07 Ноября 2026, 11:11:50 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена подвесного подшипника кардана.  (Прочитано 37473 раз)
shmax
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль
г.Сергиев Посад
« Ответ #15 : 24 Октября 2013, 11:03:03 »
грузики на месте  кардан я пометил  чтобы совместить как было.  есть ли люфт в трипоиде не понятно.  как его определять.   в горизонтальной плоскости  есть ход но он и должен по уму быть.  кардан не погнут.  а вот подвесной мне сильно не нравится но опять же как его проверить ХЗ  и что бы его кто нить поменял я не нашёл.  есть в нём люфты  но там резина  и я не знаю  какие там могут быть и могут ли быть вообще.    чтобы  болталось такого нет  но   с силой  я могу  весьма  его отклонять от оси в резине сильно.
nekrylov
« Ответ #16 : 24 Октября 2013, 13:49:06 »
  Макс, подвесной меняется на кардане как на разборном, так и на неразборном. Все в темах есть. Проверяется как обычный подшипник.
Не торопись, а то успеешь.
shmax
г.Сергиев Посад
« Ответ #17 : 24 Октября 2013, 15:06:21 »
сегодня проверю подшипник. спасибо, завтра отпишусь.
shmax
г.Сергиев Посад
« Ответ #18 : 25 Октября 2013, 10:53:34 »
вощм  проверил ещё разх крестовины  - норма.  трипоид вроде тоже  в норме. да не новый  но видали и похуже.  пошатал подвесной  аккуратно  чтобы не болтать резину  - ну  есть люфт маленький но есть  а там  кто его знает как он   на ходу  вибрировать начианет. по сути больше нечему - заказываю подвесной .  через - неделю две - отчитаюсь.
Страниц: 1 [2]   Вверх
