27 Октября 2026, 03:14:54
Кто регулирует клапана на моторе ЦРВ 2.4 и зачем?
Тема: Кто регулирует клапана на моторе ЦРВ 2.4 и зачем? (Прочитано 46287 раз)
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Re: Кто регулирует клапана на моторе ЦРВ 2.4 и зачем?
25 Июня 2012, 09:37:12 »
Цитата: SP-ov от 25 Июня 2012, 00:11:07
Измерение вылета натяжителя цепи и регулировка клапанов две совершенно разные операции по обслуживанию авто.
Это мешает их совместить, кэп?
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
26 Июня 2012, 21:55:49 »
я отрегулировал после 90 000, разница на слух огромная, расход бенза чуть-чуть упал и динамики добавилось
farm
27 Июня 2012, 08:59:44 »
При снятии клапанной крышки проконтролировать состояние цепи ГРМ не представляет большого труда, по крайней мере в клубном сервисе это так.
danan
Авто:Honda CRV, 2,4, Exe, АКПП.
г.Красноярск-Иркутск
Ответ #18 :
02 Июля 2012, 16:47:25 »
Вообщем удалось выяснить где обслуживалась моя авто: г.Москва, Волгоградский пр-т, д. 18, созвонился, узнал что на ТО-3 (которое было при пробеге 40тыс.км), все работы выполнены в полном объеме, в том числе регулировка клапанов. Так что отбросил параною, наслаждаюсь полетом
P.S. может тыс. через 30 (будет 80) так и быть сдамся в руки диллера на регулировку, если ничего не поменяется
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
Ответ #19 :
28 Сентября 2012, 05:50:41 »
а есть у кого нормативы для регулировки клапанов? и как понять что пришла пора их регулировать, пробег 65К?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
farm
Ответ #20 :
28 Сентября 2012, 09:14:46 »
Контроль тепловых зазоров клапанов производится каждые 45000 км.
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
Ответ #21 :
28 Сентября 2012, 11:53:14 »
отрегулировал клапана у ОД на 45000 км , почувствовал большую разницу в работе мотора - увеличилась тяга и пропал постукивающий шум.
danan
Ответ #22 :
28 Сентября 2012, 17:43:51 »
В понедельник проходил ТО-60 и все-таки заставил посмотреть клапана, вообщем как сказал мастер, что все были в допуске, но по 2ум зазоры отличались от остальных, вообщем сделал все зазоры одинаковые. Достающий шум на холодную ушел, остался только рокот форсунок
Carsten
Авто:CRV III EX-L 2.4 5AT (USA)
г.Днепропетровск
Ответ #23 :
03 Октября 2012, 16:47:45 »
После покупки машины решил отрегулировать клапана по причине того, что:
1) пробег 84 тыс. (близко к 90 тыс., на которых рекомендуется регулировка)
2) не знаю делал ли предыдущий хозяин регулировку
3) сильно уж тарахтел мотор на холодную.
При регулировке мастер сказал, что зазоры были большими.. В результате, тарахтение на холодную стало меньше, но все равно остался неприятный звук. Это "стучат" форсунки.. Собираюсь их почистить, может ситуация улучшится..
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
Ответ #24 :
03 Октября 2012, 18:51:51 »
а при регулировке зазоров, что необходимо поменять (прокладку...). Если да, то кто знает киньте список с номерами запчастей. Хочу сделать, но переплачивать сервису за запчасти нет желания.
с Тойоты Авенсис на Хонду CR-V
farm
Ответ #25 :
03 Октября 2012, 20:43:54 »
Прокладка клапанной крышки и сальники свечных колодцев.
rol
Ответ #26 :
04 Октября 2012, 06:12:00 »
а знает ли кто их номера для заказа?
Pano77
Авто:CR-V III, АКПП, 2.0
Ответ #27 :
09 Октября 2012, 22:54:57 »
12341-RTA-000
12342-PCX-004
прокладка свечного колодца.
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
Ответ #28 :
10 Октября 2012, 18:09:57 »
на цивике предыдущем регулировал, надо клапана регулировать, разбалтываются они. гидрокомпенсаторов у нас в движках нет. заодно незабывайте поменять прокладку клапанной крышки.
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
Ответ #29 :
24 Февраля 2013, 13:23:39 »
Товарищи подскажите насколько это долгая процедура, ведь делается регулировка на холодную и необходимо время на остывание движка?
