10 Ноября 2026, 00:39:05 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Тяжелый руль / Вибрация при поворотах.  (Прочитано 50759 раз)
SergeiBear
« : 16 Марта 2012, 12:42:52 »
Добрый  день ! На  холодную плохо поворачивается руль тяжело , с  пробуксовкой  , в чем дело ?
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #1 : 16 Марта 2012, 12:45:04 »
Жидкость ГУРа менял?
SergeiBear
« Ответ #2 : 16 Марта 2012, 12:46:15 »
Да , с  промывкой  , проходит  небольшое  время  и все  повторяется !
Konon77
« Ответ #3 : 16 Марта 2012, 13:05:12 »
"Если при поворачивании рулевое колесо немного подклинивает, необходимо прокачать систему гидроусилителя рулевого управления"
Прокачку делали?
Konon77
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 13:11:46 »
"При работающем двигателе аккуратно открываем крышку бачка ГУРА: жидкость не должна вспениваться. Причиной вспенивания жидкости может быть попавший в систему воздух (систему необходимо прокачать) или слишком низкий уровень жидкости"
SergeiBear
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 13:25:59 »
Прокачку не  делал , как это можно сделать ?
Konon77
« Ответ #6 : 16 Марта 2012, 13:43:19 »
Лови
* GUR.JPG (136.13 Кб, 600x996 - просмотрено 3988 раз.)
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #7 : 03 Апреля 2012, 21:07:06 »
Появилась проблема.
На холодную, при выворачивании руля на месте, руль стал то ли бить, то ли вибрировать (как понятнее описать) . Уровень жидкости в средней зоне.
Что может быть?
« Ответ #8 : 04 Апреля 2012, 09:07:08 »
Появилась проблема.
Что может быть?
Ремень ГУРа как поживает? Целый? Натянут?
Dollar
г.Невинномысск
« Ответ #9 : 04 Апреля 2012, 18:28:47 »
Плохо "поживал", в нём и было дело, при провороте руля гидроусилитель останавливался периодически, а периодически "хватал".  Одному этого синдрома было не видно, без нагрузки ролик ГУРа крутился. Поехал после работы сегодня на сервис, и там с первого раза не обнаружили, уже почти домой отправили, случайно обратили внимание на притормаживание ролика.
Спасибо за участие! Улыбка
leks
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль, япония.
г.Уссурийск
« Ответ #10 : 15 Августа 2012, 16:23:26 »
Всем здравствуйте. Уважаемые Гуру, помогите с проблемой пожалуйста:
Пока машина холодная- все отлично, как только прогреется- руль становится очень тяжелым.
Перебрал насос ГУР по инструкции  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,879.75.html
Промыл, даже клапан разбирал и чистил, продувал. бачек тоже промыл с фейри.
Все собрал, PSF хондовской несколько раз промыл (12 бутылок использовал), ремень вроде
нормально натянут, пузырьков в бачке нет, следов износа на статоре и лепестках не увидел...
Что может быть, где искать, не понимаю... по словам старого хозяина проблема началась
после зимы.
Тему  пор насос ГУР прочитал раз шесть, гуглить пытался, если где было, ткните носом плиз.
С Уважением, Алексей.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #11 : 15 Августа 2012, 18:56:18 »
Приветствю Алексей.
Чудес не бывает. Т.е ты перебирал насос с целью избавиться от данной проблемы и после переборки ничего не изменилось?
А как сам думаешь ? Какие могут быть варианты?:
- воздух в системе ... то что появляется после нагрева может быть совокупность факторов
- неверная сборка узла
-клин насоса (но тут я думаю было бы слышно и видно.ОЧЕНЬ ХОРОШО).
- ремень не натянут (думаю свистом и запахом мозг бы вынес).
что еще? я за последние 2 варианта... ну и всеже воздух тож не исключаю
пробовал через палочку послушать работу насоса?
leks
г.Уссурийск
« Ответ #12 : 16 Августа 2012, 17:56:58 »
да, перебирал именно с целью избавиться от этой проблемы, но, к сожалению не помогло...
неправильную сборку и подсос воздуха исключаю, так как перебирал два раза, строго по инструкции (сидел около компьютера) и в бачке нет пузырьков.
на днях покатался по автомастерским, везде говорят про износ насоса... буду искать контрактный, ставить, если излечится, разбирать и сравнивать оба насоса... позже отпишусь, что да как...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #13 : 16 Августа 2012, 21:36:41 »
у меня тоже на горячую руль был тугой и гул начинался. зимой, когда жижа не нагревалась, проблема ушла. пришли к выводу, что насосу просто пора умереть уже. заменили на контрактный.
leks
г.Уссурийск
« Ответ #14 : 10 Сентября 2012, 18:34:43 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Выше я писал про тяжёлый руль на горячую... Так вот, поставил я другой насос, все заработало, немного поездил и разобрал оба... на моем , как я и писал, следов износа не видно, на рабочем насосе потертости, царапины... как так? в общем ничего не понятно, почему мой насос плохо качает? Сегодня взял свой насос и поставил в него от рабочего внутрянку (вал не снимал), все работает как надо... кстати, немного ''виляет'' шкив, примерно 3-4 мм, сильно страшно? И отчего может быть? виляет на обоих насосах, шкивы местами менял...
Страниц: [1] 2   Вверх
