19 Ноября 2026, 17:49:25
Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.
7
8
19
Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4. (Прочитано 267276 раз)
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
Re: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.
Ответ #75 :
28 Января 2016, 08:17:49 »
Цитата: AlexKo от 25 Января 2016, 16:01:15
На али есть китайские по этому номеру, но покупка на свое усмотрение.
Да, цена в 4100-4200 куда привлекательней чем 16-20 тыр...
Никто не рисковал пока?
Тот же вопрос по ROERS PARTS RP36531RZA013, указанный выше за 10 тыр.
А так же DENSO 2349062 13+- тыр
И DOX-1454 (тоже DENSO) за 7-8 тыр (экзист пишет, что для сивика, на соседнем форуме кто-то ставил, ошибка ушла).
Ну и на zzap.ru есть предложения по 14,5 из наличия.
Ileus
Ответ #76 :
01 Февраля 2016, 15:30:21 »
На выходных решил проверить нагугленный совет подождать потепления.
Сбросил ошибку. заправил полный бак на Лукойле и поехал.
В итоге- за 3 дня и 350 км чекэнджин не загорался
. (до этого загорался через 30-40 км после сбрасывания)
Была ошибка Р2А00 кажется, с собой бланка нет.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #77 :
03 Февраля 2016, 18:53:49 »
Доброго дня всем! Просьба просмотреть состояние моих датчиков кислорода. Заранее благодарю. Версия программы HDS 3.15.033.
208342_CR-V_2009_PGM-FI_SHSRE78709U000344_23052005_014030.zip
(26.68 Кб - загружено 276 раз.)
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
Ответ #78 :
09 Февраля 2016, 22:22:09 »
Приветствую!!! У меня копия проблема. Ставил 36531RZA003 не помогло, чек загорелся км через 100.
1-оригинал, 2-36531RZA003
(38.86 Кб, 638x443 - просмотрено 2041 раз.)
(13.43 Кб, 180x91 - просмотрено 1666 раз.)
Ответ #79 :
10 Февраля 2016, 10:14:58 »
Цитата: Lex 84 от 09 Февраля 2016, 18:57:12
Джеки чан горел года два ошибка первой лямбды, т.к. на машине изменений не чувствовал
Вот представьте: у вас что то заболело, вы пошли в поликлинику, врач назначил вам анализы, вы их сделали, но за это время болеть перестало на повторный приём в врачу вы не пошли. Прошло два года, вы приходите к врачу, показываете ему анализы двухлетней давности и просите поставить диагноз и назначить лечение. Как вы думаете: куда вас пошлёт врач?
Решил глянуть аналоги и как оказалось на мой авто их предостаточно:
1. Собственно сам Bosch 0986AG2225
2. NGK 1351
3. NGK OZA 635-H16
4. Honda 36532 RZA 004 (или 014)
Не путайте сами и не путайте людей. Это всё аналоги ВТОРОГО кислородного датчика!
Ответ #80 :
10 Февраля 2016, 10:19:44 »
А можно ещё раз и понятно? Мы вроде бы не на войне, что бы шифровками переговариваться.
И если хотите что б вам тут помогли, желательно фразу "чек загорелся" подкреплять результатами диагностики (лучше всего код неисправности).
Если нет возможности сделать диагностику в сервисе, можно самостоятельно:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
Lex 84
Авто:Honda cr-v 3. 2,4. Акпп, руль левый, сборка англия
Ответ #81 :
10 Февраля 2016, 15:52:15 »
Прошу прошения, датчики на самом деле второй лямбды, просто на сайтах которые продают пишут, что он регулирующий, сегодня на мой запрос ответил инженер НЖК и подтвердил, что датчик диагностирующий 2 лямбда и ставится после катализатора, так что sory. Инфа моя не верная. В итоге заказал denso 234-9062 на ебее, с доставкой вышло 11к, доставка 2 недели из штатов
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
Ответ #82 :
10 Февраля 2016, 20:44:03 »
Помощь действительно нужна. При горящем "джекки"ошибку выдает Р2А00. Пошарив по сайтам понял что ошибка первой лямбды. Как писал в предыдущем сообщ. купил 36531RZA003(не оригинал) не помогло.Оригинал дороговато, но за аналоги можно платить бесконечно(скупой платит дважды).Может есть проверенный аналог.Читал про Roers Parts RP36531RZA013 но конкретики нет. Может датчик прошить можно?Авто 2008г. 2.4 АКПП VIN SHSRE78708U014039. Спасибо!
Ответ #83 :
10 Февраля 2016, 22:16:23 »
Теперь понятно.
Тут к сожалению ничего не поможет кроме замены на качественный датчик. Покупать какой то там неоригинальный датчик, но с номером оригинального... авантюра какая то. Я бы посоветовал пойти проверенным путём и поставить нормальный датчик от Denso (он же производитель оригинальных). Вот этот:
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
Ответ #84 :
10 Февраля 2016, 22:29:00 »
Вечер добрый! Насчет оригинала я согласен, но заказ с Китая тоже "кот в мешке". Если брать то на спец.сервисе (у нас ценник от 20).Номер моего оригинала DENSO 211200-2460 05K15. Что за параметры 05К15, смотрел другие DENSO у всех значения разные. Может что-то с сопротивлением связано или с моделью двигателя?
Ответ #85 :
10 Февраля 2016, 22:39:36 »
Этот датчик официально поставлялся на американский рынок. Как его сюда можно достать - это уже другое дело. При чём тут Китай?
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
Ответ #86 :
10 Февраля 2016, 23:01:08 »
Извиняюсь увидел что "ебей" не посмотрел кто поставщик.Номер моего оригинала DENSO 211200-2460 05K15. Что за параметры 05К15, смотрел другие DENSO у всех значения разные. Может что-то с сопротивлением связано или с моделью двигателя?
Ответ #87 :
10 Февраля 2016, 23:15:44 »
Блин! Ну сколько уже можно долбить... На датчике написан "внутризаводской" номер, это не то же, что и каталожный номер. По номеру на датчике вы ничего не купите.
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
Ответ #88 :
10 Февраля 2016, 23:33:14 »
Про номера слышал,просто хотел у "бывалых" уточнить, регистрацию прошел меньше недели, много не знаю. Остается покупать датчик только в сервисном центре с установкой, может гарантию какую дадут? Покупать через "инет" 50/50?
На сервисах спрашивал варианты прошивки, сказали нет. Прошить можно только второй.Написал "бомжику" в другом разделе насчет покупки,пока молчит.
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
Ответ #89 :
11 Февраля 2016, 21:58:13 »
Хотелось бы услышать от бывалых ходимость первого датчика (+/-) в километрах.
Специалисты по диагностике во мнениях расходятся. Одни говорят -80-100 тыс.км, другие 200-250 тыс. км.
Продавцы запасных частей вообще откровенно удивляются, что на Хонде СРВ может выходить из строя первый датчик. Говорят очень редко заказываются.
И еще один момент, при наличии ошибки Р1033 причиной может быть всё что угодно (трещины в колекторах, подсевшая прокладка выпускного коллектора, присосы воздуха и т.д.), то есть однозначно приговорить датчик к замене диагносты не решаются. Кто что думает по этому поводу? На что еще можно обратить пристальное внимание дабы впустую не потратить 20 тыров.
7
8
19
