19 Ноября 2026, 15:18:10 *
Автор Тема: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.  (Прочитано 95309 раз)
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #75 : 13 Октября 2015, 09:11:46 »
Почитайте эту тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.0.html
поймете, что это факт, нонсенс - это у вас.
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
« Ответ #76 : 15 Октября 2015, 15:42:43 »
Почитайте эту тему
Уважаемый Евгений!
А вы сами то эту тему хоть бегло изучали? У основной массы адекватных людей как раз на 30 т.км только расход колодок к 50 - 70%, но никак не дисков, тем более передних. У основной массы требуется проточка, так как видимо люди очень часто бешено оттормаживаются перед лужами, от чего диски и ведет.
Кстати, что касается пыльников. Проездил с развалившимимся в труху пыльниками с обеих сторон около 35 т.км( с апреля по октябрь этого года). Сменил только на прошлой неделе попутно с установкой проставок. Амморты вроде как живые!
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #77 : 15 Октября 2015, 20:19:31 »
Я вот себе с колхозил, пыльники от 2110 и отбойники сс20, все встало как родное. Проставочки поставил от калины, машина приподнялась не слабо, сделал развал,  так он встал в норму, как на заводе!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #78 : 15 Октября 2015, 21:07:27 »
И как теперь машину на улице идентифицируют? - Уаз?
Димасик37
« Ответ #79 : 15 Октября 2015, 21:17:57 »
Да нечего не увидите)), Все как было так и осталось, нечем не отличается! Кстати сколхозил из за рекомендаций уважаемого DM128 и никапли не пожалел.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #80 : 16 Октября 2015, 08:28:43 »
месяца три назад обнаружил небольшой надрыв пыльника на месте сгиба! на время - аккуратно перевязал капроновым чулком с подкладкой от резиновых перчаток!)))
Колхоз жестокий не спорю, но уже 10000 проехал и оно на месте все стоит)
пыльник оригинальный через месяц уже купил, но пока времен нет на замену ))
как временная мера может кому пригодится ))
Лучше быть, чем казаться!
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #81 : 16 Октября 2015, 09:28:29 »
Антонио242
Ещё бы резинкой от трусов усилить  ваш "колхоз" и новый пыльник не потребуется. ))
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #82 : 17 Октября 2015, 17:50:02 »
Пыльник порвался к 30 т.км., поставил оригинал и до сих пор (95 т.км.) целые. Может иногда партии брака приходят на конвеер?
sedoyEA
Авто:Honda CR-V III 2.0 МКП, левый руль
г.Кореновск
« Ответ #83 : 21 Октября 2015, 21:28:35 »
Александр, я прошел на своем серванте( англия, 2007 г, Re5, R20A2, 6 МКПП)  уже 120 т. км. Являюсь вторым хозяином, авто досталось от предыдущего владельца с пробегом в  40 т. На текущий момент износ еще родных передних тормозных дисков около 70 %. Езжу довольно таки динамично и живу в славном городе Тверь! О сомнительном качестве наших дорог наслышана почти вся Россия. Не редко приходится применять экстренное торможение, чтобы не загреметь в глубокую яму со всеми вытекающими. И вы утверждаете, что за 30 т. пробега по подмосковью с его "автобанами" можно ушатать тормозные диски? Шокирован С моей точки зрения это нонсенс, даже у китайских фольгированных авто аля чери тигго ресурс тормозных дисков выше!! Может это конечно беда американок? Хотя с чего бы?  В замешательстве
уважаемый maksimus69? все верно вы говорите, только ваша машина 2007 года, а у меня 2012 года и комплектующие другие, а так как сборка англия то у европы другие запросы по экологии и теперь ставятся тормозные диски из других сплавов и как показывает и мой опыт на 37000 пробега ОД сказал на замену, но новый диск толщина 28 а замена по их стандартам уже на 26 делается, бред конечно ездят люди до 22-20 спокойно, вот и все
bao68
« Ответ #84 : 22 Октября 2015, 09:21:46 »
У меня 2011 года - первый комплект передних колодок "ушатал" на 22 тыс. (скрип был слышен в головном офисе Хонды))))
Поставил  диски и колодки фирмы АТЕ- колодки заменил на 49 тыс. (оставалось 3 мм), скрипа нет, ОД приговорил диски под замену!!! и это при 27 тыс.))))
Послал их на .. буду ездить до замены 3 комплекта колодок, а там посмотрим. Вывод - действительно материал колодок другой (более экологический) соответственно срок жизни от 25 тыс. (в зависимости от производителя, но не у всех гораздо больше этого срока). Диски 50 тыс. и более, но тоже не у всех. Плата за экологию и мелкие хитрости (пакости) изготовителей, желающих поднять выручку на расходниках.
Vens
Авто:Honda CRV RE4, левый руль, автомат, 2.4л.
г.Приморье
« Ответ #85 : 12 Ноября 2015, 08:24:39 »
я вот тоже не вижу проблем поставить пыльники от ваза, а можно номер пыльника?
я так понял вверху он нормально встает, а нижняя часть не крепится как на оригинале? если не затруднит, можно поподробней
Димасик37
« Ответ #86 : 12 Ноября 2015, 20:28:05 »
Все защелкивается как родной! Родной пыльник подрезал и оставил, чтобы не было видно отбойника.
* IMG_0875.JPG (387.8 Кб, 893x1191 - просмотрено 1985 раз.)
* IMG_0876.JPG (238.49 Кб, 735x980 - просмотрено 1859 раз.)
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #87 : 12 Апреля 2017, 10:23:16 »
Кто менял пыльники переднего амортизатора подскажите у них есть разница между правым и левым?
tauer
г.Тверь
« Ответ #88 : 12 Апреля 2017, 11:24:14 »
Да, есть. Пружины разные, соответственно разные посадочные места для них.
  Правый: 51402-STK-A02.
  Левый:   51403-STK-A01.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #89 : 12 Апреля 2017, 11:27:56 »
Есть.  И номера разные.  Поищи в теме о каталожных номерах расходников.
