27 Августа 2026, 05:28:04
Mультимедиа
fast98
CR-V III. Подключение видеорегистратора
Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора (Прочитано 81067 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: CR-V III. Подключение видеорегистратора
Ответ #30 :
06 Июня 2012, 10:31:34 »
Цитата: death132 от 05 Июня 2012, 04:58:54
Вы предлагаете просто взять разрезать штатную проводку и примататься к ней??? как то это по варварски кажется.... провод можно просунуть под панель ничего не разбирая в нижнем левом углу лобового стекла. В этом же углу и разместить требуемое оборудование (у меня это радар-детектор). под панелью есть болт которым прикручено проводов 5-8 (не считал) к кузову - это похоже минус. осталось найти плюс. ничего разбирать и ломать вообще не надо, заглянуть под панель где педали и все видно.
Зачистишь пару проводов, что с этого? а как по твоему ставят сигнализации на авто? Что проводку не режут?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #31 :
06 Июня 2012, 21:18:42 »
Лишний срез, скрутка, не нужны однозначно, как правило становится проблемным местом, если плохо скручено, но а куда деваться... Согласен.
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
Ответ #32 :
07 Июня 2012, 14:15:37 »
скрутка это не вариант! я хочу попробывать дотянуть до разъема прикуривателя и припаять к его контактам. если до контактов конечно доберешься... а делать скрутку мне вера не позволяет
Только или пайка или контакт(клемник)
death132
Ответ #33 :
07 Июня 2012, 14:25:39 »
кстати, никто не подскажет как вытащить прикуриватель не разбирая панель.... можно ли его просто не себя вытянуть как нить??? И еще для справки: в коробке предохранителей есть 1 свободный разъем к которому можно подключить доп. оборудование, вот только где найти такую вилку....
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #34 :
07 Июня 2012, 16:06:34 »
Зачем скрутки, провод не нужно резать. Надо просто зачистить в удобном месте и припаяться
death132
Ответ #35 :
08 Июня 2012, 04:09:54 »
вытащил прикуриватель, припаял к нему 2 разъема (1 на будущее, вдруг разбагатею и куплю себе регистратор) протянул провод и подключил радар к этому разъему. фото чуть позже будут
death132
Ответ #36 :
08 Июня 2012, 07:05:40 »
вот фото:
(215.23 Кб, 1374x1683 - просмотрено 1631 раз.)
(185.07 Кб, 1755x1296 - просмотрено 1835 раз.)
(232.32 Кб, 2127x966 - просмотрено 1530 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #37 :
08 Июня 2012, 10:43:58 »
Цитата: death132 от 08 Июня 2012, 04:09:54
вытащил прикуриватель, ...
Как вытаскивается? Легко, или какие защелки есть хитрые?
death132
Ответ #38 :
13 Июня 2012, 05:37:43 »
При помощи большого пинцета (или чего подобного) или просто большого пальца (если не жалко
) поворачиваем Металлическую гильзу прикуривателя примерно на 30 градусов против часовой стрелки, она вытащится где то на 1/3 и застрянет, продолжаем поворачивать еще на 60 градусов. Металлическая гильза вытащится почти полностью. Теперь зацепы на пластиковой части прикуривателя освободились и будут нажиматься. Если разобрать часть панели которая находится возле правой ноги водителя (2 клипсы) то просто отсоединяем провода, сжимаем зацепы прикуривателя (2 шт) и вытаскиваем. Если разбирать лень, по приглядитесь хорошенько, на 3 часа от прикуривателя есть маааленькая дырочка. Поворачиваем теперь уже Пластиковую часть прикуривателя по часовой стрелке, 1 зацеп выходит через эту дырочку. Ну а потом на свой страх и риск дергаем, что бы вытащить полностью. Поворачивать и вытаскивать Металлическую гильзу нужно только для того что бы высвободить пластиковые зацепы, без этого они не нажимаются.
Svinder
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
Ответ #39 :
21 Июня 2012, 23:00:37 »
Добрый день дорогие форумчане и особенно Vova 3.Прошу прощения за очень долгий ответ! Дело в том что я делал дипломный проект-не было времяни - ну да ладно… Как я и обещал выкладываю фото-отчет, напомню я очень долго «метался» выбирая способ провести провод от видеорегистратора. Хотел снять накладку левой стойки и провести провод именно там, но скитаясь по магазинам я так и не нашел клипсы, которая подлежит обязательной замене после снятия накладки. В итоге не долго думая – решил подумать и провести провод альтернативным путем. Для начала я провод подключил к видеорегистратору и принялся его засовывать под обшивку потолка-засовывается он легко. Зазор между лобовым стеклом и обшивкой около 2-ух мм плюс ко всему она не много отгибается. Дойдя до стойки я снял с провода его изоляцию на маленьком участке и проверил «зайдет» ли она за накладку стойки. После не долгих манипуляций 2 тоненьких проводочка – оказались там. Я всё это дело вытащил и начал дальше снимать оболочку провода… после того как я снял оболочку я вытащил резинку-уплотнитель двери - там оказалось достаточно места для прокладки провода. Я «загнал» провод за всю пластмассовую обшивку и вывел провод к прикуривателю. Фото ниже)))) Спасибо за внимание!!!!
(174.43 Кб, 1024x768 - просмотрено 1803 раз.)
(153.11 Кб, 1280x960 - просмотрено 1716 раз.)
(173.03 Кб, 1024x768 - просмотрено 1881 раз.)
(159.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 2002 раз.)
(179.65 Кб, 1024x768 - просмотрено 2104 раз.)
Vova 33
г.Муром
Ответ #40 :
21 Июня 2012, 23:04:46 »
Макс! Молодец! А вот фото где?
Svinder
Ответ #41 :
21 Июня 2012, 23:13:50 »
Вов, я сейчас фото постепенно добавляю, так как приходиться изменять размер))) Еще штук 5 добавлю)))
(178.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 1895 раз.)
(183.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 1774 раз.)
(178.62 Кб, 1024x768 - просмотрено 1594 раз.)
(191.47 Кб, 820x615 - просмотрено 1803 раз.)
Svinder
Ответ #42 :
21 Июня 2012, 23:24:42 »
ВСЕ!:))) Наконец то я выложил все))))) Покоя не давало, мучела совесть)))) Обещал после майских... Ну еще раз извеняюсь)))
Vova 33
г.Муром
Ответ #43 :
21 Июня 2012, 23:26:33 »
Мне пришла идея, использовать принцип изменения напряжения! У Филипса это реализовано в управление DRL, примерно от 13,8в(при заводке) даёт команду на включение, меньше отключает(заглушенная). Провода тянуть не надо, блок ставится за светильником и подключается к штурманской лампе! Если не найду схему, можно использовать от DRL готовый(по току подойдёт) и будет кайф!
Vova 33
г.Муром
Ответ #44 :
21 Июня 2012, 23:31:38 »
Но ты Макс здорово придумал!!! Тоже пойду твоим путём, если с автоматом не получится!
Mультимедиа
fast98
