24 Октября 2026, 01:06:01
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Вылечил заменой свечей!
Тема: Вылечил заменой свечей! (Прочитано 32779 раз)
Vad
CR-V 98г/в. Екатеринбург
23 Мая 2007, 08:01:08 »
в воскресенье заправился и почти сразу началось.......... машина глохнет когда трогаешься со светофора,жму на газ ,а она тупит ,особенно в гору вообще не тянет,заводится нормально с пол тычка ! думаю ,что из-за бензы! кто что скажет?
Vad
Re: Вылечил заменой свечей!
30 Мая 2007, 09:43:57 »
диагностика показывает,что всё в порядке, прям незнаю уж что делать:? день два всё в порядке потом начинается.......... и в самый не подходящий момент когда надо дать газу и обогнать жму наг ,а она тупит!
Володя.
г.Алтай
30 Мая 2007, 09:55:19 »
Может катализатору пипец настал? Выхлопные газы нормально выходят?
Rustem
Авто:RD1 европейка, автомат
г.Казань
30 Мая 2007, 10:01:08 »
У меня на Форде также было. Приезжаю на диагностику, насос работает как ни в чем не бывало. И диагностика не показывает. Надо поймать момент и когда идет неисправность, тогда и делать диагностику. В моем случае показало недостаточное давление в топливном тракте. Со слов механиков, с наступлением жары много обращений с подобными жалобами.
Vad
30 Мая 2007, 12:01:01 »
и как вылечил? :-
менял насос?
Rustem
г.Казань
30 Мая 2007, 12:04:38 »
Заказал насос, жду. Машина (служебная, "компанейская") в сервисе стоит. До конца этой недели обещали сделать и вернуть. Там, чтобы добраться до бензонасоса, нужно снимать бак. Потом отпишу, устранилось или нет;)
Vad
31 Мая 2007, 15:43:34 »
всем большое спасибо! вылечил заменой свечей!
AlexT4
Авто:CRV RD1, АКПП, B20B,правый руль
31 Августа 2010, 07:21:53 »
Здравствуйте помогите новичку, купил CRV летом столкнулся с проблемой очень слабой тяги при старте складывается впечатление перегазовки а ускорения нет, свечи фильтра менял топливную систему промыл, диагностика ничего не выявила.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
31 Августа 2010, 09:40:01 »
я как то не пойму что значит "впечатление перегазовки" ? Педаль резко в пол до упора и будет вам ускорение,а вот если и тогда нет,то это уже совсем другая история.
AntonNovikov
Авто:Honda CR-V, 5МКПП, Европа
г.Петрозаводск
31 Августа 2010, 09:41:50 »
Возможно изношен пакет фрикционов в коробке
AlexT4
31 Августа 2010, 12:07:46 »
особо это чувствуется после светофора начинаешь стартовать и вот она пауза газа прилично даванул впечатление рёва мотора а переключения нет,т.е никакой плавности набора скорости либо резкого старта неполуется
arik71
г.Ереван Армения
31 Августа 2010, 19:22:22 »
а как у тебя с уровнем масла в акпп,может он слишком низкий ?
AlexT4
01 Сентября 2010, 05:45:02 »
С маслом всё впорядке чистое
AlexT4
01 Сентября 2010, 05:46:13 »
Записался на диагностику коробки в Кэнси посмотрю что скажут
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
01 Сентября 2010, 16:35:57 »
Не забудь отписаться как прошла диагностика.
