18 Сентября 2026, 02:13:43
жутко колбасит руль
Тема: жутко колбасит руль (Прочитано 16373 раз)
McSim
Хондой Доволен!
Авто:CRV JHLRD1850
жутко колбасит руль
12 Января 2012, 21:06:53 »
Дорогие друзья ! Помогите советом плиз! Сегодня на дорогах местами гололедица. на скорости примерно 50 км/ч начал жутко бить руль (( я остановился выключил зажигание и посмотрел не открутились ли гайки на колёсах ! пошатал колёса руками, Внешне Вроде всё в порядке... завёл, поехал действительно всё в порядке! но затем (примерно через час) опять начало колбасить руль как при нарушенной балансировке только очень-очень сильно(( остановился и всё наладилось. по-тихонечку 40-50км/ч доехал до дома километров 15-20 всё в порядке. Что это может быть???
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Re: жутко колбасит руль
12 Января 2012, 21:13:28 »
снег, лед на диски с внутренней стороны не налип? в зимнее время частенько бывает.
McSim
Хондой Доволен!
Авто:CRV JHLRD1850
12 Января 2012, 21:23:09 »
Не уверен , что лёд налип хотя всё может быть... Но почему тогда первые 10 км всё было в порядке, а колбасить начало в середине пути? потом прошло, а потом опять начало?
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
12 Января 2012, 21:51:51 »
ПИШУ 1-БАЛАНСИР 2-РУЛЕВЫЕ 3-Твоей резине пришел конец ставь перед на зад зад на перед мне в свое время помогло
илья1
12 Января 2012, 21:58:08 »
вспомни с какой скоростью ехал? , у мня карефана так развели на балансировку недавно , сам лет 9 назад купился а потом процессе увидел что он налипший снег сбивает т.е. чистит перед балансировкой и грузы снимает до меня и дошло.
у тебя либо грузик мог отвалится. либо кусок прилипшего снега и пошел дисбаланс -куска снега то не хватает. ет проверь а там дальше будем смотреть, обычно этим и заканчивается.
грыжу не поймал?
esprit
г.серпухов
12 Января 2012, 22:08:52 »
Снег и лед как правило может быть в двух случаях если машина долго стояла или только выехала с бездорожья на асфальт а если машина постоянно ездит то снега и льда быть не может
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
12 Января 2012, 22:27:09 »
Макс, ну нафига ты эту тему создал. Ведь ты уже задал свой вопрос в теме "Биение руля". Мало того, что не в своей ветке, так ещё и дублируешь. Думаешь эффективней будет
. Понятно, что новичок, дык читайте правила!!! и придерживайтесь их.
farm
12 Января 2012, 22:29:35 »
Проверь уровень жижы в ГУРе
esprit
г.серпухов
12 Января 2012, 22:31:36 »
А причем здесь гур?
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
12 Января 2012, 22:37:40 »
95% что то попадает на внутренний обод колеса, пока двигаешся, центробежная сила прижимает к ободу и не дает отвалится, как остановился, отвалилось и дальше все в порядке. Но странно, что два раза подряд, хотя всякое бывает. У меня было, в яму с грязью колесо попало, грязь изнутри налипла, и пошло колбасить руль. Пока не снял колесо и не почистил, ничего сделать не мог.
farm
12 Января 2012, 22:38:45 »
А ты подумай если не будет уровня жижы и насос начнет хватать воздух, что будет?
esprit
г.серпухов
12 Января 2012, 22:43:51 »
Хана насосу будет?приннцеп работы такойже как у плунжерной пары?и руль на месте не здвинешь а биения не будет
farm
12 Января 2012, 22:53:21 »
Только перед этим будешь ощущать гидро удары а на месте когда обороты двигателя маленькие все Ок. Это как вариант не более того.
esprit
г.серпухов
12 Января 2012, 23:05:47 »
НА сколько мне память не изменяет гидроудар бывает у двигателя когда вода в цилиндр поподает а гур просто начнет реветь и все
Шмель
г.Воскресенск М.О.
12 Января 2012, 23:15:04 »
По ходу шруз накрывается....- разваливается
жутко колбасит руль
