при запуске машины на горячую?
илья1
« Ответ #23 : 23 Декабря 2011, 13:11:15 »
погоди радоваться и за рание благодорить вот искореним твою проблему тогда будем радоваться fans
не иключай вот это
Cerebro
« Ответ #24 : 23 Декабря 2011, 13:23:24 »
Черт меня дернул поставить эту сигнализацию, ездил 9 месяцев проблем не знал, пружины только задние поменял ну и расходники. Все наше стремление к более комфортной жизни. Не можем потерпеть 5 минут прогрева машины на холодном кресле. Злой
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #25 : 23 Декабря 2011, 13:53:50 »
Черт меня дернул поставить эту сигнализацию ...Злой
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА))))))).... но ф том то и фишка форума ........ больница здоровым не нужна ))))))
Cerebro
« Ответ #26 : 23 Декабря 2011, 14:09:45 »
Хотя если быть точным, то после прихода машины со Владика стояла  pandora1730 и после недели езды, стала вырубаться коробка. Машина заводиться, нажимаешь на педаль газа, двигатель работает, а коробка отрубается. Снял сигналку проблема пропала.
Cerebro
« Ответ #27 : 24 Декабря 2011, 01:20:38 »
После ремонта стартера машина на холодную стала заводиться хуже. С автозапуска сделала 4 попытки и так и не завелась, потом попробывал с ключа, завелась только со 2 раза, хотя раньше с ключа всегда с 1 раза заводилась. Прогрел машину, поездил по городу минут 40, заглушил машину и стал пробовать заводить, первые 4 раза завелась нормально, на 5 повторилась старая история, поставил на нейтралку результата ноль.
Cerebro
« Ответ #28 : 24 Декабря 2011, 05:37:55 »
Ездил с утра к установщикам. Ради эксперемента отключили автозапуск и чип иммобилайзера отклеили от блока и поставили обратно в ключ. Теперь проблем нет. Ездил часа 3, с ключа заводится всегда. Сказали будут разбираться.
илья1
« Ответ #29 : 24 Декабря 2011, 06:46:49 »
 я спрашивал же обходник стоит?
а какой обходник стоит на имобилайзер если таковой имеется?
Обходник специально вроде ни какой не ставили.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
