08 Ноября 2026, 02:05:14
Первые километры на новой машине CR-V (gen 4)
34
35
36
37
39
Тема: Первые километры на новой машине CR-V (gen 4) (Прочитано 397210 раз)
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
Re: Первые километры на новой машине CR-V (gen 4)
Ответ #510 :
04 Января 2015, 15:03:20 »
Цитата: Doom303 от 04 Января 2015, 10:22:42
катаемся и радуемся
Именно так.
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
Ответ #511 :
04 Января 2015, 16:50:07 »
У меня были проблемы с мониторингом давления в шинах на 3-ке.Перебортировал резину и все прошло.
Tolk
Ответ #512 :
04 Января 2015, 17:06:14 »
Маленькое дополнение:перебортировка актуальна когда загорается индикатор низкого давления в шинах.Если загорается индикатор проблемы мониторинга-перебортировка бесполезна.Проблемное колесо можно определить последовательной
накачкой каждого колеса до 2,6 с пробными поездками(после начала движения, индикатор должен гаснуть).
Покрышкин
Ответ #513 :
04 Января 2015, 17:13:28 »
Не очень понятно, что за индикатор проблемы мониторинга.
Tolk
Ответ #514 :
04 Января 2015, 17:43:29 »
В 3-ке-TPMS(Tire Pressure Monitoring Sistem).
Покрышкин
Ответ #515 :
04 Января 2015, 18:49:39 »
Это сигнализатор низкого давления воздуха в шинах. Если загорелся, проверь давление и по-новой активируй его. Он погаснет сразу же после повторной активации. Ни накачивать до 2,6, ни, тем более, перебортовывать колеса не надо.
Tolk
Ответ #516 :
04 Января 2015, 19:35:35 »
Сигнализатор низкого давления в шинах-это профиль шины с восклицательным знаком внутри.Если есть проблемы с датчиком(внутри колеса), сколько ни сбрасывай, он (символ)все равно будет загораться.
Tolk
Ответ #517 :
04 Января 2015, 19:57:55 »
Не призываю ездить с давлением 2,6.Это способ быстро определить проблемное колесо.Затем давление необходимо вернуть
к рекомендуемому.
crvod
г.Оренбург
Ответ #518 :
04 Января 2015, 20:30:41 »
Низкое давление по сработке сигнализатора возможно определить только на дистанции от 100 км как я понял ссылаясь на личный опыт. Часто езжу на большие расстояния. Периодически сбрасываю активацию. Косяков не выявлено.
Tolk
Ответ #519 :
04 Января 2015, 21:28:20 »
Если система мониторинга давления исправна, ничего не надо сбрасывать вообще.
Покрышкин
Ответ #520 :
05 Января 2015, 05:36:19 »
Нет внутри колеса никаких датчиков. TPMS завязана на показания датчиков ABS.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
Ответ #521 :
05 Января 2015, 12:10:01 »
Стопудово подтверждаю:НЕТ ДАТЧИКОВ ВНУТРИ КОЛЕСА!!!
Tolk
Ответ #522 :
05 Января 2015, 18:43:03 »
Как ABC может определить давление в шинах?Попробуйте придумать."Сосок" куда
накачивается воздух-часть датчика.Каждый под своим номером прошит в "мозгах".
При замене-необходимо перепрошивать,иначе система мониторинга его не "увидит"
и будет гореть сигнализатор неисправности.Про датчики давления знают на любом
шиномонтаже.Поломали они их неслабо.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #523 :
05 Января 2015, 18:51:01 »
Анатолий
нет датчиков в колёсах.
Tolk
Ответ #524 :
05 Января 2015, 18:57:30 »
42753SWA316.Пробейте номер.
34
35
36
37
39
