07 Ноября 2026, 05:45:49 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Условия когда не включается задний мост.  (Прочитано 205923 раз)
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #120 : 18 Февраля 2012, 14:57:26 »
Нифега понять не могу!!!!!!!! Обеспокоенный Сделал проверку как старшие товарищи учили, все крутится как надо, но выезжая на небольшое бездорожье встаю и ни куда не еду. Пробовал и с разбегу и с места, ни фега не едит. Причем даже был момент когда я сидел за рулем а товарищ смотрел как прокручиваются передние колеса а задние стоят как вкопаные.
QRZ
« Ответ #121 : 18 Февраля 2012, 15:16:01 »
ecolog, ну хотя бы поясни какое бездорожье было. оба задних колеса смотрели?
ecolog
« Ответ #122 : 18 Февраля 2012, 18:33:28 »
Снег был где то 30 мс. под снегом грунт. Калеса оба смотрел, ни фега не крутятся.
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #123 : 18 Февраля 2012, 21:26:49 »
Ездил по свежему снегу, не плотному, по колено глубиной, так при поворотах зад заносило как на заднем приводе. Остановливался и разворачивался в нем все нормально ехало, главное при троганье тапку пореще давить чтобы зад подключился до того как перед закопается.
QRZ
« Ответ #124 : 18 Февраля 2012, 21:48:01 »
ecolog, машину на брюхо садил? если да, то странно, вообще должно легко вращаться.
а нагрузка чувствовалась, или перед в обще свободно буксовал?
найди площадку (побольше) с снежным накатом или льдом, коробка в "1" (L), руль один оборот в сторону и газ в пол, если если зад не поведет в сторону то смотреть редуктор.
что нибудь из систем курсовой устойчивости есть (ISP, VSA) ?
а давно жидкость в нем меняли?
ecolog
« Ответ #125 : 19 Февраля 2012, 15:13:46 »
Жидкость в норме. Поскольку машина рабочая и зарабатывает деньги то и обслуга на высоте. Походу дело в редукторе, сегодня чтото там за скрипело и застучало. Продолжалось это на протяжении 15 км. потом все стало нормально. А есть вообще где нибудь принципиальная схемма в какой последовательности подключается привод? Как  вообще должен включатся? Заднии колеса оба должны крутится или по осевой.
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #126 : 19 Февраля 2012, 21:03:39 »
...А есть вообще где нибудь принципиальная схемма в какой последовательности подключается привод? Как  вообще должен включатся? Заднии колеса оба должны крутится или по осевой....
По включению заднего привода написано очень много, пользуйся поиском... а по передаче крутящего момента на вращение колес... недавно из кювета дергал Нексию, так на обледенелом асфальте осталось три следа пробуксовки колес, один спереди и два сзади В замешательстве
ecolog
« Ответ #127 : 19 Февраля 2012, 21:10:52 »
Забыл сказать то что при поднятой машине на подъёмнике, включив Д1 и ручник,стало крутится только однозадние колесо а второе кагбы заблокировалось.
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #128 : 20 Февраля 2012, 17:54:14 »
это видать колодки ручника по разному на задних колёсах отрегулированы, нужно смотреть.
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
QRZ
« Ответ #129 : 21 Февраля 2012, 21:42:12 »
выкладывалось и не раз (для примера из личного архива ссылок 1http://cars.panick.ru/firms/honda/honda4wd или 1http://element.66.ru/blog/13407/)
как дифференциалу будет угодно, зависит от кучи факторов. если серьезно интересует этот вопрос есть книга называется "теория дифференциалов колесных машин" увесистый талмут под 200 страниц если интересно пиши мыло пришлю, есть в формате "дежавю"
ecolog
« Ответ #130 : 21 Февраля 2012, 22:04:08 »
спасибо  Афро
Den 55
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев.руль.
« Ответ #131 : 29 Февраля 2012, 14:25:31 »
Первую зиму на  СРВ. В выходные умудрился сесть на мосты. У меня такой вопрос. В инструкции по эксплуатации написано " ПРИ включении коробки передач в положение 1 или 2 Происходит блокировка трансмиссии" Что это означает, может кто пояснить?
arts77
г.Казань
« Ответ #132 : 29 Февраля 2012, 14:30:43 »
это означает, что на повышенные передачи коробка переключаться не будет
Den 55
« Ответ #133 : 29 Февраля 2012, 14:55:18 »
Значит по снегу лучше пробиваться в режиме 1 или 2?
QRZ
« Ответ #134 : 29 Февраля 2012, 15:59:13 »
Den 55, "1"- первая передача, "2" ТОЛЬКО вторая передача, трогается и едет со второй, есть смысл использовать на очень скользкой поверхности чтобы по максимуму аккуратно тронутся без пробуксовки. снег-песок-гряз использовать надо первую передачу для уменьшения нагрузки на трансмиссию и увеличения крутящего момента.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
