07 Ноября 2026, 09:39:42
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Замена подвесного подшипника кардана.
Тема: Замена подвесного подшипника кардана. (Прочитано 37463 раз)
shmax
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль
г.Сергиев Посад
Re: Замена подвесного подшипника кардана.
Ответ #15 :
24 Октября 2013, 11:03:03 »
грузики на месте кардан я пометил чтобы совместить как было. есть ли люфт в трипоиде не понятно. как его определять. в горизонтальной плоскости есть ход но он и должен по уму быть. кардан не погнут. а вот подвесной мне сильно не нравится но опять же как его проверить ХЗ и что бы его кто нить поменял я не нашёл. есть в нём люфты но там резина и я не знаю какие там могут быть и могут ли быть вообще. чтобы болталось такого нет но с силой я могу весьма его отклонять от оси в резине сильно.
nekrylov
Ответ #16 :
24 Октября 2013, 13:49:06 »
Макс, подвесной меняется на кардане как на разборном, так и на неразборном. Все в темах есть. Проверяется как обычный подшипник.
Не торопись, а то успеешь.
shmax
г.Сергиев Посад
Ответ #17 :
24 Октября 2013, 15:06:21 »
сегодня проверю подшипник. спасибо, завтра отпишусь.
shmax
г.Сергиев Посад
Ответ #18 :
25 Октября 2013, 10:53:34 »
вощм проверил ещё разх крестовины - норма. трипоид вроде тоже в норме. да не новый но видали и похуже. пошатал подвесной аккуратно чтобы не болтать резину - ну есть люфт маленький но есть а там кто его знает как он на ходу вибрировать начианет. по сути больше нечему - заказываю подвесной . через - неделю две - отчитаюсь.
