19 Ноября 2026, 20:29:01
Обменяемся опытом: обкатка
7
8
9
10
19
Тема: Обменяемся опытом: обкатка (Прочитано 167507 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: Обменяемся опытом: обкатка
Ответ #105 :
18 Июня 2007, 12:14:49 »
В. В., если таки доведешь до ума пятую дверь, отпишись о результатах, плз!
Катя
CRV 2007, АКПП, Катерина Москва
Ответ #106 :
18 Июня 2007, 12:23:22 »
а где борт компьютер средний расход показывает??? у меня только есть бегущая строчка на дисплее во время езды, а так чтобы цифрами писал раход топлива нет вроде....
может это не на всех комплектациях???
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #107 :
18 Июня 2007, 12:30:37 »
Нужно книжку почитать.
На приборной есть в районе тахометра кнопка, нажимая ее есть три варианта отображения. 1. Общий пробег и пробег за поездку А 2. Пробег за поездку А, средний расход и сколько можно проехать на остатке в баке. 3.Пробег за поездку В, средний расход и сколько можно проехать на остатке в баке. Варианты 2 и 3 расход сичтают не зависимо друг от друга.
Можно обнулять вариант 2 и 3
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
Ответ #108 :
18 Июня 2007, 12:31:02 »
А че это за бег строка?
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Александр Л.
Ответ #109 :
18 Июня 2007, 12:32:13 »
Цитата: Visarionuch от 18 Июня 2007, 11:22:50
Цитата: VBM от 16 Июня 2007, 21:08:23
Кстати вопрос если смотреть на машину сбоку то видно выступающую пластиковую защиту, она как бы ограничивает клиренс по периметру автомобиля, для чего она служит интересно ?
Под пластиковыми кожухами есть металические дуги а под ними думаю стоят насосы полного привода.
Насос кажись стоить в зад диф-ле.
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #110 :
18 Июня 2007, 12:33:32 »
Мгновенный расход
В. В.
Ответ #111 :
18 Июня 2007, 17:58:00 »
ОК, отпишусь.
А это самая верхняя на информационном дисплее, там примерно так:
0 !.........!.........!20 L/100кm и там бегуночек из светящихся точек бегает во время езды.
Elina
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
Ответ #112 :
18 Июня 2007, 23:48:14 »
Свет, может не в багажнике дело, если замок на капот ставила, когда сигнализацию устанавливала, то дело наверно в нём. А на дисплее багажник показывает потому, что они запараллелены.
Александр Л.
Ответ #113 :
19 Июня 2007, 07:50:32 »
ОК, отпишусь.
А это но я не думал что она бегущая. Всегда думал что бегущая это когда слева направо инфа идет.
Катя
Ответ #114 :
19 Июня 2007, 09:27:40 »
to ASSA : Так она (строка) слева направо и бежит))))))
А как ее еще обозвать?))
Гаррис
Ответ #115 :
19 Июня 2007, 10:50:17 »
Ну, вообще-то, бегущая строка - это строка с
текстовой
информацией, которая именно что пробегает по экрану, а не мотается туда-сюда, как [самоцензура]
Катя
Ответ #116 :
19 Июня 2007, 11:03:12 »
to Гаррис: Хорошо хорошо! Я полностью согласна))))
Но прошу просветить меня как ее правильно называть???)))
Гаррис
Ответ #117 :
19 Июня 2007, 11:07:09 »
Индикатор
мгновенного
расхода топлива - так пойдет?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #118 :
19 Июня 2007, 11:31:59 »
Цитата: В. В. от 18 Июня 2007, 11:45:35
Цитата: Гаррис от 18 Июня 2007, 11:35:50
А я вроде приноровился уже багажник закрывать с одного раза. Главное - правильно силу рассчитать
Всё верно, только когда я в сервисе торчал, я похлопал задними дверками авто (СР-В) стоящими на предпродажке. Закрываются шикарно. Представь, дверь приоткрыта на 4-5 см( то есть придерживаешь её рукой) и просто её отпускаешь. Лёгкий приятный щелчок и всё закрыто.
Думаю не всё потеряно, попробую регулировать.
А проблема с дверью багажника сразу началась или после начала эксплуатации?
Александр Л.
Ответ #119 :
20 Июня 2007, 10:04:44 »
У мню тоже чет с дверями пассажирские (кот слева если лицом стоя ть к авто) нормально закрыватся а справа зад пас дверь плохо (сильнее хлопать надо) и открывается какбы с заеданием.
7
8
9
10
19
