19 Ноября 2026, 09:26:33
#Как разобрать боковое зеркало Honda CRV 3?
Тема: #Как разобрать боковое зеркало Honda CRV 3? (Прочитано 96130 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
Re: Как разобрать боковое зеркало?
Ответ #15 :
05 Марта 2013, 23:41:46 »
жена разобрала зеркало за 10 секунд! с нарушением правил зеркало о зеркало прошла газель! отражающий элемент вывалился и повис на проводе обогрева! ни одно крепление не отломало! обогрев исправен!
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
Ответ #16 :
22 Июня 2013, 18:42:57 »
Перегорел диод в зеркале. Скажите, заказывать нужно стекло, оно идет в комплекте с диодами? И при замене стекла нужно разбирать зеркало, или отсчелкивается только стекло?
dr.Inkman
Авто:CR-V III 2.0 MT
Re: Замена зеркала.
Ответ #17 :
05 Декабря 2013, 19:26:49 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, разбил зеркало левое, поделитесь опытом как снять обшивку двери?
sand_42
Авто:Honda CR-V 2.4 UK
г.Кемерово
Ответ #18 :
15 Декабря 2013, 12:30:43 »
sand_42
г.Кемерово
Ответ #19 :
15 Декабря 2013, 14:06:12 »
Повторитель меняется без снятия корпуса зеркала. Снимается зеркальный злемент (снизу две защелки и сверху две зацепки-уголка) и рамка вокруг корпуса на винтах. Регулятором положения поверните зеркало в верх(небо) и прямо и немного в сторону машины. Снизу светите фонарем и плоской отверткой отщелкните две нижних защелки зеркала от белой поворотной платформы. Тяните зеркало вниз и на себя чтобы верхние уголки крепления зеркала вышли из пазов в белой поворотной платформе. Отсоедините нагревательный элемент зеркала - два разьема. Поворотную платформу можно не трогать(разбирать). Повторитель крепится отдельно на двух винтах и вынимается в сторону и на себя.
Очень важным моментом является защелкивание зеркального элемента на место. Не забудьте присоединить назад разъемы нагревательного элемента. Зацепите верхние уголки в пазы поворотной платформы и определите положение нижних защелок на передней поверхности зеркала. Давить нужно в этих местах нежно но сильно! Пока не щелкнут!
В зеркальном элементе для подогрева не диод, а резистор в виде дорожки. При сгорании или обрыве только замена зеркального элемента.
Все работы зимой нужно проводить только в теплом помещении после прогрева пластмассы. Все очень хрупкое!
И еще, если не уверенны в себе, обращайтесь в сервис. Очень дорого стоит самодеятельность)
Цена этого повторителя 3тр +- 500р.
sand_42
г.Кемерово
Re: Замена зеркала.
Ответ #20 :
15 Декабря 2013, 15:04:06 »
А почитать мануал не пробовали?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #21 :
07 Февраля 2014, 18:10:48 »
Цитата: sand_42 от 15 Декабря 2013, 14:06:12
...Повторитель крепится отдельно на двух винтах и вынимается в сторону и на себя...
До электрического разъема повторителя без разбора зеркала добраться просто нереально. Вы сами то это делали когда нибудь ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
Ответ #22 :
28 Апреля 2014, 20:00:06 »
Сегодня поменял повторитель поворота в боковом зеркале! Огромное спасибо за советы , пошаговые инструкции с ними все получается "зер гуд"! Ключевое в разборке фен ( зимой у меня не получилось снять зеркало), отвертку надо "цветочек" , ну и симпатичную помощницу!
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
Ответ #23 :
20 Января 2015, 06:57:32 »
Уважаемые соклубники! Есть кто менял повторитель поворотника в левом зеркале? Нужен сам повторитель - пусть в неисправном состоянии!!!
Расколотили стекло на левом, диоды работают! Покупать целиком не айс, стекла отдельно не продают. (надеюсь собрать из двух один) На разборах только зеркала целиком.
segeza
Ответ #24 :
20 Января 2015, 07:32:26 »
Есть проблема с которой мучаюсь уже давно- щелкает левое зеркало. При заводке авто зеркало пытается стать в рабочее положение но пока рукой не поможешь на место не становиться. Летом ладно, но зимой это просто ужас постоянно открывать окно что бы поправить зеркало. Как я понимаю что то с самим механизмом складывания. Может кто нибудь лечил данную проблему? Или только замена на новое?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #25 :
20 Января 2015, 19:52:50 »
2 Rut
Я пробовал клеить из двух одно не вышло. Стекло проклеено, прозрачное к белому пластику, намертво. При попытке разъединения лопается сразу.
2 segeza
Замена.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #26 :
01 Сентября 2015, 19:08:13 »
Как разобрать вроде написано, а вот в самом повторителе сам диод что бы заранее купить как подобрать?
Лучше быть, чем казаться!
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #27 :
02 Сентября 2015, 07:39:33 »
или получается, что там диод не поменяешь? только в сборе брать повторитель?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #28 :
15 Сентября 2015, 04:36:38 »
Да.
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #29 :
15 Сентября 2015, 07:47:40 »
уже новый плафон пришел) 3300 - ну а что делать) тем более старый треснутый и с ржавчиной уже )
