10 Июля 2026, 08:31:54
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
6
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 336831 раз)
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #45 :
03 Декабря 2007, 12:43:55 »
Для ВЧ динамика обьем не нужен.. его можно прикрепить как душе угодно.. главное направить верно, т.к. звук имеет свойство отражаться
SokratOFF
Истина где-то рядом (с)
Авто:Была CR-V
г.МСК
Ответ #46 :
03 Декабря 2007, 13:02:30 »
Спс. как направить уже прочел. просто не охота резать стойки. теперь осталось дождатсья тепла и сделать шумку...
Приму уроки русского языка.
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
Ответ #47 :
05 Декабря 2007, 10:00:44 »
Я пищалки собираюсь врезать в панель приборов на отражение от лобового стекла, чутрь поближе чем штатные пищалки. Результаты выложу.
З.Ы. Народ, я начал громадну работу по установке музья в RD-5, по мере продвижения буду выкладывать фотки.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #48 :
11 Августа 2008, 18:44:37 »
Хай олл! почитав все вышенаписанное и ознакомившись с инструкцией по снятию обшивки с двери понял что дело это не простое и хлопотное.тем более боюсь че нить сломать=) подскажите кто нить плиз какой нить центр где можно и поменять колоночки с гуд качеством установки и где можно получить консультацию по поводу колонок. заранее спс!
CRV_Kiev
Ответ #49 :
11 Августа 2008, 23:36:44 »
Обшивку дверей снять - раз плюнуть... А вот поудимы под головы делать... самому вряд....
Володя.
г.Алтай
Ответ #50 :
04 Сентября 2008, 19:51:31 »
парни.. я так понял, что что-то из этого без проблем встанет в штатные места? qhttp://www.techhome.ru/catalog.asp?p_7_2=4772&st=2&l=p_7_2&so=4&or=d&p_7_5951=7694&s=1&t=135&srch=
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #51 :
04 Сентября 2008, 20:01:17 »
Глубина Володь ограничения вносит. Задние динамики еще куда ни шло, но в передних дверях стекло ходит.
Впрочем договариваться с продавцом и мерять
Володя.
г.Алтай
Ответ #52 :
04 Сентября 2008, 20:10:55 »
вон чего... пасиба!
SokratOFF
Авто:Была CR-V
г.МСК
Ответ #53 :
08 Сентября 2008, 15:34:58 »
врезал впередние двери HERTZ DSK 165. Встали как родные через прокладочные кольца толщиной в 8 мм. глубина у них посадочная вроде 68 мм, до стекла не достаёт. там ещё значение имеет диаметр магнита! например тот же HERTZ EV 165 не встал! ибо он не проходил по диаметру магнита! так что надо либо мерить, либо лобзиком выпилить в двери пошире кольцо, что оч. легко в принципе. 165мм динамики в РД1 встают легко в двери (про зад молу, там в глубину места навалом)через прокладочные кольца и потом закрываются штатной решеткой. главное кольцо 7-8 мм толщиной.
Володя.
г.Алтай
Ответ #54 :
08 Сентября 2008, 18:09:58 »
где взять то это кольцо..
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #55 :
08 Сентября 2008, 18:15:22 »
Ставил вперед Hertz ESK 165, назад - ECX 165. Ставил через прокладки вырезанные из 18-мм фанеры. С прокладками меньшей толщины не влезают, но не по глубине, а по диаметру отверстия в железе. Но это для CR-V 2006 года.
(76.9 Кб, 653x490 - просмотрено 2663 раз.)
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
Ответ #56 :
08 Сентября 2008, 18:26:36 »
Я себе так-же ставил. Менял сигналку, снимал обшивку соответственно. Увидел штатные ди намики и чуть не заплакал. Бумажные, магнит как напёрсток! И как они играли ещё более - менее???
Срочно метнулся по магазинам. Взял на перед Лайтинг Аудио а на зад- Ланзар. Поехал примерять - по глубине не подходят. Поехал подиумы искать. Метался часа 2. Нету ничё приличного. Были для 1-тки, но нада резать и стоят 1,5 т.р.
Плюнул, поехал в гараж, взял фанеру, вырезал и всё прекрастно встало на свои места!
Заняло полчаса фигурное вырезание лобзиком.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #57 :
08 Сентября 2008, 19:05:37 »
Насчет получаса ты конечно загнул. Это ведь надо:
1. Замерить (5 мин)
2. Попить пиво (5 мин)
3. Разметить, просверлить дырку, отпилить (10 мин)
4. Попить пиво (5 мин)
Пункты 3, 4 повторить 4 раза.
А еще достать и убрать дрель, электролобзик
В итоге получается больше полутора часов.
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
Ответ #58 :
08 Сентября 2008, 19:10:04 »
Этточна!
Да дело к вечеру шло а в темноте не интересно...
Поэтому пиво было потом, но было!!!
CRV_Kiev
Ответ #59 :
08 Сентября 2008, 19:50:14 »
А ты провода перетягивал
, а то штатное "фуфло" под хорошую акустику...
6
25
Mультимедиа
fast98
