19 Ноября 2026, 08:34:40
Помогите, запах !!!
7
8
17
Тема: Помогите, запах !!! (Прочитано 276220 раз)
QRZ
Re: Помогите, запах !!!
Ответ #75 :
10 Марта 2008, 11:40:26 »
у меня тоже иногда появляется запах похожий на тот который повляется при поподание масла на выхлопную , сначала испугался думал масло подтекает но следов нигде нет!
скажите увас такойже
запах?
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
Ответ #76 :
10 Марта 2008, 14:04:55 »
Я понюхал действительно есть запах, мое мнение, это пахнет грязь, пыль попадающая на глушитель. НИчего страшного.
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
Ответ #77 :
11 Марта 2008, 00:06:56 »
Возможно я что-то не понимаю, но объясните мне, как может грязь с дороги пахнуть паленой резиной?
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
Ответ #78 :
14 Марта 2008, 16:29:02 »
Не знаю все таки , что это пахнет но у меня возник такой же казус, пазнет просто отвратительно , и мне кажется , что запах усиливается при повышенной влажности.
svagj
Ответ #79 :
14 Марта 2008, 19:21:46 »
Так и есть в сырую погоду пахнет сильнее. Мое мнение не стоит париться, если бы у кого то возник пожар или поплавилсь резинки уже давно бы все описали. машина отличная не стоит придираться к мелким болезням.
Кстати третье поколение ваняет?
Мож там уже все исправили?
vov_an
Ответ #80 :
14 Марта 2008, 19:34:09 »
Я не парюсь
Ответ #81 :
14 Марта 2008, 20:18:05 »
третье воняет
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #82 :
28 Марта 2008, 11:24:25 »
Была такая же фигня. Проверь подшипник ступицы. Я поменял- запах исчез
CR-V 2003 2.4 АКПП
Ответ #83 :
05 Апреля 2008, 15:30:46 »
Тема откремлена мной. Ссылка на неё размещена в первом сообщении
F.A.Q. по CR-V II поколения
taksist
CR-V 2002 АКПП 2.4 USA Валерий Иванович Челябинск
Ответ #84 :
06 Апреля 2008, 21:12:50 »
Всем здравствуйте! Всех с праздником Благовещения! Гонял на свой CR-V не подетски, тоже пахло возле правого заднего колеса, если там нюхать. Там и диск сильно горячий, и колодки дымились, плюс надо ручник ослабить, и будет все впорядке., но нюхать надо обязательно, причем после каждой поездки.
Ermine
Ответ #85 :
17 Апреля 2008, 08:54:28 »
Всем привет! Уж коли про запахи, у меня при резком старте и быстром разгоне (педаль в пол на светофоре) на короткое время появляется запах как будто от диска сцепления. Типа горит. Запах держится в салоне секунд 15-20. потом пропадает. Я правильно думаю, что от сцепления? Если да, то насколько его хватит при таком раскладе? Вчера отмотал 75000ю МИЛЮ.
Горностай в грязь не ходит.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #86 :
18 Апреля 2008, 12:59:47 »
У тебя нету не какова там сыпления. А горит масло в гидротрансформаторе, что тоже не есть гут. Будешь дальше так стартовать придётся по чаще поглядывать на щуп коробки.
Ermine
Ответ #87 :
18 Апреля 2008, 13:55:34 »
Пасиб! Записался в сервис. Заодно и это проверю! :-)
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
Ответ #88 :
18 Апреля 2008, 14:12:22 »
Так а это нормально, что запах появляется?
Или надо что-то долить или еще чего сделать?
PS Есть сцепление или нет, но запах один-в-один как от подгоревшего сцепления на советско-российском автопроме
Ermine
Ответ #89 :
18 Апреля 2008, 15:55:31 »
+1
7
8
17
Помогите, запах !!!
