27 Августа 2026, 02:27:56
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 339181 раз)
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
23 Мая 2007, 15:21:15 »
Если я поменяю штатные динамики (простые), на 2-х полосные динамики (размер такой же), музон получше будет, или фигня и непариться ?
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: Замена штатных динамиков
23 Мая 2007, 21:34:27 »
Однозначно лучше! Только одними динамиками тут не обойдешься...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
24 Мая 2007, 10:08:18 »
Прежде нужно определиться с размерами.
размер такой же
здесь не прокатывает.
Все что в продаже - это 6,5" . Посадочное место в CR-V 1 - 6", т.е требуется адаптер-кольцо.
Из всего множества вариантов кoмпонентных (не коаксиальных!!!) динамиков хорошо "садиться" в штатное место только один вариант Alpine и то как тыловой, имеет место глубина, в дверь не лезет. 3 дырки крепежа опять-же.
Вероятно производители прославленной марки учли пожелания владельцев СR-V 1
Пробуйте сами. Ниже фото штатного OEM "недомерка" :
(94.02 Кб, 542x456 - просмотрено 8364 раз.)
Лёха
СЕРВАНТ 1998г, МКП, г.Сургут ХМАО
31 Мая 2007, 22:55:38 »
Добрый ночи! я тут новенький, и хотел бы узнать какие колотки можно поставить на SONY(50Wx4) чтоб и звук и басы были в норме??кто знает подскажите!!!
CЕРВАНТ- ЭТО ЛАСТОЧКА
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
01 Июня 2007, 09:54:53 »
передние двери широкополосники и на торпеды пищалки
Чуть поправлю, компонентные(мидбас + пищалка на черную заглушку крепления зеркала). Под широкополосниками обычно понимают коаксиалы, где пищалки интегрированы. Про овалы можно поподробнее, желательно фото?
Лёха
01 Июня 2007, 15:15:56 »
Мидбас это что?и еще вопросик когда громкость прибавляешь но где то на середине становтся и колонки уже хрипят как будто порвуться , это значит что колонки фигня??
CRV_Kiev
01 Июня 2007, 22:47:42 »
Вполне согласен с fast98 ! Да, я имел в виду не с интегр.пищалкой!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Июня 2007, 00:23:35 »
Хм... Интересно.. Вот что официалы предлагают :
http://www.drivah.com/marketplace/product_info.php/cPath/1_6_7/products_id/45?osCsid=bba8497e0b8472e88a08c11803dd209b
В институте дипломный проект писал на кафедре акустика. Скажу, акустика - самая малоизученная наука в естествознании, потому как много субъективных факторов в оценках тех или иных акустических явлений.
Но каноны существуют. То что по ссылке, называется
монитором ближнего поля
. В студиях такое часто применяют, за пультом две колоночки S-30 размера(правда по цене пол CR-V)
В качественных компонентных комплектах для этого в кроссоверах применяют аттенюатор 0 , -3, -6 Db, например. Путем навинчивания провода пищалки на соответствующую клемму можем изменять уровень ВЧ сигнала в нужную сторону.
Извините, опять в дебри залез.
CRV_Kiev
02 Июня 2007, 01:10:33 »
Да, аттенюатор - да, но как правило фонограммы отличны да и муз стили тоже! Где больше вч, где меньше... И близость вч к ушам - лупит по психике.
Ну я эксперементировал на паасате В5. Альпайн, 100% шумка, супер головы...
Через месяц - не замечаешь... пассажир - да в отпаде... но для кого делаем то?
Должен быть разумный баланс цена/качество. Я выбрал свой путь реализации (см.выше). Для серванта 01г.в. достаточно!
А банг энд ольфсен ставить или тенной в сервант, даже от 07г.в. БРЕД!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
02 Июня 2007, 01:24:48 »
Нас скоро выкинут в другой (автозвука) форум за флуд здесь. Одно отрадно, я во всей болтовне усматриваю косвенный ответ на вопрос автора поста.
С ув.
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
04 Июня 2007, 15:21:39 »
а интересно посадочное кольцо снимается? я тут недавно попробовал снять динамик, (менял активатор на двери) так вот крепеж оссобенный, внизу два зацепа выступающих, а сверху защелка, рассматривать было некогда, так неплоха было ба что кто нить приложил фото как эти самые динамики менять.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
04 Июня 2007, 22:52:52 »
Как устроено в gen2 не знаю, но имею service manual, да пороюсь еще в интернациональных форумах CR-V. Завтра выложу здесь картинки чтобы тема полностью раскрыта была - это для поиска в будущем, ну и для тебя pitr.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
05 Июня 2007, 00:44:41 »
Пока это:
http://www.hondasuv.com/pdf/crv/crv_02_bodyclad.pdf
(79.51 Кб, 819x705 - просмотрено 4810 раз.)
(22.43 Кб, 320x384 - просмотрено 3967 раз.)
Murick
Авто:угнали
г.Санкт Петербург
06 Июня 2007, 11:22:22 »
Динамики ставятся через проставки, 16см встают на перед влегкую.
Очень сильно помогает шумка дверей, низы сразу лучше звучать стали.
Я делал полную шумку, но столкнулся с другой фенькой
Основная вибрация идёт от наружной накладки на уплотнитель бокового стекла. Думаю, как бороться.
CRV_Kiev
07 Июня 2007, 00:13:50 »
Други, я конЕша не ценитель (хотя правда 2 года звукореж. работал
), сервант не порш, но хоЧЧЧЕтся
просто нормального звука (а не из картонки - штатной).
Как в перед.двери ставить иную (не штаную акустику - ужО писали).
А так (см.фото) я реализовал ВЧ и тылы.
Звучит нормально (голова панас+УМ на 2х70) - доволен.
(30.48 Кб, 591x278 - просмотрено 5055 раз.)
25
Mультимедиа
fast98
