19 Ноября 2026, 09:06:15 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Вниз
Автор Тема: Помогите, запах !!!  (Прочитано 276250 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #165 : 03 Апреля 2009, 09:32:32 »
В середине апреля должен прийти новый неоригинальный выхлоп(с настроенным звуком аля инфинити) надеюсь это избавит от данного запаха!!как поставлю отпишусь пропал ли он...
ого - вот это способ борьбы!
конечно избавит до следующей зимы. Афро
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #166 : 03 Апреля 2009, 17:48:46 »
Может я плохо изложил проблему но она в этом: после замены масла  запаха не было. Он появился на трассе. Т.е. при активном движении.  Машину на подъемнике осмотрели после 2  месяцев эксплуатации. Короткие пробеги по городу не вызывали запах.  Может городской смрад не давал такой резкий контраст. Машина у меня пришла из Японии в очень хорошем состоянии, т.е. днище было в идеальной чистоте. Я удивился, что распыление масла шло в довольно узком направлении. Это было видно на чистом днище. Глушак выступает и  масляно-грязный экстракт скапливался на нем. Я взял тряпку и хотел это все стереть, так она даже прилипала.
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #167 : 24 Апреля 2009, 13:53:57 »
у меня та же беда, запах, сестра сказала, что у меня колодки горят (на права учится) ,почитав посты выше думаю что скорее всего дело в катализаторе, когда на него попадает вода или при длительной поездке, попробую больше не заморачиваться по этому поводу.
Take
768
Авто:Honda CR-V USA АКПП
г.Архангельск
« Ответ #168 : 23 Августа 2010, 09:56:46 »
В принципе запах жженой резины возникает при залипании дисков заднего редуктора.
Простая процедура:
Для редуктора надо около 5 л. DPSF.
Сначала загоняешь машину на подъемник или яму, ставишь на ручник и селектор в положение D. Машина чуть подергивается но стоит.
Куришь около 30-40 минут.
(для механики: просто покататься по кругу 40 минут)
Затем сливаешь старое масло с редуктора.Диски уже разлипаются полностью. Заливаешь 1! литр, снова греешь редуктор но уже минут 10.
Затем сливаешь масло, берешь еше литр и просто под давлением (подойдет обычный шприц) промываешь междисковое пространство. Небольшие зазоры. Оставшиеся 3 литра посто льешь в редуктор и все.
После этой процедуры неприятный запах и треск при развороте пропали совсем.
Если неохота возится, то такая процедура стоит 5 т.р.
60 по городу пускай ездят ВАЗы......
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #169 : 23 Августа 2010, 10:58:02 »
вы ничего не путаете?
goland79
« Ответ #170 : 23 Августа 2010, 11:10:07 »
Такая процедура стоит 500 рублей.
Кого-то, похоже, обманули...
Take
768
г.Архангельск
« Ответ #171 : 23 Августа 2010, 14:08:51 »
5 литров это для промывки и заливки вместе......ну а по поводу цены..сюда включена и стоимость масла и нормочас в Хондоцентр вот и вышло у меня 5000 больше платить не стал...сдалал сам....
« Ответ #172 : 23 Августа 2010, 14:12:48 »
5-ть раз они тебе меняли !?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #173 : 23 Августа 2010, 14:18:05 »
в Хондацентр похоже ушлые ребята.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #174 : 24 Августа 2010, 09:28:36 »
Простая процедура:
Хорошее насилие надо авто - поставить на ручник и пойти на 40 минут курить.  Шокирован
А потом для верности еще несколько раз  Афро
Take
768
г.Архангельск
« Ответ #175 : 24 Августа 2010, 10:55:58 »
Ну в принципе процедура того требует...чтобы диски в редукторе разлиплись, его нужно сильно нагреть.......
« Ответ #176 : 24 Августа 2010, 15:06:44 »
Название темы: Помогите, запах !!! knuppel2
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #177 : 24 Августа 2010, 15:18:42 »
это видимо когда уже терять нечего(((  А по теме если, то интересно, как же запах проникает из почти герметичных полостей редуктора наружу? Это если допустить , что ваша версия верна.
Dimulis
Авто может быть любого цвета, но только черного!
Авто:Honda CR-V III, 2.4л. АКПП
г.Курган
« Ответ #178 : 31 Января 2011, 20:56:14 »
Пожалуй, продолжу "немного" ветку. Ибо:
1. Запах есть. Есть с самого начала эксплуатации (новая с салона куплена была). Появляется при резвой езде с втапливанием педали практически в землю.
2. Четкой связи со стилем вождения мной не выявлено, однако уверенно могу сказать, что при спокойной езде запах НИКОГДА не возникает, а вот при резвой - чаще возникает, чем нет.
3. Относительно "влажности" и "сырости" погоды четкой закономерности также не выявлено: зимой в мороз без снега влажность мягко говоря невелика, однако запах может возникнуть и в этих метеоусловиях.
4. При ТО-1 ОД было предложено за мой счет разобрать автомобиль на винтики и болтики, чтобы установить причину. Я счел это предложение ОД шуткой... Причем, на мой взгляд, неудачной. Далее последовали конструктивные предложения ОД: предложено три варианта рекомендованных Honda компаний, на которых следует заправляться 92 бензином: BP, ТНК, Лукоил. АЗС BP и Лукоил у нас в городе отсутствуют. ТНК кажется есть... Буду искать.
5. Замена катализатора обойдется в 100 т.р. Однако, я не совсем понимаю как из катализатора запах может просочиться в салон, он что не герметичный? Объясните мне как новичку.
Регион - 45 - мы собираемся здесь! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
azat_ahmetshin
Авто:CR-V II RD7, 2.4L, АКПП
г.Нефтекамск Башкортостан
« Ответ #179 : 01 Февраля 2011, 23:01:06 »
катализатору конец, вот и запах. у меня так же. завтра еду на замену:  сосед на cr-v I 2,0л, поставил от волги, говорит норма без проблем, поехал к его мастеру, работает в митсубиши. посмотрел и говорит подойдет от волги с крайслеровским двигуном, тока фланцы переварить и гайки родные под датчики. буду сначала у него пробовать. потом отпишусь что вышло
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Вверх
