27 Октября 2026, 00:12:55 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 346060 раз)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #315 : 28 Декабря 2012, 12:33:40 »
И может не по теме да простят меня модераторы....у меня в двери стоит коробочка суды по всему это центр.замок но штатной сиги нет...отсюда вопрос как к этой коробке подключить сигу.?В данный момент у меня стоит дополнительный соленоид на тяге замка
По моему сигу можно и без коробочки подключить. Сейчас уже не помню, как к своей подключал. Как время будет, посмотрю.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #316 : 28 Декабря 2012, 15:40:59 »
Ребят, долго читал, да так и не нашел инфо про размер динамиков на crv3, либо название динамиков, которые можно поставить в двери вместо штатных. Прошу не пинать, если просмотрел.
Алексей, это здесь в этой теме  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg267539.html#msg267539
Чуть позже тема о замене штатных динамиков будет разбита по поколениям CR-V.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #317 : 31 Декабря 2012, 15:44:33 »
Спасибо что откликнулись....нашел все таки информацию на сайте сигнальщиков
ЗАПИРАНИЕ-зеленый с белым с серебряными точками
ОТПИРАНИЕ-зеленый с оранжевым с серебряными точками
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ-левая сторона блок предохранителей  или  в жгуте заводской сигнализации....какой в моем случае не предусмотрено конструкцией
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #318 : 15 Февраля 2013, 00:20:35 »
Подскажите пожалуйста , если снять обшивку двери то я смогу отключить от туда штатные пищалки ? Или у них свой кабельный подвод ?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #319 : 15 Февраля 2013, 13:31:43 »
Андрей, целая тема по этому вопросу есть. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16510.0.html  Подмигивающий
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #320 : 17 Февраля 2013, 00:30:32 »
Алексей спасибо ! Теперь я знаю  что провода от магнитолы идут к динамикам , а от туда к пищалкам  Афро
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #321 : 15 Апреля 2013, 21:32:05 »
Такой вопрос . Буду менять динамики в дверях , надо будет делать подиум. Если я сниму мерки подиума с передних дверей , то я могу по образцу передниго подиума сделать подиумы для задних дверей ? Там нет изменений ?  ЦРВ 2006
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #322 : 22 Апреля 2013, 19:06:09 »
Подскажите пожалуйста , перед обработкой вибро изоляции советуют смазать все механизмы в двери , а чем смазать ? Что будет держать и мороз и жару ?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #323 : 06 Мая 2013, 19:58:00 »
Разбирал двери , хотел отключить пищалки , и тут вопрос. В пассажирской двери в штекере есть 4 провода два приход и два уход на пищалку , а вот в водительской двери приходит только два провода , а где же провода на пищалку ?
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #324 : 27 Мая 2013, 22:58:48 »
Установленная акустика в дверях, фронт и тыл.
Сергей, а какая маркировка проводов в задних дверях на третьем серванте? Сегодня вскрыл заднюю правую - оранжевый и салатовый. А где плюс, где минус - непонятно...  В замешательстве Аналогично и для левой задней. На фронт маркировку уже нашёл.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #325 : 28 Мая 2013, 11:07:39 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg324471.html#msg324471
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
« Ответ #326 : 18 Сентября 2013, 23:12:12 »
Вчера настало немного просветление!!!
Произвел замену штатных на сначала на инфинити потом морель темпо 6 двукомпонетка - еще в январе с.г...
(усь Macrom M2A.4000Mk2 + саб с моста альпайн 1244br все в багажном + голова jvc 921 c процем)
шумка передних дверей есть. твитеры в центре передних стоек.
звук с морелями на голову выше инфинити. слышно все - чуть ли не слезы гитариста Улыбка
НО как я ни крутил на пластилине твиты - в плане стереоэффектов в любой шестере на заднем сиденье звук намного ярче. Грустный
Тем более в рабочей тойоте камри с родной системой.
вчера потянулся за отверткой сидя на месте водителя - и случайно услышал таки СТЕРЕО.
Вобщем мои предположения такие - мидбасы смотрят друг на друга (даже немного на движок), они расположены низко, из за отсутствия "дурацкой" панели с ручкой КПП в нашей машине удовольствий рд1 - звук от мидбасов бьет по ногам, и душит друг на друга, а в ухи не попадает!!! Для меня откровением было то что твитеры не влияют на стерео - а только получется его душат. потом почитал материалы сайта
 Злой-http://www.feelthesound.net где все это подтвердилось.
Куда двигатья дальше, уважаемые - фокусировать мидбасы повыше - чтобы до ушей доставало - лепить еще один динамик с полосой 1000 - 3000 - или еще что подскажите?
алексей71
« Ответ #327 : 19 Сентября 2013, 17:07:23 »
У меня тоже морель шестые стоят...прикрутил их на заглушки зеркал заднего вида...я не меломан но на мой взгляд звук достойный
rv74
г.Орел
« Ответ #328 : 19 Сентября 2013, 22:13:10 »
дык понятно ето круто морели шестые прикрутить на заглушки зеркал заднего вида 6.5х2.5=17 сантиметровый мидбас в уголках дверей полный улет плюс твитеры очень достойно в принципе  вариант, который надеюсь решает все мои меломановые вопросы звука - сбросьте пожалуйста фото вашего решения в любом виде
алексей71
« Ответ #329 : 21 Сентября 2013, 13:44:22 »
 knuppel2 [/quote]
Не мидбас на заглушках зеркал  а пищалки там прикручены.....согласен написал не совсем понятно...фото пищалок на уголках в ответах 190-192
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вверх
