19 Октября 2026, 23:13:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора  (Прочитано 82620 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #30 : 06 Июня 2012, 10:31:34 »
Вы предлагаете просто взять разрезать штатную проводку и примататься к ней??? как то это по варварски кажется.... провод можно просунуть под панель ничего не разбирая в нижнем левом углу лобового стекла. В этом же углу и разместить требуемое оборудование (у меня это радар-детектор). под панелью есть болт которым прикручено проводов 5-8 (не считал) к кузову - это похоже минус. осталось найти плюс. ничего разбирать и ломать вообще не надо, заглянуть под панель где педали и все видно.
Зачистишь пару проводов, что с этого? а как по твоему ставят сигнализации на авто? Что проводку не режут?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #31 : 06 Июня 2012, 21:18:42 »
Лишний срез, скрутка, не нужны однозначно, как правило становится проблемным местом, если плохо скручено, но а куда деваться... Согласен.
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
« Ответ #32 : 07 Июня 2012, 14:15:37 »
скрутка это не вариант! я хочу попробывать дотянуть до разъема прикуривателя и припаять  к его контактам. если до контактов конечно доберешься... а делать скрутку мне вера не позволяет angel Только или пайка или контакт(клемник)  Афро
death132
« Ответ #33 : 07 Июня 2012, 14:25:39 »
кстати, никто не подскажет как вытащить прикуриватель не разбирая панель.... можно ли его просто не себя вытянуть как нить??? И еще для справки: в коробке предохранителей есть 1 свободный разъем к которому можно подключить доп. оборудование, вот только где найти такую вилку....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #34 : 07 Июня 2012, 16:06:34 »
Зачем скрутки, провод не нужно резать. Надо просто зачистить в удобном месте и припаяться
death132
« Ответ #35 : 08 Июня 2012, 04:09:54 »
вытащил прикуриватель, припаял к нему 2 разъема (1 на будущее, вдруг разбагатею и куплю себе регистратор) протянул провод и подключил радар к этому разъему. фото чуть позже будут
death132
« Ответ #36 : 08 Июня 2012, 07:05:40 »
вот фото:
* IMG_20120607_215646.jpg (215.23 Кб, 1374x1683 - просмотрено 1660 раз.)
* IMG_20120608_070714.jpg (185.07 Кб, 1755x1296 - просмотрено 1855 раз.)
* IMG_20120607_215631.jpg (232.32 Кб, 2127x966 - просмотрено 1556 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #37 : 08 Июня 2012, 10:43:58 »
вытащил прикуриватель, ...
Как вытаскивается? Легко, или какие защелки есть хитрые?
death132
« Ответ #38 : 13 Июня 2012, 05:37:43 »
При помощи большого пинцета (или чего подобного) или просто большого пальца (если не жалко Смеющийся) поворачиваем Металлическую гильзу прикуривателя примерно на 30 градусов против часовой стрелки, она вытащится где то на 1/3 и застрянет, продолжаем поворачивать еще на 60 градусов. Металлическая гильза вытащится почти полностью. Теперь зацепы на пластиковой части прикуривателя  освободились и будут нажиматься. Если разобрать часть панели которая находится возле правой ноги водителя (2 клипсы) то просто отсоединяем провода, сжимаем зацепы прикуривателя (2 шт) и вытаскиваем. Если разбирать лень, по приглядитесь хорошенько, на 3 часа от прикуривателя  есть маааленькая дырочка. Поворачиваем теперь уже Пластиковую часть прикуривателя по часовой стрелке, 1 зацеп выходит через эту дырочку. Ну а потом на свой страх и риск дергаем, что бы вытащить полностью. Поворачивать и вытаскивать Металлическую гильзу нужно только для того что бы высвободить пластиковые зацепы, без этого они не нажимаются.
Svinder
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
« Ответ #39 : 21 Июня 2012, 23:00:37 »
Добрый день дорогие форумчане и особенно Vova 3.Прошу прощения за очень долгий ответ! Дело в том что я делал дипломный проект-не было времяни - ну да ладно… Как я и обещал выкладываю фото-отчет, напомню я очень долго «метался» выбирая способ провести провод от видеорегистратора. Хотел снять накладку левой стойки и провести провод именно там, но скитаясь по магазинам я так и не нашел клипсы, которая подлежит обязательной замене после снятия накладки. В итоге не долго думая – решил подумать и провести провод альтернативным путем. Для начала я провод подключил к видеорегистратору и принялся его засовывать под обшивку потолка-засовывается он легко. Зазор между лобовым стеклом и обшивкой около 2-ух мм плюс ко всему она не много отгибается. Дойдя до стойки я снял с провода его изоляцию на маленьком участке и проверил «зайдет» ли она за накладку стойки. После не долгих манипуляций 2 тоненьких проводочка – оказались там. Я всё это дело вытащил и начал дальше снимать оболочку провода… после того как я снял оболочку я вытащил резинку-уплотнитель двери - там оказалось достаточно места для прокладки провода. Я «загнал» провод за всю пластмассовую обшивку и вывел провод к прикуривателю. Фото ниже)))) Спасибо за внимание!!!!
* 120509_130024.jpg (174.43 Кб, 1024x768 - просмотрено 1830 раз.)
* 120509_130041.jpg (153.11 Кб, 1280x960 - просмотрено 1736 раз.)
* 120509_130102.jpg (173.03 Кб, 1024x768 - просмотрено 1908 раз.)
* 120509_130127.jpg (159.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 2034 раз.)
* 120509_130613.jpg (179.65 Кб, 1024x768 - просмотрено 2132 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #40 : 21 Июня 2012, 23:04:46 »
Макс! Молодец! А вот фото где?
Svinder
« Ответ #41 : 21 Июня 2012, 23:13:50 »
Вов, я сейчас фото постепенно добавляю, так как приходиться изменять размер))) Еще штук 5 добавлю)))
* 120509_132206.jpg (178.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 1920 раз.)
* 120509_131329.jpg (183.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 1806 раз.)
* 120509_132206.jpg (178.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 1611 раз.)
* 120509_132219.jpg (191.47 Кб, 820x615 - просмотрено 1830 раз.)
Svinder
« Ответ #42 : 21 Июня 2012, 23:24:42 »
ВСЕ!:))) Наконец то я выложил все))))) Покоя не давало, мучела совесть)))) Обещал после майских... Ну еще раз извеняюсь)))
Vova 33
г.Муром
« Ответ #43 : 21 Июня 2012, 23:26:33 »
Мне пришла идея, использовать принцип изменения напряжения! У Филипса это реализовано в управление DRL, примерно от 13,8в(при заводке) даёт команду на включение, меньше отключает(заглушенная). Провода тянуть не надо, блок ставится за светильником и подключается к штурманской лампе! Если не найду схему, можно использовать от DRL готовый(по току подойдёт) и будет кайф!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #44 : 21 Июня 2012, 23:31:38 »
Но ты Макс здорово придумал!!! Тоже пойду твоим путём, если с автоматом не получится!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
