19 Ноября 2026, 11:28:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: #Как разобрать боковое зеркало Honda CRV 3?  (Прочитано 96141 раз)
xamjak1n
Авто:Была Honda CR-V I 98 г.в. краская потом Honda CR-V II 03 г.в. черная теперь Honda CR-V III 2.4 i красная
г.Владимир
« Ответ #15 : 05 Марта 2013, 23:41:46 »
жена разобрала зеркало за 10 секунд! с нарушением правил зеркало о зеркало прошла газель! отражающий элемент вывалился и повис на проводе обогрева! ни одно крепление не отломало! обогрев исправен!
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #16 : 22 Июня 2013, 18:42:57 »
Перегорел диод в зеркале. Скажите, заказывать нужно стекло, оно идет в комплекте с диодами? И при замене стекла нужно разбирать зеркало, или отсчелкивается только стекло?
dr.Inkman
Авто:CR-V III 2.0 MT
« Ответ #17 : 05 Декабря 2013, 19:26:49 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, разбил зеркало левое, поделитесь опытом как снять обшивку двери?
sand_42
Авто:Honda CR-V 2.4 UK
г.Кемерово
« Ответ #18 : 15 Декабря 2013, 12:30:43 »
sand_42
г.Кемерово
« Ответ #19 : 15 Декабря 2013, 14:06:12 »
Повторитель меняется без снятия корпуса зеркала. Снимается зеркальный злемент (снизу две защелки и сверху две зацепки-уголка) и рамка вокруг корпуса на винтах. Регулятором положения поверните зеркало в верх(небо) и прямо и немного в сторону машины. Снизу светите фонарем и плоской отверткой отщелкните две нижних защелки зеркала от белой поворотной платформы. Тяните зеркало вниз и на себя чтобы верхние уголки крепления зеркала вышли из пазов в белой поворотной платформе. Отсоедините нагревательный элемент зеркала - два разьема. Поворотную платформу можно не трогать(разбирать). Повторитель крепится отдельно на двух винтах и вынимается в сторону и на себя.
Очень важным моментом является защелкивание зеркального элемента на место. Не забудьте присоединить назад разъемы нагревательного элемента. Зацепите верхние уголки в пазы поворотной платформы и определите положение нижних защелок на передней поверхности зеркала. Давить нужно в этих местах нежно но сильно! Пока не щелкнут!
В зеркальном элементе для подогрева не диод, а резистор в виде дорожки. При сгорании или обрыве  только замена зеркального элемента.
Все работы зимой нужно проводить только в теплом помещении после прогрева пластмассы. Все очень хрупкое!
И еще, если не уверенны в себе, обращайтесь в сервис. Очень дорого стоит самодеятельность)
Цена этого повторителя 3тр +- 500р.
sand_42
г.Кемерово
« Ответ #20 : 15 Декабря 2013, 15:04:06 »
А почитать мануал не пробовали?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #21 : 07 Февраля 2014, 18:10:48 »
...Повторитель крепится отдельно на двух винтах и вынимается в сторону и на себя...
До электрического разъема повторителя без разбора зеркала добраться просто нереально. Вы сами то это делали когда нибудь ?
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #22 : 28 Апреля 2014, 20:00:06 »
Сегодня поменял повторитель поворота в боковом зеркале! Огромное спасибо за советы , пошаговые инструкции с ними все получается "зер гуд"! Ключевое в разборке фен ( зимой у меня не получилось снять зеркало), отвертку надо "цветочек" , ну и симпатичную помощницу!
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #23 : 20 Января 2015, 06:57:32 »
Уважаемые соклубники! Есть кто менял повторитель поворотника в левом зеркале? Нужен сам повторитель - пусть в неисправном состоянии!!!
Расколотили стекло на левом, диоды работают! Покупать целиком не айс, стекла отдельно не продают. (надеюсь собрать из двух один) На разборах только зеркала целиком.
segeza
« Ответ #24 : 20 Января 2015, 07:32:26 »
Есть проблема с которой мучаюсь уже давно- щелкает  левое зеркало. При заводке авто зеркало пытается стать в рабочее положение но пока рукой не поможешь на место не становиться. Летом ладно, но зимой это просто ужас постоянно открывать окно что бы поправить зеркало. Как я понимаю что то с самим механизмом складывания. Может кто нибудь лечил данную проблему? Или только замена на новое?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #25 : 20 Января 2015, 19:52:50 »
2 Rut
Я пробовал клеить из двух одно не вышло. Стекло проклеено, прозрачное к белому пластику, намертво. При попытке разъединения лопается сразу.
2 segeza
Замена.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #26 : 01 Сентября 2015, 19:08:13 »
Как разобрать вроде написано, а вот в самом повторителе сам диод что бы заранее купить как подобрать?
Лучше быть, чем казаться!
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #27 : 02 Сентября 2015, 07:39:33 »
или получается, что там диод не поменяешь?  только в сборе брать повторитель?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #28 : 15 Сентября 2015, 04:36:38 »
Да.
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #29 : 15 Сентября 2015, 07:47:40 »
уже новый плафон пришел) 3300 - ну а что делать) тем более старый треснутый и с ржавчиной уже )
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
