19 Ноября 2026, 18:52:04 *
Автор Тема: Перегорает предохранитель №4 под приборной панелью после ремонта генератора  (Прочитано 12260 раз)
Helen_smile
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
г.Калуга
« : 20 Июня 2012, 11:55:43 »
Добрый день!
Начну с самого начала. Загорелись лампочки аккумулятора, ABS, BREAK. В нашем доблестном автосервисе проверили цепь, сказали сломался генератор. Сняли разобрали, поменяли реле напряжения, поставили (все это было очень долго-недели две трудились). Ничего не поменялось . Решили посмотреть предохранители, оказалось перегорел 4 под приборной панелью. Все обрадовались заменили, всё раборает. После двух дней перегорает опять тот же самый предохранитель, поменяли, поездили, опять перегорел, снова поменяли... И что теперь так постоянно? На сервисе разводят руками ничего не знают. Да еще забыла после всех этих работ водительская дверь с центрального замка не закрывается. Вот такая ерунда. Подскажите что делать.. Помогите  Обеспокоенный
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 12:33:59 »
Не вылечили, а покалечили... Злой Жопоруких мастеров в топку! tickedoff dwarf
зы: Если есть время и возможность, и нужна действительно квалифицированая помощь, доехай до столицы в клубный сервис на приём к SанSанычу... он с такой хренью в раз разберётся... Афро
Только обязательно с начала позвони, запишись!  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
Helen_smile
г.Калуга
« Ответ #2 : 20 Июня 2012, 15:22:56 »
спасибо сейчас позвоню запишусь Улыбка
Helen_smile
г.Калуга
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 09:02:10 »
Здравствуйте! Хочу поделиться своей бедой и продолжением истории. Записалась я в клубный сервис на 7 июля, но вот незадача машинка моя похоже сломалась и я не доеду до Москвы Грустный. Теперь не помогает замена предохранителя, при запуске двигателя он перегорает сразу. Вся в сметении ехать к Калужским горе-мастерам чтобы они опять залезли внутрь моей машинки или как-то наверное на эвакуаторе(а это жутко дорого) ехать до Москвы. Ведь наверное если такая поломка я на аккумуляторе не доеду так далеко?  Плачущий
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 16:00:00 »
На аккумуляторе бесполезняк. Или у себя или на эвакуаторе в Москву.
barograf
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 16:08:44 »
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5c.htm#159222   Это схема. Либо генератор коротит, либо проводка между предохранителем и генератором, что скорее всего. Цвет провода - зеленый с жёлтой полосой.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 17:23:02 »
Елена,у друга на honde strem (эл.схема почти один в один) тоже периодически горел 4 предохранитель,переставали работать кондиционер,вентилятор,зеркала...поехал на СТО,оказалось коротило в блоке управления зеркалами-стелоподъёмниками который находиться в двери(ты тоже пишешь что неработает замок),попробуй посмотри там-ничего не оплавилось?
« Ответ #7 : 03 Июля 2012, 15:49:43 »
Похоже действительно не доедет.  Давайте смотреть схему CR-V, а не "стрима". На этом предохранителе много чего: генератор, реле датчика "воздух/топливо", блок круиз-контроля, датчик положения коленвала, клапан IMRC, второй кислородный датчик и...  злополучная EVAP.  Вот с неё то я бы и начал - расположение адсорбера на американках второго поколения таково, что его часто отрывают: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5538.0.html , а обрывки проводов могут коротить. Находится он за бензобаком под днищем, а проводка его выходит в салон под задним левым сидением. В процессе лазания под машиной заодно проверить проводку второго кислородного датчика.
Helen_smile
г.Калуга
« Ответ #8 : 04 Июля 2012, 14:18:51 »
Спасибо большое всем за ответы))) Сама в этом совсем не разбираюсь, сейчас все распечатаю отдам электрику, который взялся починить (его очень трудно было найти, никто не хотел браться). Надеюсь починит мою ласточку Улыбка
Helen_smile
г.Калуга
« Ответ #9 : 05 Июля 2012, 08:48:48 »
Доброе утро!! Нашелся кулибин-электрик у нас в Калуге сделал мою хондочку!!! Оказалось все намного проще. У прежнего хозяина стояла навигационная система, он ее перед продажей снял, а проводочек от нее повесил на ту цепь, за которую как раз и отвечает предохранитель №4. Он закоротил и выбил всю цепь. Вот такие дела. Электрик молодец в гараже все нашел и сделал. А главное все что делали до этого (снимали и якобы ремонтировали генератор) совершенно было не нужно.  Веселый
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #10 : 23 Августа 2012, 10:16:50 »
Народ у меня с утра перегорел 4 предохранитель.
Вчера нормально доехал домой, поставил машину , а сегодня при заводе машины загорелись следующие лампочки, ручник, АБС, знак "!", аккумулятор.
При замене предохранителя он тут же перегорает.
Подключил комп вот ошибки которые были.
* IMG_0204.JPG (171.62 Кб, 800x1071 - просмотрено 1531 раз.)
* IMG_0205.JPG (205.77 Кб, 800x1071 - просмотрено 1305 раз.)
* IMG_0207.JPG (165.54 Кб, 800x1071 - просмотрено 1339 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #11 : 23 Августа 2012, 11:51:21 »
Ну для начала проще всего, наверно, отключить разъем второй лямбды и посмотреть будет ли перегорать предохранитель
Net
« Ответ #12 : 23 Августа 2012, 15:29:35 »
Спасибо помогло  Веселый
