19 Ноября 2026, 23:33:11
Максимальная скорость
14
15
16
17
Тема: Максимальная скорость (Прочитано 128639 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Re: Максимальная скорость
Ответ #210 :
01 Января 2012, 16:32:23 »
Вчера с ваз 2110 зарубился, так до 160 ехали в ровень(
такое ощущение что он игрался со мной
) он ещё огнём плевался на переключениях
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
Ответ #211 :
01 Января 2012, 18:05:31 »
ЭТО был чипованный ваз с закисью
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
Ответ #212 :
04 Января 2012, 16:52:22 »
На своей дизельной по австрийским автобанам под 180 ехал
Дерись, не сдавайся.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #213 :
05 Января 2012, 10:52:42 »
Необязательно,с прямотоком при резком сбросе наборе и так плюется,а еще частички раскаленного ката когда убран просто сверлением отверстия нашквозь,а если уж без лукавства чтоб дернуть нашу црв особо заморачиваться и не надо,достаточно хорошей прошивочки и прокладки
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #214 :
05 Января 2012, 13:54:19 »
раз заговорили про разгон, а кто за сколько разгонялся до 100? у меня на автомате получилось 11 сек...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #215 :
05 Января 2012, 17:50:02 »
Привет и как мерил,3 движка угробил на рейсинге,что то даже пробовать нет желания,наверное старый стал
esprit
г.серпухов
Ответ #216 :
05 Января 2012, 18:06:00 »
Я думаю что это семейная
а не гоночная машина
;что-бы ГОНЯТЬ надо другой авто покупать
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #217 :
05 Января 2012, 18:27:43 »
Нет семейная леха 330,а вот пригнать с япа дрифтовою еще желание не пропало,но вот в свете последних событий и решений правительства наврят ли,так обидно ,какой же русский татарин не любит погонять
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #218 :
05 Января 2012, 21:22:27 »
Цитата: ТатаринНЧ от 05 Января 2012, 17:50:02
Привет и как мерил
Мне кажеться самый точный замер получится по БК, если он настроен правильно. Там есть опция, с места в пол до сотки и БК выдаёт секунды с десятыми.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #219 :
05 Января 2012, 23:32:05 »
Еще есть момент как кочергу поставить,если на 2 да ОД,думаю другой будет результат,да еще ВСА отключить все же зима,при провороте колес движок тупанет однозначно
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #220 :
06 Января 2012, 18:37:21 »
начнем с того что, я и не собираюсь гонять на ней)))) но интересно же как разгоняется))))
мерил на трассе, на ровной поверхности....с помощью бк и секундомера, 4 заезда, средний показатель как раз 11 сек
вса кстати срабатывала на старте....а вообще на ютубе натыкался на видео разгона црв на палке, так она даже при переключении с 1 на 2 буксовала
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #221 :
06 Января 2012, 18:41:02 »
а вот насчет бк, не знаю как его откалибровать, по спидометру или одометру....колеса родные 205/70/15, если калибрую бк по штатному одометру, то тогда получается что штатный спидометр показывает на 4-6 км/ч больше, если выстявляю по спидометру, тогда одометр штатный показывает больше...
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Ответ #222 :
06 Января 2012, 19:37:18 »
Калибровать лучше всего по навигатору.
(При стандартной резине205.65R16 у меня совпало на 99.9%.Спидометр и одометр врут в большую сторону)
С Рождеством.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #223 :
07 Января 2012, 00:26:18 »
Сверял по двум навигаторам-спидометр не врёт,зато у брата на двенашке на спидометре 100,а навигатор 91 показывает!!!Пробовал до 100 разгоняться,но машинка на ручке,результат раз от раза улучшался,по достижении 11сек до 100,стало жалко машинку,и резина при включении второй действительно повизгивает.Коробка не заточена под это,отсечка на второй уже примерно на 80-85 км,а дальше на третьей тухло-весь результат портит.Если б убрать отсечку,и крутить до 7500-8000,то было весьма веселей бы.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #224 :
07 Января 2012, 09:31:28 »
у меня тоже при 100 на спидометре мой навигатор показывает 94...думаю еще два навигатора взять и попробовать настроить....
а у меня автомат переключается на 60, далее на третью на 110....
14
15
16
17
