19 Ноября 2026, 21:44:10 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 19   Вниз
Автор Тема: Обменяемся опытом: обкатка  (Прочитано 167545 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #105 : 18 Июня 2007, 12:14:49 »
В. В., если таки доведешь до ума пятую дверь, отпишись о результатах, плз!
Катя
Пол: Женский
CRV 2007, АКПП, Катерина Москва
« Ответ #106 : 18 Июня 2007, 12:23:22 »
а где борт компьютер средний расход показывает??? у меня только есть бегущая строчка на дисплее во время езды, а так чтобы цифрами писал раход топлива нет вроде....
может это не на всех комплектациях???
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #107 : 18 Июня 2007, 12:30:37 »
Нужно книжку почитать.
На приборной есть в районе тахометра кнопка, нажимая ее есть три варианта отображения. 1. Общий пробег и пробег за поездку А 2. Пробег за поездку А, средний расход и сколько можно проехать на остатке в баке. 3.Пробег за поездку В, средний расход и сколько можно проехать на остатке в баке. Варианты 2 и 3 расход сичтают не зависимо друг от друга.
Можно обнулять вариант 2 и 3
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #108 : 18 Июня 2007, 12:31:02 »
А че это за бег строка? Шокирован
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Александр Л.
« Ответ #109 : 18 Июня 2007, 12:32:13 »
Кстати вопрос если смотреть на машину сбоку то видно выступающую пластиковую защиту, она как бы ограничивает клиренс по периметру  автомобиля, для чего она служит интересно ?
Под пластиковыми кожухами есть металические дуги а под ними думаю стоят насосы полного привода.
Насос кажись стоить в зад диф-ле.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #110 : 18 Июня 2007, 12:33:32 »
Мгновенный расход
В. В.
« Ответ #111 : 18 Июня 2007, 17:58:00 »
ОК, отпишусь.
А это самая верхняя на информационном дисплее, там примерно так:
 0 !.........!.........!20 L/100кm и там бегуночек из светящихся точек бегает во время езды. Улыбка
Elina
Пол: Женский
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
« Ответ #112 : 18 Июня 2007, 23:48:14 »
 Свет, может не в багажнике дело, если замок на капот ставила, когда сигнализацию устанавливала, то дело наверно в нём. А на дисплее багажник показывает потому, что они запараллелены.
Александр Л.
« Ответ #113 : 19 Июня 2007, 07:50:32 »
ОК, отпишусь.
 Веселый А это но я не думал что она бегущая. Всегда думал что бегущая это когда слева направо инфа идет. Смеющийся
Катя
Пол: Женский
« Ответ #114 : 19 Июня 2007, 09:27:40 »
to ASSA : Так она (строка) слева направо и бежит)))))) Улыбка  А как ее еще обозвать?))
Гаррис
« Ответ #115 : 19 Июня 2007, 10:50:17 »
Ну, вообще-то, бегущая строка - это строка с текстовой информацией, которая именно что пробегает по экрану, а не мотается туда-сюда, как [самоцензура] Смеющийся
Катя
Пол: Женский
« Ответ #116 : 19 Июня 2007, 11:03:12 »
to Гаррис: Хорошо хорошо! Я полностью согласна))))
Но прошу просветить меня как ее правильно называть???)))
Гаррис
« Ответ #117 : 19 Июня 2007, 11:07:09 »
Индикатор мгновенного расхода топлива - так пойдет?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #118 : 19 Июня 2007, 11:31:59 »
А я вроде приноровился уже багажник закрывать с одного раза. Главное - правильно силу рассчитать Подмигивающий
Всё верно, только когда я в сервисе торчал, я похлопал задними дверками авто (СР-В) стоящими на предпродажке. Закрываются шикарно. Представь, дверь приоткрыта на 4-5 см( то есть придерживаешь её рукой) и просто её отпускаешь. Лёгкий приятный щелчок и всё закрыто.
Думаю не всё потеряно, попробую регулировать.
А проблема с дверью багажника сразу началась или после начала эксплуатации?
Александр Л.
« Ответ #119 : 20 Июня 2007, 10:04:44 »
У мню тоже чет с дверями пассажирские (кот слева если лицом стоя ть к авто) нормально закрыватся а справа зад пас дверь плохо (сильнее хлопать надо) и открывается какбы с заеданием.  Улыбка
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 19   Вверх
