19 Ноября 2026, 13:07:27
Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.
6
7
Тема: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км. (Прочитано 95283 раз)
Аркадии
Авто:CR-V I 2.0 МКПП, CR-V III 2.0 АКПП
Re: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.
Ответ #60 :
26 Апреля 2015, 15:47:18 »
Цитата: Аркадии от 26 Апреля 2015, 15:40:09
Не правильно "понимаешь"!!! Если будешь раскручивать два болта, которыми снизу крепится амортизатор, то нарушишь развал! Эти двумя болтами как раз он и регулируется. Если не будешь их трогать, то не надо!!!
Точнее одним из них, он выполнен в виде эксцентрика!
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Ответ #61 :
26 Апреля 2015, 16:12:09 »
Получается, что поменять пыльник без заезда на стенд нельзя?
Serioga
г.Радужный ХМАО
Ответ #62 :
26 Апреля 2015, 19:15:11 »
Это сообщение нужно удалить.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #63 :
26 Апреля 2015, 20:26:37 »
Аркадий!
Прежде чем что-то написать, нужно хорошо подумать, и не пороть чушь типа вот этого:
А ещё лучше
хотя-бы разок
разобрать и собрать
хоть что-нибудь
своими руками
Аркадии
Ответ #64 :
15 Мая 2015, 00:17:18 »
Аркадии
Ответ #65 :
15 Мая 2015, 00:24:25 »
Машины с которыми я имел дело ранее имели такую регулировку. В нашей хонде действительно нет возможности выполнить такую регулировку при стандартных болтах. Но при замени их на болты с меньшим диаметром и с шайбами на концах в виде эксцентрики такая возможность появляется. Это необходимо в случае измения геометрии... Если же все было в порядке до снятия амортизаторы, то и регулировка не требуется!!!
Аркадии
Ответ #66 :
15 Мая 2015, 00:32:21 »
Автору - замечание!
zeebr
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Дзержинск Нижегородская обл.
Ответ #67 :
20 Мая 2015, 09:04:35 »
Ребят, никто так и не ответил. Ставил кто-нибудь febest пыльники? По-толще они?
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
Ответ #68 :
20 Мая 2015, 13:40:48 »
Я пока только купил их, но пока не ставил.
tvsv55
Авто:cr-v. АКПП, 2,0
г.омск
Ответ #69 :
21 Мая 2015, 18:06:26 »
никогда не ставте резинотехнику ФЭБЭСТ .Через месяц менять снова будешь.
tsit
Авто:ожидатель Honda CR-V
год:2008-2009
г.Ртищево
Ответ #70 :
19 Августа 2015, 01:47:12 »
Зачем нужны пыльники в машине? Часть первая
http://www
.хондаводам/statji/pylniki.html
Зачем нужны пыльники? Пыльники стоек (амортизаторов) Часть вторая
http://www
.хондаводам/statji/pylniki-amortizatorov.html
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
Ответ #71 :
19 Августа 2015, 08:18:34 »
Цитата: Phobius от 02 Июня 2012, 21:11:50
На 99%. Состояние кузова, салона, подвески - отличное. Машина из региона, не из Москвы и МО, водитель один - женщина в возрасте.
Тормозные механизмы: передние диски изношены были процентов на 70%, колодки передние - новые, задние диски оригинал изношены на 30%, колодки процентов на 40% - родные. Резина родная, износ процентов 40%. ТО делали не по пробегу, а раз в год. В целом, не доверять одометру причин нет. Выбирали со знакомым - опытным жестянщиком.
На ощупь резина пыльников тонкая как бумага.
Могло их там как нибудь закусить? И/Или при распрямлении амортизатора (например при диагональном вывешивании) просто надорвать, а потом просто прогрессировало?
Стоит торопится и срочно менять?
Я вот тоже приобрёл машину и пыльник там под замену, это ладно, заменим, но читая ваши посты меня как то удивляет вот что, пробег у вашей машины 34 тысячи а тормозные диски на 70 процентов изношены, что то как то не то, вам не кажется они должны ходить значительно больше чем 30-50 тыр, даже при интенсивной езде?
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
Ответ #72 :
12 Октября 2015, 13:36:20 »
Да уж. Это ж как надо оттормаживаться, чтоб за 30 т. ушатать тормозной диск? У меня 160 т. пробега - диски до сих пор родные. Бабушка пенсионерка ездила? Скорее уж молодой мажор стрит - дрифт рейсер!
Ответ #73 :
13 Октября 2015, 07:59:43 »
Да, при обычной, не экономичной езде передних дисков хватает на 30-40 тыс. по началу меня это дико удивляло...
Maksimus69
г.Тверь
Ответ #74 :
13 Октября 2015, 08:26:52 »
Александр, я прошел на своем серванте( англия, 2007 г, Re5, R20A2, 6 МКПП) уже 120 т. км. Являюсь вторым хозяином, авто досталось от предыдущего владельца с пробегом в 40 т. На текущий момент износ еще родных передних тормозных дисков около 70 %. Езжу довольно таки динамично и живу в славном городе Тверь! О сомнительном качестве наших дорог наслышана почти вся Россия. Не редко приходится применять экстренное торможение, чтобы не загреметь в глубокую яму со всеми вытекающими. И вы утверждаете, что за 30 т. пробега по подмосковью с его "автобанами" можно ушатать тормозные диски?
С моей точки зрения это нонсенс, даже у китайских фольгированных авто аля чери тигго ресурс тормозных дисков выше!! Может это конечно беда американок? Хотя с чего бы?
6
7
