19 Ноября 2026, 23:04:59
Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.
7
Тема: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км. (Прочитано 95348 раз)
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
Re: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.
Ответ #15 :
04 Июня 2012, 09:17:15 »
Rebjata, da vam prosto povezlo! V Tallinne odin pilnik mne obosholsja v 60 eur i 30 eur zamena. Za dva pilnika s zemenoi otdal, ne u ofitsialov, 180 eur. Oba pilnika pomenjal na 80 000 probega.
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
segeza
Ответ #16 :
04 Июня 2012, 09:38:55 »
Вот тебе и евросоюз. Сочувствую.
Phobius
Авто:Honda CR-V EXE-2.4AT
г.Ногинск, МО
Ответ #17 :
04 Июня 2012, 14:14:40 »
Спасибо всем высказавшимся
Заказал на экзисте оба пыльника, как придут - поменяю.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #18 :
05 Июня 2012, 00:05:17 »
Цитата: NicCRV от 03 Июня 2012, 23:33:33
Спасибо. Будем искать правильный сервис. Сколько стоит данная операция не у официалов на обе стороны? Здесь объявили 3000 за правый и левый с развалом и схождением.
Позвони в клубный сервис, да и узнай...
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
Ответ #19 :
05 Июня 2012, 10:13:02 »
И что, пыльники эти действительно разные на каждую сторону?
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
Ответ #20 :
05 Июня 2012, 13:48:57 »
И пыльники эти действительно разные на каждую сторону. Посадочное разное - под левый винт пружины и под правый винт.
З.Ы. По размеру пыльники должны быть абсолютно одинаковые. Различие лишь в посадочном. Если Экзист пришлёт пыльники разных размеров, то меньший можно смело отправлять обратно, у них какой-то косяк с маркировкой. Несколько раз по одному номеру приходили разные пыльники.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #21 :
06 Июня 2012, 10:18:57 »
машинка 2008 года, пыльники развалились в хлам в прошлом году при пробеге в 50000. поставил пыльники во всей длинне по стойке от 10 (русской вазовской машины))), т.к. в одно время пыльники были только в наличии на одну сторону.
magnit
Авто:HONDA CR-V,2.0,AKПП
Ответ #22 :
20 Июня 2012, 13:17:21 »
Покупал пыльники левый-620р.,правый-670р. (или наоборот),работа-1000р.,не у ОД.ПРобег был 62000км.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #23 :
20 Июня 2012, 13:49:52 »
Цитата: NicCRV от 03 Июня 2012, 22:52:26
В сервисе говорят надо всю стойку разбирать и потом развал схождение делать. Неужели развод?
Нет, не развод, правильно говорят. Разбирать полоность и на развал. Развал регулируется нижними болтами крепления стойки.
magnit
Ответ #24 :
20 Июня 2012, 13:58:19 »
То что разбирать полностью-это да а вот развал делать зачем?Там же нечего такого не затрагивается.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #25 :
20 Июня 2012, 21:20:39 »
Это вы с переднеприводными вазиками попутали.
Развал
передних стоек на CR-V
не регулируется
. Только схождение.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #26 :
20 Июня 2012, 23:38:53 »
Развал
не регулируется
. Только схождение.
изначально не регулируется, но покупаются оригинальные сервисные болты и все регулируется также как и на тазиках.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #27 :
20 Июня 2012, 23:57:31 »
Да, сервисные болты в продаже бывают,но
изначально способ регулировки развала передней подвески на машине конструктивно отсутствует, т.к. задан при проектировании и выполнен точностью изготовления деталей. А болты эти по сути для форс-мажора.
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #28 :
21 Июня 2012, 10:07:54 »
Развал
не регулируется
. Только схождение.
В сервисе просто эти две вещи как правило совокупно называются сход-развал
, поэтому так и написал
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
Ответ #29 :
01 Июля 2012, 11:42:32 »
Сегодня сам поменял пыльники, но когда все собрал и завел авто на приборке загорелись лампочки <!>, VSA, ABS. В чем может быть причина? Что я мог там нарушить?
7
